chrpos píše:Pro Rafa. Prosim Te,cim jsi to strikal?myslim jakou barvu pouzit diky.Vypada to zajimave kdyz to pustis vejs,je to videt ta bila je na prd
jo je to takto podstatne lepšie, aspon premna urcite. Striekal som to sprejom od pelikana rc styro, ale musím ťa varovať neviem či pomôže nejaká povrchová úprava pred striekaním nato aby to lepšie držalo no tráva sa na tom už trochu podpísala, jemné oderky tam sú dá sa to spraviť mne to nevadí ako celok to je v pohode, viditelnosti to pomoze tak ci ta k .
prosim Te jeste se zeptam kolik tech sprayu je potreba?dnes jsem to poustel dost vysoko a docela se mi ztracela nastrikam to diky
No mám nastriekané cele krídlo a výškovku zo spodu plus z vrchu mám len konce a spotreboval som asi jeden a pol toho spreja, pri dvoch - troch vrstvach nástreku
Ja rozmýšlam buď nad nejakým vačším vetronom ale tam by som uz potreboval lepšiu rc súpravu, alebo niečo typu funcub alebo nejku cesnu, a tiez sa mi páči kinetic 800 z hk, fakt neviem ktorým smerom sa pustit
Tak beta už je doma, probíhá kompletace RTF setu. Narazil jsem na problém - když chci podle návodu vycentrovat směrovku, tak servo nereaguje . Je připojeno na správný kanál (4), ale na pohyb na ovladači nereaguje vůbec (u výškovky žádný problém nebyl).
Jediná chvíle kdy se servo směrovky pohne je moment kdy připojuju baterku. Jinak vůbec. Tušíte kde může být problém?
Prohodil jsem kanály 2 a 4. Směrovka, na které byl problém, chodí na kanálu 2 v pohodě. Naopak výškovka na kanálu 4 teď nereaguje. Spíš mi to připadá jako nějaký problém s kanálem / vysílačem, ach jo
Tak jsem zkusil provést nové párování (přesně podle návodu) a vždy skončím u toho, že LEDka na přijímači rychle bliká, ale i když držím tlačítko třeba několik desítek vteřin, tak k avizovanému trvalému rozsvícení prostě nedojde.
Zkoušel jsem párovat podle návodu, který mi postoval Arda1 ve vedlejší diskuzi.
To je de facto co je uvedeno v letáku, který byl přibalen s Betou a který informuje o změně v párování. Takže jsem pároval, pároval a bez výsledku (viz můj postup krok za krokem co jsem tam postoval).
I tak ale sázím na to, že někde jako totální začátečník dělám chybu. Napadají mě už takový blbosti jako zda při párování nemusí být zapojeny všechny konektory k servům apod.
Tak po 8 hodinách vyřešeno. Zkusil jsem to po 26. a najednou to funguje - vysílač je spárován . Nicméně původní problém kvůli kterému jsem párování dělal to nevyřešilo - ovládání směrovky stále nereaguje (kanál 4). Když prohodím směrovku a výškovku, tak pro změnu nereaguje výškovka. Vypadá to buď na nějakou podobnou začátečnickou chybu nebo problém s vysílačem.
Tak já mám v návodu napsaáno toto:
1. typ 1. Vysílač je vypnutý 2. Stiskněte a držte tlačítko "PDM" na vysílači. Zapněte vysílač. Vyčkejte chvíli, kdy na vysílači zelená LED bliká pomalu a červená LED bliká dvojnásobnou rychlostí, a tlačítko "PDM" uvolněte. 3. Červená LED několikrát rychle blikne, a poté obě LED ještě po dobu několika sekund signalizují výše popsaným způsobem, který provozní režim vysílače byl zvolen. Poté obě LED rycle zablikají a rozsvítí se trvale. 4. Zapněte přijímač (připojte akumulátor k regulátoru otáček). Vysílač a přijímač by od sebe neměli být dále než 1m. 5. Pomocí plastové tyčinky nebo šroubováku stiskněte a držte párovací tlačítko na přijímači. (nachází se na levém boku přijímače těsně nad anténou). V průbehu několika sekund bude LED na přijímači nejprve blikat pomalu, poté rychle a nakonec bude svítit nepřerušovaně. Uvolněte párovací tlačítko, RC souprava je připravena k provozu.
2. typ 1. Vysílač je vypnutý 2. Zapněte přijímač (připojte akumulátor k regulátoru otáček) Pomocí plastové tyčinky nebo šroubováku stiskněte a držte párovací tlačítko na přijímači a držte jej déle než 2 sekundy. LED na přijímači 2x blikne s dlouhou prodlevou a 2x s krátkou prodlevou a poté začne rychle blikat. 3. Stiskněte a držte tlačítko "PDM" na vysílači. Zapněte vysílač. Vyčkejte chvíli, kdy červená a zelená LED pravidelně přeblikávají, poté tlačítko "PDM" uvolněte. (vysílač a přijímač by neměli být od sebe dál než 1m) 4. Červená LED rychle zabliká na potvrzení volby provozního režimu pro vysílač "typu 2" a poté obě LED přeblikávají. 5. Zatímco obě LED na vysílači přeblikávají, krátce stiskněte "PDM" na vysílači. Obě LED na vysílači se rozsvítí, LED na přijímači zhasne a poté se rovněž rozsvítí nepřerušovaně. 6. Párování bylo úspěšně dokončeno. Vypněte přijímač poté vysílač a zase zapněte vysílač, poté přijímač a RC souprava je připravena k použití.
Kámoš si koupil samostatně Cessnu a k té Cadeta. Pokoušel se to párovat pořád podle 1. typu a taky mu to nešlo. Pak zkusil ten 2. a měl to hned za sebou. Tak to ještě jednou (oba typy) vyzkoušej a pak napiš jak to dopadlo
EDIT: tak ty už to máš spárovaný a já se tady s tim takhle vypisuju? No tak třeba to pomůže někomu dalšímu
Klubas: no jestli jsi se s tím přepisoval ručně, tak máš u mě pivo nebo aspoň vrtuli ))
Jojo, asi reklamace. Z nějakého důvodu prostě nefunguje kanál 4, serva jsou v pořádku. Ještě mě napadlo rozebrat Cadeta, ale to bude na laika asi moc... (ne rozebrání, ale identifikace příčiny)
