Tepelně vodivá,elektricky nevodivá podložka
kasssy
#1 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Jaký materiál dobře vede teplo,ale přitom je elektricky nevodivý? Potřebuji jej použít jako podložku.
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Poli
Podldžka
#2 Příspěvek od Poli »
Ahoj. Co drží teplo je podložka pod akvárka. Drží teploa nevodí. Jsou různé velikosti a tlouštky. Cus Petr
pixma
#3 Příspěvek od pixma »
Myslím že potřebuje pravý opak. Používala se nějaká slída nebo něco takového ale kde to sebrat nevím.
Drondys
Re: Tepelně vodivá,elektricky nevodivá podložka
#4 Příspěvek od Drondys »
kasssy píše:Ahoj. Jaký materiál dobře vede teplo,ale přitom je elektricky nevodivý? Potřebuji jej použít jako podložku.
Slídové podložky jsou to co hledáš a používají se jako dobré tepelné vodiče, ale přitom elektrické izolanty i v elektronice viz tento odkaz.
h4wk3y
#5 Příspěvek od h4wk3y »
pod ruzne integrace atd se pouziva takova "guma", jen je dobre telepne vodiva, ale elektricke dost dobry izolant... ale nazev si ted samozrejme nevzpomenu... da se to sehnat v prodejne elektrickych soucastek..
nebo pak keramika, ale to asi nesezenes podle svych predstav...
coro
#6 Příspěvek od coro »
Väčšinou stačí Kapton páska - aj medzi tranzistor a chladič. Taká žltá lepiaca páska, napr. čo býva na kontaktoch v liol sadách - znesie nejakých veľa stupňov teploty a netaví sa, pritom izoluje elektricky. Ale ak to chceš na veľkú plochu tak neviem... Medený plech a polepiť presne uloženými pruhmi? Majú to v predajniach ako GM, ale aj na dealxxtreme za inú cenu..
http://www.ges.cz/cz/ka-220g-GES06800291.html
http://www.dealextreme.com/p/high-tempe ... 200-c-5442
kasssy
#7 Příspěvek od kasssy »
Drondys píše:
Jojo,něco takovýho. Oloupu slídu z fasády a hotovo. :D
Dík, budu se tím směrem ubírat.
Drondys
#8 Příspěvek od Drondys »
kasssy píše:
Drondys píše:Slídové podložky jsou to co hledáš a používají se jako dobré tepelné vodiče, ale přitom elektrické izolanty i v elektronice viz tento odkaz.
Na rozdíl od slídy z fasády jsou ty slídové podložky co se používají v elektronice do určité míry i pružné tj. dají se i ohnout a tepelně vodivým lepidlem přilepit třeba na hladký povrch těla elektomotoru apod. :wink:
kasssy
#9 Příspěvek od kasssy »
Drondys píše:
kasssy píše:
Tp loupání fasády byl samozřejmě vtip :D
JirkaA
#10 Příspěvek od JirkaA »
Jak to potřebuješ velký? ZKus třeba toto: http://www.ges.cz/cz/konstrukcni-prvky/ ... /XDPS.html
OK2WY
kasssy
#11 Příspěvek od kasssy »
stačí tak 2x3cm. objednávat to nebudu,to by vyšlo dost draze:-) Ale ve Žďáře je obchůdek kde se dají tyhle drobotiny koupit,tak snad to tam bude mít
Lark
#12 Příspěvek od Lark »
Na co to potřebuješ? A jaké množství? Mám ještě několik kousků slídových koleček, průměr 5cm, v ruzných sílách, od 0,04 do 0,45mm. Dá se i štípat na menší sílu. Kdysi v dřevních dobách, když byl problém sehnat podložky pod tranzistory, jsem je z toho dělal. :wink:
Když nic neseženeš, pošli mi do SZ adresu.
Zpět na „Dílna“
