Beta 1400 - stavba
Používám něco podobného jako je v tom odkazu, jen jsem si to nechal vyrobit v práci. Nemám tam závit, kužele jsou proti posunutí zajištěné navlečeným kouskem hadičky/bužírky.
Na vyvažování používám lak na nehty, jelikož levné vrtule bývají dost nevyvážené a škrábání (odebírání) materiálu by zapříčinilo, že by mi z vrtule zbyla jen šlupka.
Škrábání nebo lakování se dělá vždy na zadní straně vrtule. T.j. na straně blíže ocasním plochám.
- Ancistrus01
- Ancistrus01
Ancistrus01 píše:EDIT: Ještě se chci zeptat jak zpevnit spoj křídel suchým zipem? Hodlám to přilepit pod křídlo na trup a na spodní stranu křídla šlo by to?
Na obou kridlech mam zespodu asi 1 cm od trupu sekundakem nalepeny "hackovy" suchy zip asi 1,5x3cm, v kridlech vyriznuty nizky tunylek a tim protazeny pas spojovaciho "mechoveho" sucheho zipu, ktery drzi kridla u sebe v pripade, kdy povoli magnety, co drzi kridla "napevno" u sebe. Funguje to k plne spokojenosti.
zdravim,
v stredu mi pride beta a chcel by som pouzit ten suchy zip na kridla, toto modelarstvo mam pri praci a maju tam tieto zipy:
http://www.houska-modelar.cz/shop/catalog/advanced_search_result.php?keywords=zip&x=0&y=0
ktory mam kupit?
a este na com si mam davat bacha ked to tam budem lepit?
ktory mam kupit?
syr píše:Ancistrus01 píše:EDIT: Ještě se chci zeptat jak zpevnit spoj křídel suchým zipem? Hodlám to přilepit pod křídlo na trup a na spodní stranu křídla šlo by to?
ako to myslis 1cm od trupu? to vyrezanie tunilku je treba? nemohol by to pls niekto z vas nafotit?
- Ancistrus01
- Ancistrus01
Letu zdar. Moh bych použit tyto magnety: http://aukro.cz/10x-neodymovy-magnet-ni ... 19530.html aniž by rušily chod elektronických součástek???
AHoj
Chtěl bych se zeptat, ztratil jsem unašeč, ale nový k Betě neměli (mám novou verzi) ke staré maj, ale ten je nalisovaný na hřídeli motoru. Tak jsem vzal unašeč který by tam měl sedět - sice na hřídel pasuje, ale zdá se mi, že nejde moc daleko zasunout a vrtule na něm má hroznou vůli...tak jsem to podlepil páskou a natěsno nasadil vrtuli a přitáhnul...no a problém je v tom, že podle mého to má malý tah - o dost menší než před tím.
Nevíte někdo poradit?
Ancistrus01: Neodymiové magnety jsou ok. Nic ti to rušit nebude. Ale sucháč je sucháč.
Když si dáte tu práci a prohledáte tohle vlákno, tak tam píšu, jak mám sucháčem přidělaná křídla já. Nevím, jestli jsem dával fotku, ale je tam slovní popis a z něho to lidi pochopili.
Zmiňuji se tam o kreditce / kreditní kartě / kartě, tak to dejte jako klíčové slovo pro vyhledání.
peca001: takže ti teď trčí z motoru jen samotný hřídel, jo? Gumičkové našeče (propeller saver) se normálně dají koupit za pár korun. Na hřídeli samozřejmě musí sedět bez vůle. Vrtuli kup případně novou nebo si vyrob středící kroužek. Vše musí být vycentrované, jinak se to bude klepat a dřív nebo později něco upadne.
Malý tah může být známkou protáčení unašeče na hřídeli.
Jinak unašeč je takový stupňovitý váleček se dvěma šroubky proti sobě. Těmi šroubky se to pevně uchytí na hřídel. Pokud se protáčí, nasyp tam písek na mytí nádobí. Nebo ještě lépe vybus do hřídele malé plošky a na ně unašeč utáhni.
Nic na tom není, když to člověk vidí na živo, tak to pochopí hned. Takhle z textu je to horší.
- Ancistrus01
Ticcino píše:Hoši, kde to máte nalepenej ten sucháč? Z toho co čtu, bych chápal, že jedna půlka sucháče je na jednom křídle a druhá půlka na druhém křídle. Takto to já ale nemám. Já mám jednu půlku sucháče na křídle a druhou půlku na trupu. To samé z druhé strany na druhém křídle. Křídlo se do trupu zasová s pomocí kreditní karty, která se po usazení křídla do trupu vytáhne a tím se suchý zip spojí. Tímto způsobem křídlo nemá šanci se z trupu samovolně vytrhnout. Pokud chci křídlo vyndat, musím opět použít kreditku, tím sucháč rozlepit a křídlo lze vytáhnout.
Pokud to někdo nechápe, tak přidám fotku, ale až večer.
Týjo a to se tam vejde
EDIT: Ticcino to máš nalepené tavným lepidlem???
