Wii copter
Tu je datail stavby elektroniky a nastavenia coptera:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2792
Preklad s DE do ENG
http://translate.google.at/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.fpv-community.de%2Fcomm%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ftid%3D2792&sl=de&tl=en&hl=&ie=UTF-8
Preklad s DE do ENG
My plane: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=607&amode=
My video: http://www.youtube.com/user/spetosk#p/a
Coptery , to je diagnoza ;-)
Teraz vecer mi to nedalo a vratil som sa k WMP. Hladal som na internete datasheet od IDG-600 ktory je pouzity v original WMP+, a nasiel som toto:
http://www.dynacam3d.com/files/bibliographie/Wii-motion/IDG600_ProductBrief_English.pdf
V tomto dataseete sa pise ze IDG-600 je 2-ose pamatove gyro X a Y. A tak som nad tym vsetkym rozmyslal ci to nebolo v tom ze IDG-3205 je 3-ose a IDG-600 2-ose gyro. A, ze ci software vie spracovat signal s clone WMP s 3 osami. Vie mi nekto na to odpovedat
V KK doske som mal 3 analogove gyra, ale tam stym software a hlavne HW ratal.
Moja uvaha nebola spravna, ako ma upozornil jedne user z multiwii fora na doske original WMP+ je samostatne gyro pre YAW.
Tu je link, sekcia Hardware (Wii Motion Plus) :
http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Controllers
Ale zase mam info o NK. Mal som doma 2 clony NK (akcelometra). Jeden je kamosov pre ktoreho som staval X coptera a jeden je moj. Oba su kupovane s DealExtreme po sebe asi 1 mesiac. Ale ten moj ktory som kupil ako prvy ma chip s ktoreho neviem precitat informacie a to som pouzil aj jastrabie oko (lupu). A ten kamosov ma chip ADXL335. Ale vyzorovo su ine. Moj NK je velmy podobny aj s rozlozenim pinov na ADXL345, ale to sa len domievam. No skusal som ho pripojit k WMP+ ale ani netukol. Myslim si , ze ked som tie paru mesiace laboroval ci som ho neposlal do vecnych lovist.
Ked som pripojil NK s ADXL335, to ktore prislo ako druhe s Dealu, k WMP+ a zapol konfigurovaci soft pre MultiWii, ACC nabehol. A vlastne je to aj pocut a vidiet na doske s Arduinom ze cas inicializacie je dlhsi, okolo 6000 cyklov a buzzer pipa dlhsia ako ked je len s WMP+. Trochu som to skusal v izbe no pridrziaaval som to rukov. Tesim sa az sa trochu zlepsi pocasie u nas v KE a pojdem to vyskusat aj von.
Tak jsem dokončil tricoptera postaveného na Arduinu a WMP+ z dealextreme. Proběhly první testovací lety a při prvním jsem musel nahradit gumičky v unašeči za O kroužky.
Při dnešním testování mi tricopter začal tak v desetimetrové výšce najednou rotovat okolo vodorovné osy a spadl na zem. Před tímto byl let stabilní a bez problémů. Příčinu zatím neznám, musím srovnat vrtule (či objednat nové) a uvidím dále.
Jak se chová váš copter při stažení plynu?
Test mojho quadroXcoptera s Wii a NK dopadol na vybornu. Coper je este viac stabilny ako s KK doskou (vedaj mam 7 DOF). Rotuje bez problemou. Momentalne si lamem hlavu ako odpruzim podvozok a kde osadim LED pre letne podvecerne lietanie. Som strasne rad , ze mi to slape ako hodinky. Ved toho laborovania bolo dost.
A teraz info pre tych co kupili NK s dealextremu na prelome roka 2010/2011. NK oznaceny ako "GHO901B-PCB1" je osadeny chipom MAA6331 co je 2ose gyro. Ziaden iny chip na doske nieje len A/D prevodnik zaliaty ako hybrid. Takze asi tam bol problem. Kamos kupoval NK po mne asi mesiac alebo dva a to uz prislo s chipom ADXL345. Tento NK chodi spravne. Nesmie sa vsak dat samostatne na zbernicu I2C lebo ma rovnaku adresu ako Wii.
Pridal som osvetlenie na Wii Coptera. Kamarat mi dal china LED z HK. Svietia uzasne. hlavne je copter vydiet. Som spokojny.
Zatial mam osadene:
- original WMP plus
- BMP085
Natocil som uz aj nejake to videjko, a potom ho supnem na moj kanal na youtube. Zatial som tocil len cez Ifon4.
Copter slape ako hodinky. Som spokony.
Zatial mam osadene:
- original WMP plus
- BMP085
Arduino UNO shield, ktory som pripravil pre kamosa na jeho QuadroXcopter:
http://code.google.com/p/spetosk-projects/downloads/list
Ahoj, nějak to tady usnulo, tak pro oživení posílám odkaz na video s hexacopterem a řídící elektronikou Wii. Létá to opravdu úžasně.
http://troll427.rajce.idnes.cz/Hexacopt ... nikou_Wii/
Troll píše:Ahoj, nějak to tady usnulo, tak pro oživení posílám odkaz na video s hexacopterem a řídící elektronikou Wii. Létá to opravdu úžasně.
Mas tam aj ine snimace ako WMP ?
Nemám, je tam jenom gyro + akcelerometr ( originál, klony jsme uspokojivě nerozchodili ani po velkém úsilí
) a barometrický senzor pro udržování výšky. Ten jsme ale jenom vyzkoušeli a i když je funkční, nepoužíváme ho.
Jiné senzory ( ADXRS 620 ) máme v pokusném tricopteru , k vidění zde http://troll427.rajce.idnes.cz/Minitric ... ediquette/ . A je to zase ještě jiná káva.
