jakou silnější Páječku ?
Ahoj ve skolek,
mám velkou prosbu - potřebuju poradit,
doteďka sem si vystačil s klasickou ČSR oranžovou trafopájkou
+ věčnym očkem, pájel sem tim vše od motoru po přijímače,
ale teď sem narazil, chtěl sem si přepájet z 6s ka 4s ko
a prostě AWG 15 prohřeju ale už sem bez šance to napájet na desku,
prostě ihned schladne a prd ...
Co byste mi doporučili ? Popravdě tohle pájim jednou za uherskej rok takže
nechci profi stanici co se tu už i rozebírala, to je ne mne moc peněz a škoda ...
Nebo je na to nějakej trik ? ale fakt mám pocit že to je malym výkonem
díky moc
Milan
ps hodinu a půl sem se trápil až to vzdal ...
díky moc
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
hele awg je v pohode to prohreju
ale neprohreju tu desku, z vyroby je na ni docela vrstva a
na ni sou pripajeny ty clanky, problem je ze proste to neprohreju ...
takze nerozehreju ten puvodni cin
jinak pouzivam klasiku cin jeste olovnatej ne ten novej,
ale problem je ze neprohreju ten od vyroby (hyperion)
kalafunu pouzivam v lihu ...
kdyztak bych si nechal poradit i co si mam koupit za novou Pajku (cin)
+ tavidlo, popravde nikdy sem to zatim resit nemusel... prodluzky awg 15 tek si klidne udelam prusvih je to kdyz musim to napajet na tu desku
Na takový spoje používám samotnou kalafunu (natavenou v mističce) a nabírám jí přímo hrotem páječky. Je to sice ublemtaný kalafunou, ale větší kapky po vystydnutí odloupu jehlou a zbytek omeju lihem. Na označení cínu se musím mrknout do dílny
a je olovnatej. Bezolovo už mi nesmí do baráku.
Jestli je na těch baterkách kilo cínu, tak to vidím opravdu na tu kulmu. Už i proto, abys to dlouho neprohříval.
Aha takže bezolovo a PCB u lipol. Tam to chce opravdu výkonnou a na větší teplotu osolenou páječku a jen krátce pájet- pár vteřin(2-3 max u mě). Jinak hrozí ohřátí vývodu u baterky a věcí s tím spojených. Ona ta baterka totiž odvádí hodně tepla- hliníkovým páskem-vývodem dovnitř. A ještě jedna běc u bezolova- jakmile je přehřeješ nad určitou teplotu - i mžikově- pak se slitina doslova rozsype a nejde s tím nic dělat- ani odsát- chová se to pak jako amalgám- hrudka čehosi - jedině mechanicky odstranit za tepla.arda1BOT
ICQ 638556901
njn jako byl sem z toho dost nestastnej
co teda mam delat ? asi teda budu muset koupit silnejsi co ?
stejne to je vec co se neztrati a pajet je potreba porad ... i kdyz zase se mi nechce do toho vrazit majlant za stanici ... leda bych nekde sehnal nejakou starou
dikes
dikes
Tak jsem kvůli tobě zaběhnul na cigáro
a ta pájka co používám je snad (je to částečně odřené) MTL-491 3-Sn60Pb40E a dělaj jí Kovohutě Příbram. Arda ti snad poradí i lepší, má určitě větší přehled.
Edit: na tohle je stanice zbytečnej luxus. Na to ti stačí něco jeko tohle:
http://www.master-shop.cz/index.php?ecc=0&ac=40&system=raptor&vm=2&vmid=253&rap1=812&drrt=1251e955e746e8182e&ttmid_32=1307200980vb&ssr=&botc_od=25&botc_do=899&panter=198298&shop=MTI1OQ==&memo1=4&memo2=53&memo3=3&memo4=138&form_odd_vyrobce=&szoom=
(myslím ta 100W) já jí koupil asi za 125Kč
Naposledy upravil(a) Lark dne sob 04.06.2011 17:27, celkem upraveno 1 x.
No pokud nechceš investovat do nějaký dobrý -s regulací teploty-a s poměrně velkým tepelným výkonem výkonem na hrotu , pak jedině nějakou klasickou třeba 100W z třeba z OBI- s masivnějším a nahřátým hrotem to půjde- ale jak říkám rychle- jinak se to původní bezolovo přehřeje a zhrudkovatí- a je konec. Taky místo kalafuny doporučuji nějakou dobrou pájecí pastu -třeba MTL461/468 - naředěnou třebas IPA a pak se budeš divit jaký je to oproti čistý kalafuně rozdíl. arda1BOT
ICQ 638556901
aha dikes (jak tobe Ardo tak Larku)
a teda chapu tot ak ze bys koupil 100w pero ne pistoli ?
ja mam pero ale to je snad 40W od proxxona a to je an jemny veci
ale nakonec vsechno stejne pajim trafopajkou
to s tou IPou zkusim dokonce i ipu doma mam tak zabehnu do gesu nebo gme ... tam bys asi nejakou levnou nedoporucil co ?
popravde Pajecky sou pro mne tezce spanelska vesnice
moc dik za rady, napisu si seznam a zabehnu ...
plus teda koupim si konecne o odsavacku uz bylo na case
Co vím tak existuje 401,451 a 461 - prostě mírně aktivované tavidlo na bázi kalafuny , taky je používám (401,461)- na čistý nebo mírně zoxidovaný povrchy je dobrý. Co se týče 60/40 slitiny- levná - lepší je 40/60E (menší obsah příměsí -tu máš ty teď koukám) nebo ideál 63/37 ,popřípadě 62/37/Cu1 -obě jsou určeny na kvalitní elektroniku a jsou eutektický. arda1BOTLark píše:Tak jsem kvůli tobě zaběhnul na cigároa ta pájka co používám je snad (je to částečně odřené) MTL-491 3-Sn60Pb40E a dělaj jí Kovohutě Příbram. Arda ti snad poradí i lepší, má určitě větší přehled.
ICQ 638556901
Z GESu třeba tahle:
http://www.ges.cz/cz/rucni-pajecka-100w-230v-GES07713570.html
Ja len poznamenám že vôbec nie je potrebný veľký výkon, ale je potrebná hmota hrotu - tá sa zohreje, aj keby to zohrievala slabá stanica neviemako dlho, a vďaka akumulovanému teplu to funguje aj na väčšie plochy, hrubé dráty či kontakt baterky (vrátane A123/2300 čo je najnáročnejšie letovanie).
Na zohrievanie bez využitia akumulovaného tepla, by bolo treba šielený výkon a aj tak by to zrejme trvalo dlho.
Ale trafopájka to nezvládne, lebo tam ten hrot nemá tepelnú kapacitu skoro žiadnu.
