AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
no_gold
#601 Příspěvek od no_gold »
Další dotaz, jestli už bouře přešla :D Zvládne originální motor vrtuli 6x5?
V základu je 5x5, bere to na maximální plyn asi 10,5A. Větší vrtule by se vlezla.
Naposledy upravil(a) no_gold dne úte 12.04.2011 13:43, celkem upraveno 1 x.
no_gold
#602 Příspěvek od no_gold »
smazáno.
RiMr
#603 Příspěvek od RiMr »
Jaká bouře?
To je pro začátečníka dost důležitá záležitost, že vyvažování vrtulí má význam, nebo ne?
Nebo jsem to měl "nechat tak" protože z cizího krev neteče?
Právě že teče a díky nevyvážené vrtuli co točí 20-30000 docela snadno...
no_gold
#604 Příspěvek od no_gold »
OK, já samozřejmě taky vyvažuji. ( staticky) Ony to ty čínské vrtule dost chtějí :-)
Ale prozatím mně vždycky stačila klasická vyvažovačka.. a fest utáhnout šroub na unašeči.
no_gold
#605 Příspěvek od no_gold »
Takže všechno je jinak :-) . Proklouznutí unašeče byla nejpravděpodobnější možnost, ale důvodem bylo, že prokluzuje samotná hřídel. Není tedy pevně spojena s rotorem. Tak trochu jsem si myslel že je to vyrobeno tak, aby se to nemohlo uvolnit, ale asi ne.
Existuje nějaká možnost opravy nebo je to na výměnu motoru?
Tímto se omlouvám unašeči, držel fest, ale já to nepoznal.
RiMr
#606 Příspěvek od RiMr »
Zalep Loctitem, dělá to...
Stači kapka na tu styčnou hranu čelo pláště/rotoru a hřídel, protočit to a počkat, nejlépe přes noc, ale já s tím lítal už po půl hodině a drželo to.
no_gold
#607 Příspěvek od no_gold »
Vrátil jsem tam zpátky ty šrouby co patří k integrovanému unašeči a taky to drží, zkusím to pak přilepit. díky.
Dareba
#608 Příspěvek od Dareba »
Já ještě nevyvažoval a motor jede jak pila bez vibrací .-)
vasylp
#609 Příspěvek od vasylp »
poděkovaní uživateli RiMr za skvěly návod s fotkami
letadlo připraveno k letu
moje první letadlo a první laminováni :wink:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
RiMr
#610 Příspěvek od RiMr »
Teda :D
Koukal jsem na to jak blázen :)
Nebýt té zelené na spodku křídla tak bych přísahal že ho naklonovals :D
Tak ať to lítá!
vasylp
#611 Příspěvek od vasylp »
když jsi tak hezký vysvětloval u každé fotky jak a proč .
pro začátečníka krásný návod
chtěl jsem modru, ale zrovna neměly tak jsem tam dal zelenou :lol:
zítra půjdeme zalítnout :lol:
jsem zvědavy :lol:
midolek
nezdařený zálet
#612 Příspěvek od midolek »
dneska jsem se odhodlal zalítat svýho floatera a musím pototknout, že to dopadlo nevalně.
Po po prvním hodu s plným plynem se Floateřík odporoučel po křídle k zemi-první šrám a rozpojené křídlo.
Po druhé podobně-odneslo to už olaminování a křídlo na dvou magnetech sotva drží-vibracema pomalu vyjíždí z pantu..ke dvou párům magnetu budu muset přidat další. Mám nainstalovaný doporučovaný motor 2812 a vrtulku 6x4, ale asi je to málo.
Chtěl bych se optat jakou vrtuli by jste mi doporučili, případně jak má být nastaveno správně těžistě (vždy jde čumákem k zemi-tak jestli není těžiště moc vepředu) - nevim
prosím o radu
bitovod
Re: nezdařený zálet
#613 Příspěvek od bitovod »
midolek píše:Po druhé podobně-odneslo to už olaminování a křídlo na dvou magnetech sotva drží-vibracema pomalu vyjíždí z pantu..ke dvou párům magnetu budu muset přidat další. Mám nainstalovaný doporučovaný motor 2812 a vrtulku 6x4, ale asi je to málo.
prosím o radu
Možností je hodně, k tomu se asi vyjádří povolanější "záletníci" :) Jen mne zarazila věta "vibracema pomalu vyjíždí z pantu". Kde se ti tam berou vibrace? Na vibrace má nárok spalovák, ale určitě ne elektra.
Ticcino
#614 Příspěvek od Ticcino »
Čau hoši,
dneska jsem byl s kamarádem poprvé hodit jeho AXN.
S modelařinou nemá žádné zkušenosti, skoro celé si to složil a vyřezal sám. Pomohl jsem mu jen zkrátit táhla (čučely moc do kabiny), přilepit lépe servo výškovky (nedrželo tam), udělat těžiště (45mm), pár sucháčů a vyvážit vrtuli (byla i tak v pohodě)
Všechno má origo (žádný upgrade ala RiMr), 2200mAh aku.
Docela foukalo, hodil to a hned to zapích. Naštěstí žádná škoda. Po analýze se přiznal, že se bál a nedal plnej knedlík.
Takže druhý pokus.
Dostal to do vzduchu nádherně, nastoupal do 30-40m a pak s tím lítal jako rozenej pilot. Po 10 minutách krásně přistál, vyklepanej jak ratlík, ale spokojenej.
Letěl pak ještě asi 3x. Opět vše v pohodě.
Pokud mohu srovnat s Betou a "defaultním" nastavením.
AXN lítá rychleji. Pomalu to moc nejde, narozdíl od Bety. Beta reaguje lépe na křidélka (má je širší).
Na vylomeniny nebyl čas, ale když už je dělat, tak vysoko, ale to platí pro všechny obecně.
Jinak, RiMre, ač to kolega neupgradoval, tak díky za návody ohledně Turnigy vysílačky, moc to pomohlo.
Letu Zdar!
ferulik
#615 Příspěvek od ferulik »
to midolek:ja to hádžem plnou silou pod 45 st. uhlom a na plný plyn.
Potom pozvolna s vyškovkou pritahujem k nabratiu výšky.Aj tak sa mi trochu prepadne po hode maličko dole,tak preto ho hadžem pod uhlom.
Ja mam tažisko v mieste uhlíkovej výstuhy v krídlach.Najlepšie to uvidíš proti svetlu alebo ak presvietiš krídla silnejším svetlom.
Inak super pohodové lietadlo!
