A propo nevite jak se na tomtez gyru nastavi limity? Kdyz jdu do toh oSET modu a doklikam na limity, tak mi opet samo od sebe zacne ujizdet paka serva - opet do krajni polohy.
Pri zapinani serva s vrtulnikem par s nehybu, aby se to nerozhodilo.
DaveLister píše:Nemas trim(nebo subtrim) na vysilacce?
Jesli nemas, tak bych to dotrimoval tak aby to prestalo ujizdet. Stred v TX ti pravdepodobne nesedi se stredem v gyru takze trimem bys v tomdle pripade nemel nic zkazit.
to je vela a zas to nebude vediet povolit.OPR píše:Relax píše:Co je to malé množství ??? Muška jenom zlatá
No schválně, "osvěžit závit" na 2-3 mm délky jenom tak aby to nikde neskáplo, prostě že je takovej mokrej ???
Tak akundrát![]()
něco mezi "...osvěžit závit na 2-3 mm....." a ".......prostě že je takovej mokrej........" a myslim že to bude dobrý
..... když to se špatně popisuje - lepčí je to vidět.
rarko píše:Chcem sa spytat ako dalej. Lietam osmicky uz dost rychlo spravim dva tri premety a chcem sa ucit dalej nieco nove - co mam dalej skusat. Vsetkemu samozrejme predchadza PHOENIX. Teraz sa ucim zatial v sime visiet na chrbte. Neviem ci je to vhodny postup. Inak REXO je super vrtulnik poslucha na slovo. Na jar chcem nejakeho spalovaka ale mam sa este co ucit.
