Telemetrie FUTABA
KarelSkala
#46 Příspěvek od KarelSkala »
coro píše:Popísali čo chystajú dosť presne, a povedali že to chystajú práve teraz v Dortmunde.
Nevyzeralo to na JPP..
Ale nevylučujem že to bol názor obchodníka alebo manažmentu a nie technikov.. Technicky mi pripadala obojsmerná zbernica ktorú by zdieľali servá so senzormi, príliš nezabezpečená voči poruche - tak zvedavo čakám čo z toho bude.
A osobný názor mám že sa to pri testovaní nejak zdržalo a že nakoniec bude namiesto bus architektúry aspoň token alebo pridajú navyše druhý drát na data zo senzorov a servá nechajú zvlášť aspoň ako po starom (dnešnom) s.bus_1
A máš konkrétní odkaz na oficiální stránky výrobce Futaby kde je ten dost přesný popis uveden ?
coro
#47 Příspěvek od coro »
Oficiálne? :-) To malo byť až Karlsruhe alebo teraz Dortmund..
Ale prezentácia už bola (registrovať sa na fóre ktorého jazykom nevládnem, nemá pre mňa zmysel tak tu je link na uložené obrázky:)
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3569604
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st17396400
Za povšimnutie mi napríklad stálo aj ako je nakreslené pripojenie gyra:
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3800365
elektromodely.com
#48 Příspěvek od elektromodely.com »
coro píše:namiesto bus architektúry aspoň token alebo pridajú navyše druhý drát na data zo senzorov a servá nechajú zvlášť aspoň ako po starom (dnešnom) s.bus_1
Zaujímavá myšlienka. Ono je to dosť odvaha nazývať to
v aktuálnej verzii čokoľvek-BUS, keď teraz na drát iba prijímač
posiela sériové dáta, ale marketingovo hmmm-BUS znie lepšie...
Pridaním ďalšieho fúzu by z toho mohli urobiť twi/i2c,
ale čo s tou haldou káblov a konektorov, ktoré majú
vyrobené ? Ďalšia ukážka nesystémovosti ?
Podľa mňa preto NEBUDE ďalší drát, ale keď to tak nie je, tak
sa pomenia úrovne a/alebo sa zadefinuje ako master preberie
zbernicu, niečo ako vysoká impedancia = drát voľný, H/L
obsadený = čakám, kým iný master pošle data. Alebo niečo
iba na dvoch úrovniach - čakám, kým sa iks us nič nedeje,
stiahnem drát do nuly, pošlem dvoje dáta, vrátim drát do jednotky.
Na poslanie dát zo senzora do prijímača ďalšie ID netreba - stačí
ako teraz info KOMU+ČO (KOMU bude ID prijímača). Logicky
ani jedna moznosť nie je kompatibilná s aktuálnou verziou,
teda iny názov drátu.
Nič to nemení na tom, čo som už písal - niečo na dráte zdochne
(obsadí drát natrvalo), model padá k zemi.
JMalik
#49 Příspěvek od JMalik »
Coro, nepleteš si tak trochu Futabu s Robbe?
KarelSkala
#50 Příspěvek od KarelSkala »
coro píše:Oficiálne? :-) To malo byť až Karlsruhe alebo teraz Dortmund..
Nechci zde řešit to nakolik je Robbe "pátým kolem u vozu" z hlediska aktuálních a relevantních informací přímo z Futaby.
Nicméně ty odkazy a dokonce i ta prezentace od Robbe není nic jiného než pouhé náznaky jedné z možných předběžných uvažovaných variant k využití pro telemetrii a nikoli konečné řešení Futaby, o kterém už by bylo definitivně rozhodnuto.
