Kreslenie prepážok, alebo prosba o radu
miro1
#1 Příspěvek od miro1 »
Zdravim, zväcsujem plan lietadla z monografie a neviem ako mam zväcsit trupove prepazky. Neexistuje nahodou nejaky program ktory zvacsuje? Moc dik :( :( :(
pilottt
#2 Příspěvek od pilottt »
Takéto veci vždy robím cez Corel Photo Point a finál vyexportujem do pdf.
Minitornado-elektro na predajTomahawk-svah, nepoužívaný na predajFW 190-elektro LM model
DAF
#3 Příspěvek od DAF »
Ahoy, vzhledem k tomu, že Corel nevlastním, tak používám klasickou kopírku s možností úpravy velikosti. V případě potřeby zvětším i několikrát. Znám i ruční metodu - rastr, ale to je příliš pracné.
vasek
#4 Příspěvek od vasek »
Zdravím,
čistě "počítačová" cesta by mohla vypadat takhle:
1) naskenovat v co nejlepší kvalitě (třeba do tiff-u) a alespoň 200 DPI
2) na stránkách p.Kolmana (www.kolmanl.info) jsem narazil na odkaz na perfektní a free program na převod rastru do křivek - jmenuje se WinTopo (http://wintopo.com) a pomocí něj se převede naskenovaný obrázek do nějakého vektorového formátu (dxf,wmf)
3) pak to chce nějaký program pro pro práci s vektorovým formátem - buď nějaký free CAD (třeba QCAd) nebo v případě formátu wmf stačí nějaký prohlížeč obrázků a v něm je pak možné výsledek zvětšit, vyhladit a vytisknou.
Pokud ale jde jen o několik obrysů přepážek tak bych se přikláněl k metodě s kopírkou a zvětšováním.
Vašek
wroum
#5 Příspěvek od wroum »
vasek píše:Zdravím,
Vašek
1) naskenovat v co nejlepsi kvalite - cca 1200 Dpi (a je uplne sumak jestli do JPG nebo do TIFFu) a pak bohate staci ten rastr zvetsit na potrebnou velikost bez "krivkovani". tech 200 Dpi neni ani na laserovou kancelarskou tiskarnu...pro danou predlohu (perovka) je rozumne minimum 600 Dpi.
2) jeste sem nevidel program, kterej by prevadel rastry do krivek s presnosti, ktera je pro danej ucel zadouci. vzdy dochazi k drobne ci vetsi deformaci. nerikam ze takovej program neexistuje, ale zatim sem se s zadnym takovym za celou svou praxi grafika nesetkal a to uz vubec ne mezi freeware programama.... ale mozna sem jenom moc narocnej
jinak ta kopirka je nejmene pracna a nejjednodussi. zachova presnost.
Zpět na „Dílna“
