Lodička pro vyřazené vybavení
V šuplíku se mi válí obousměrný regulátor, 400 motorek a tříkanálová RC souprava,nějaké servo se také najde.. Na létaní to už dávno není, ale pro lodičku by to mohlo ještě fungovat. Představuji si nějaký model na způsob remorkéru apod. Prostě něco co není složité na stavbu (nikdy jsem loď nedělal) a vypadalo to jako loď a slušně (majestátně) to jezdilo. Jsem bývalý kitař, takže nějaké blbinky na palubu zvládnu. Jde mi o tvar trupu, rozložení vybavení, vyvážení a vůbec o podstatné rozumy, které jste při stavbě lodí získali. Předem díky za všechny rady.
Arda tím chce říct, že na 35MHz se s lodí jezdit nemůže. Pokud si dobře pamatuju, tak jen 27 nebo 40MHz.
Jinak, já kdysi také řešil, co s motorem, reglem a soupravou. Vzniklo z toho toto:
http://aukro.cz/rc-plovadlo-i1728843460.html
Majestátná myšlenka byla, ale nakonec z toho byla spíš hračka...
Doporučil bych navšívit stránky: http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/
Je tak dost informací k různým lodním modelům včetně remorkérů
- darth.hokro
Tady máš nějaké plánky. Stavbu bych možná zjednodušil vydlabáním z polystyrenu. http://www.mo-na-ko.cz/lode-planky.htm#Klimek
http://www.mo-na-ko.cz/lode-planky.htm#Paolom
http://www.mo-na-ko.cz/lode-planky.htm#HolandRemorker
Díky za odkazy, něco takového jsem si představoval a určitě si některý vyberu. A ještě dotazy. El. výbava bude, včetně akumulátorů vážit kolem 160g -max 200g. Jak asi velký model mám uvažovat, abych tam nemusel cpát moc olova (nějaké kvůli stabilitě asi dolů přijít asi musí ?). Cit mi říká něco kolem 1/2 m. Stavbu chci co nejjednodušší (určitě nebudu plaňkovat).
Mám představu něco z bublinek , polepit papírem a na to slabou vrstvu pryskyřice + barva. Nebude to maketa na výstavu, ale loďka na blbnutí a seznámení se problematikou plovoucích modelů.
Čekám, že mé naivní představy přiblížíte k realitě.
Ticcino píše:Arda tím chce říct, že na 35MHz se s lodí jezdit nemůže. Pokud si dobře pamatuju, tak jen 27 nebo 40MHz.
Jinak, já kdysi také řešil, co s motorem, reglem a soupravou. Vzniklo z toho toto ...
Já taky a vzniklo tohle
http://x321.rajce.idnes.cz/dom/#kluzak_640_x_480_.jpg
Jenom fotky nezbyly. Sám jsem to vyfotit za jízdy nedokázal a tak jsem několikrát pověřil dcerku. Mám mnoho fotek labutí, kačenek, odlesků ve vlnách a jednu fotku mého depronového tříbodového kluzáku.
K 400vke motoru radím použiť prevodovku - hoci aj leteckú, alebo hociakú keby sa našla.. Napriamo to s ponoreným šroubom bude zbytočne hriať a žrať prúd a prvý list vo vode to môže zablokovať. Aspoň čo som ja robil hračku - nie klzák, s výtlačným trupom na 2x400, tak rýchlosť plavby sa nezmenila a spotreba prúdu klesla na menej než pätinu.. Druhá možnosť je poloponorený šroub, tretia je že to nembude majestátne a bude to kĺzať..
Nemusí to byť veľké, ale kit (akože plastikáč napr. od Revell) do ktorého by sa zmestila 400vka poradiť neviem.. Ale bolo by to relatívne bez práce pekné detailné, tak to možno stojí za prezretie ponuky..
Co se týká velikosti modelu cca 50 cm, tak by měl uvedené vybavení unést. Co se týká vlastního typu modelu, tak by to chtělo asi trochu upřesnít, (motorový člun, jachta, remorkér, jiný typ). Já bych možná doporučil nějakou jednoduchou stavebnici (Caribic, Pilot - jachty, Zar - hasič.člun, Atol - rychlost. člun). délky jsou cca 50 cm a ceny jsou do 700,- Kč. Jinak jsem ještě viděl na modelbazaru nabídku stavebnici jachty Melodie, která patří do stejné kategorie.
Tak do užšího výběru se dostal KLIMEK http://www.mo-na-ko.cz/lode-planky.htm#Klimek. Jenom ten plánek je ve velmi malém rozlišení a asi půjde moc špatně zvětšit. Pokud máte někdo lepší kvalitu plánku - předem díky - pokud ne, poperu se i tímhle. Ten plánek vyhrává, protože má výkresy přepážek, nevím jak bych z vrstevnicového plánku kreslil přepážky.
, tedy asi vím , ale je to určitě pracnější, než jen zvětšit už nakreslené.
Jinak díky všem za příspěvky a těším se na další.
Ještě jsem objevil , že tam je odkaz na prodej plánku. Jelikož je to z roku 1996, má cenu tám psát? Funguje to dosud?
- Kerberos
http://www.vladykamodels.net/ na čtyřstovku napřímo, jednoduché, jezdivé. maketové doplňky si můžeš dodělat. jen netrvat na remorkéru
