Li-Pol ZIPPY flightmax
DJ_IRK
#1 Příspěvek od DJ_IRK »
Zdravím,
Chci se zeptat, jaké zkušenosti kdo máte s bateriemi ZIPPY Flightmax.
Narazil jsem na ně někde na nějakém shopu, ale nikdy jsem o nich nic neslyšel. Přišly mi nějak podezřele levné.
Potřebuju to do Walkery UFLY-S, ale zase do toho nechci nijak hodně investovat.
Díky za každou radu.
Dr.LuckyLuke
#2 Příspěvek od Dr.LuckyLuke »
Já je používám už několik let a vůbec si na ně nestěžuju... Naprostá spokojenost... Jen těm max. Cčkám moc nevěř, raději jako maximum používej tak dvě třetiny udávané hodnoty (například 10C místo 15C).
Jo a jinak ten eshop, ze kterého "pocházejí", tak je tenhle, zbytek jsou překupníci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rentCat=85
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
DJ_IRK
#3 Příspěvek od DJ_IRK »
Jasnačka, díky.
K čemu mi vlastně jsou ty Cčka? Udávají mi jakým proudem je mohu vybíjet, ne? A pokud vím, že vrťas si tolik proudu ani zdaleka necucne, pak to nemusím řešit, nemám pravdu?
pilot205
#4 Příspěvek od pilot205 »
príklad, ak má baterka 20C a má kapacitu 1000mAH možeš ju vybíjat prudom 20000 mAh teda 20A. ak vrtas berie napríklad 30A a máš baterku ktorú možeš vybíjat takým prudom, je to v pohode. Ale vol vždy nejaku rezervu (odber 30A- baterka 35-40A a pod.)
DJ_IRK
#5 Příspěvek od DJ_IRK »
Tak teda jinak:
Můj myšlenkový postup je následující:
Ve vrtulníku mám origo baterku 800mAh, a s ní mi to letí cca 10 minut.
jednoduchou trojčlenkou vypočtu, že si Vrťas bere cca 4800 mA, to je 4,8 A.
Pokud je tedy baterka 1000 mAh, 20C, pak jí teoreticky můžu vybíjet 20 Ampérama. I kdybych to bral s rezervou, tak tedy 10A. A To mám pořád ještě dvojnásobek toho, co potřebuju.
Počítám to dobře?
cilek
#6 Příspěvek od cilek »
Počítáš to v podstatě dobře. :wink:
pilot205
#7 Příspěvek od pilot205 »
počítaš to velice dobre, na vrtas ktorý bere 4,8 A ti stačí baterka kludne aj s menej C
macpro
Re: Li-Pol ZIPPY flightmax
#8 Příspěvek od macpro »
Pouzivam zippy a po 80 cyklech jsou jeste pouzitelne.
DJ_IRK
#9 Příspěvek od DJ_IRK »
To jsme ale trochu odbočili.
Mě by zajímalo, jaké ve skutečnosti jsou ty ZIPPY, případně kolik vydrží nabíjecích cyklů.
Abych je nemusel kupovat dvakrát do měsíce.....
Když si vezmu že za stejné peníze můžu mít TURNIGY nebo RHINO (a dalších 10 značek), pak se vybízí otázka, co je nejmenší zlo....
Navíc to stojí jako MYSTERY.... a to je fuj.... ee.....nebrat.... Zlé zkušenosti....
DJ_IRK
#10 Příspěvek od DJ_IRK »
Asi bych měl psát rychleji..... ;-)
Pak to vypadá že ty příspěvky nečtu......
DJ_IRK
#11 Příspěvek od DJ_IRK »
Pokud byste si mohli vybrat mezi:
Turnigy nano-tech 1000mAh
nebo
ZIPPY Flightmax 1000mAh
Kterou byste zvolili?
lubo1
#12 Příspěvek od lubo1 »
DJ_IRK píše:Pokud byste si mohli vybrat mezi:
nebo
Tie F-max momentálne stoja za ho...o. Síce ich používam, ale Fmax z pred dvoch rokov a terajšie sú úplne ine batérie..... iná váha - iné Ri, iné céčka, aj keď na nálepke je stále ten istý údaj.... Nanotech, zase bude podstatne ťažšia.
Počet cyklov záleží, ako ju budeš nabíjať a ako hlboko vybíjať. Moja skúsenosť - jedna sezóna a cca 50 cyklov. Lipol obecne zdochnú po roku, aj keď ich nebudeš používať....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
DJ_IRK
#13 Příspěvek od DJ_IRK »
Takže z toho chápu, že ani jedna není na nic.
Teď sem se tu nekde dočetl že ty nano techy stojí všeobecně za prd.
Mám si raději koupit třeba klasiku Turnigy, nebo co bys mi mohl poradit?
lubo1
#14 Příspěvek od lubo1 »
DJ_IRK píše:Takže z toho chápu, že ani jedna není na nic.
Ono je to vždy lotéria a záleží, ako natrafíš. Aku sú spotrebák, čiže ak vydržia rok - je to OK.
Nanotechy by mali byť tvrdšie, ale je tam vyššia váha. Takže to treba vziať do úvahy. Pre mňa sú nanotechy už ťažké, ale pri ˇďaľšej kúpe budem o nich uvažovať.
Ale rozhodnúť a vybrať si musíš sám.
tu je celé vlákno s mojimi skúsenosťami so Zippy počas roku prevádzky http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... y&start=15
pre zaujímavosť
02.08.2009 - prvý cyklus Ri článkov 6,8 / 6,7 / 6,3 mOhm
16.08.2009 Takže dnes desiaty cyklus... 7,9 /8,1 /8,1 mOhm
15.09.2009 Takže dvadsiaty cyklus 7,9/8,3/8,1 mOhm
12.07.2010 Takže včera 50ty cyklus... Ri 11,7 10,4 11,4 mOhm.....
No a prišli nové kusy a tie mali rovno ako Funglovky cca 10 mOhm/čl....
Ale vždy je to lepšie, ako Pelikánové RAY.....
robotmz
#15 Příspěvek od robotmz »
ja by som pouvažoval nad RHINOM, najnovšie ju mám zase celkom O.K., ešte neleteli, ale na základe merania vnútorného odporu vypadajú pekne tvrdé ako čo som kedysi pred 2-mi rokmi kupoval úplne nové. Druhé v poradí boli na vyhodenie úplne od nova a tieto tretie vypadajú zase dobre...
Zpět na „Elektropohon“
