T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
#811 Příspěvek od petrct »
insomnia píše:taky ted resim, jestli bych nemel zacit litat hned v Idle 1 ... zatim litam jen Normal s pozvolnym narustem krivky plynu 0-25-55-70-85
musiš napsat jaký máš motor a pastorek jinah tz procenta nic neřeknou :wink: ja mám align 3500kv 14pastorek a normál0-49-68,5-77-79-81-82,5 idl1 87-85-87 idl2 100 rovná
taky záleži na výchzlkách ja mám nor -7 +10 idl1 -12+12 id2 -13,5+13,5
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
psena
#812 Příspěvek od psena »
13,5°? To uz musi byt nahore pod hlavou ten kompenzator uplne nadotraz ne? A nedusi se to pri takovym nabehu?
Kenny McCormick
#813 Příspěvek od Kenny McCormick »
petrct píše:
to by som nedaval take uhly, align motor sa bude dusit, aj baterky dostanu zabrat.
Ako si pisal, je sice dobre lietat "pocitovo", ako to komu vyhovuje, ale toto asi nebude vyhovovat motoru, reglu a baterkam... :o
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
insomnia
#814 Příspěvek od insomnia »
petrct píše:
motor Align RCM-BL 430 SP 3700 kv a pastorek je 13T ... vychylky nezmerim, protoze merku uhlu nabehu listu mam na ceste z HK uz asi mesic :(
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
petrct
#815 Příspěvek od petrct »
ten uhel naběhu není pro to abych ho vzužíval ale třeba pri tic tocu nemusím tolik páčkovat jak kdybych tam mnel 12 ale to vse příjde s tím co létáte kdyý jsem začínal tak jsem to mnel určite jinak :wink:
petrct
#816 Příspěvek od petrct »
psena píše:13,5°? To uz musi byt nahore pod hlavou ten kompenzator uplne nadotraz ne? A nedusi se to pri takovym nabehu?
je to treba nastavit na max aby se to nekouslo :wink:
petrct
#817 Příspěvek od petrct »
Kenny McCormick píše:
petrct píše:
baterka hyperion 2200 35c po tvrdém látaní 5min dobýjím 1600- 1800 a baterka je vlažná. kolik to žere je mi jedno duležitá jak to lítá :lol:
petrct
#818 Příspěvek od petrct »
petrct píše:
ani motor ani baterky my zatím neodešly je to po létání vlažné
petrct
#819 Příspěvek od petrct »
insomnia píše:
petrct píše:
otačky budou v te sestave +- stejné akorá ten motor je slsbši než nový align 3500kv hone dobrý je motor tarot 3800kv a 13 pastorek ale pučil jsem jej kolegovi takže az mu prijde nový budu opět zkoušet :lol:
petrct
#820 Příspěvek od petrct »
na 500 a 600n mám až 14,5 :lol:
petrct
#821 Příspěvek od petrct »
a mám poci ze mad box ale nejsem si jist žeon ma mnohem víc :lol: to ale není proto že by zo využívasl spíš kvuli rzchlosti reakce při akro :wink:
petrct
#822 Příspěvek od petrct »
špičkový piloti nemaj nastaveny heliny dle manuálu :cry: ale maj to přetočeno a převýchzlkováno :P
psena
#823 Příspěvek od psena »
Obavam se, ze bych s takovym nabehem pristaval zpusobem bum prask :) Musi to byt hodne zivy kolem stredu.
Ale je fakt, ze na to ma vliv i celkovy stav heli, ja jsem heli nemohl udrzet ve visu, pomohlo zmensit vule na pakach a servech.
Relax
#824 Příspěvek od Relax »
petrct : rychlost reakce na akro si taky můžeš přidat expama do plusu :-) Slyšel jsem že se to dělá.........
Na Normal mám taky kopec : 0/76/90/92,5/96 a úhly -4,5 až +7,5
Iddle 1 : 100/96/92/94,5/100 úhly -9 až +9, Iddle 2 100/96/90/96/100 a úhly -9 až +9,5 ale akro bude bůhví kdy takže ty úhly tomu odpovídaj.... Prostě tak poletovat, na nějakej loping nebo souvrat to asi stačí.
Asi půjdu do 12T a otáčky dolů.
petrct
#825 Příspěvek od petrct »
pokud nelítáš na governor což align regl neumí dobře tak v krivka plynu je špatná vrtulník zmenou otáček cuká ocasem vlastní zkušenost. no - expa ti způsobí sice rzchlejší reakci ale tak necitlivost kolem středu. ja se za to nestydím ja mám na normál ail. rud. el. 25 proc a idl 30 proc a je to kolem stredu jak mazel ale pak tojede :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
