Drondys píše:jaro6136 píše:prvy druhy treti kanal mam cyc1, cyc2 a cyc3. je to z prednastavenia pre heli. a limity su vsade na sto percent. kolektiv je na ch11 tiez z prednastavenia a ten chodi normalne.
1. Jak jsou namixované hodnoty konkrétně uvnitř cyc1, cyc2 a cyc3 ?
2. Jak je vytvořen a nastaven ch11 ?
3. Které kanály konkrétně ti jdou jen do poloviny ?
4. Jde ta poloviční výchylka vidět i na LCD displeji Tx v monitoru kanálů ?
5. Projeví se to když změníš pro příslušné kanály hodnoty end pointů ?
1. neviem, ked idem do mixu tak je tam source-cyc1, weight-100, offset-0, bez kriviek. takze to je nejak prednastavene aby to mixovalo cykliku.
2. ten je standardne, source-thr, weight-100, offset-0, s krivkami pre idle0,1,2
3. je to len u tych troch kanaloch cykliky
4. ano na monitore je pri cyc vidiet pohyb len po pohyb serva
5.ano, ked v limitoch uberiem zo stovky tak sa to na servach prejavuje.
je to akoby boli tie tri kanale obmedzene v tom prednastaveni cyc1,2,3 pri com je sto percent len cca polovica kniplu.