Můžeš zkusit poslat k tomu dotaz přímo do Futaby
https://www.futaba.co.jp/cgi-bin/hobby/inquiry_en/entry.cgi
a uvidíme co ti odpoví. Podle tvých reakcí v diskusi na www.rcgroups.com angličtinou vládneš dobře, tak se na to zkus poptat přímo ve Futabě. :wink:
happy_cz
#51 Příspěvek od happy_cz »
Ne ze by mi to bylo jedno, ale uz bych to odpiskal :roll: Kdyz uz telemetrie bude, bude to znamenat bud kompletni upgrade systemu, nebo bude dostupna jen pro vysilace vyssi rady se stavajicim vybavenim ale s dilcimi omezenimi...
Tohle uz neni o tom, jak moc je Futaba dokonala a ze to trva tak dlouho, protoze az to bude, bude to opet 100%, proste to evidentne bud tolik neresi, nebo se to naopak snazi krecovite naroubovat a nejde to.
Ted jsem si prolitnul jedno nemecke forum a nestacim se divit, padaji tam neoficialni hlasky od Robbe repre v Dortmundu o externim reseni telemetrie s prenosem pomoci bluetooth do futaba aplikace na androidu 8O Kdyz pominu dosah BT, tak zejmena prakticnost a fakt, ze toto dnes umi kdekdo a daleko vhodnejsi technologii :roll: :roll: :roll: A samozrejme, pry za 2-3 mesice uvidime, pricemz v roce 2012 to pry bude uz najisto. Futaba spiiiii.
Pocist si muzete tady http://www.futaba-forum.net/showthread.php?4457-Futaba-und-Telemetrie :lol:
Takze tim to pro me skoncilo, telemetrii Futaby neresim a az to budu potrebovat, poridim si holt externi krabicku...
Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG
http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
Peppy
#52 Příspěvek od Peppy »
:wink:
Podobnu aplikaciu ukutili aj pre HITEC, ale nie oficialne, ale daky snazivci. Tiez uz spravili BT adapter na modul... takze asi to ma potencial ked to napadlo viacero vyrobcov... Ale pre mna je telemetria len na to aby som si nastavil alarmy na Voltaz, signal, spotrebovanu kapacitu atd.... a vobec ma nezaujma ako som vysoko a ako rychlo letim... a ani na to nemam cas kukat po displeji.....
EXTRA MX,EF extra 300 78"
happy_cz
#53 Příspěvek od happy_cz »
Tak tomu uz bych rozumnel, pouzit BT pouze pro prenos dat mezi TX a mobilem, nicmene, ze by to neco resilo :roll:
coro
#54 Příspěvek od coro »
happy_cz píše:Tak tomu uz bych rozumnel, pouzit BT pouze pro prenos dat mezi TX a mobilem, nicmene, ze by to neco resilo :roll:
Na to mám názor že "NIE" :
- obchodne je to príliš otvorené a nepredávali by sa origilál zobrazovadlá či nové vysielače,
- technicky, tie data už vo vzduchu sú (vysiela ich model) a stačí ich príjmať, a netreba si rušiť vlastné vysielanie aj príjem Tx nejakou pridanou bluetooth rušičkou na pár centimetrov od toho podstatného. (BT je 2,4GHz FHSS, cez celé pásmo).
elektromodely.com
#55 Příspěvek od elektromodely.com »
coro píše:- technicky, tie data už vo vzduchu sú (vysiela ich model) a stačí ich príjmať, a netreba si rušiť vlastné vysielanie aj príjem Tx nejakou pridanou bluetooth rušičkou na pár centimetrov od toho podstatného. (BT je 2,4GHz FHSS, cez celé pásmo).
Samozrejme, viz ten Spektrum tam nema BT modul, ale DSM2.
happy_cz
#56 Příspěvek od happy_cz »
Kdyz uz jsme u tech krabicek :lol: Jinak se jedna o http://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Home.html
iampucmeloud
#57 Příspěvek od iampucmeloud »
Ona Futaba ještě nemá telemetrii?? Vždyť v Dortmundu jí měli představit!
AR1
#58 Příspěvek od AR1 »
happy_cz píše:
Přesně takovouhle telemetrii jsem zde nedávno sháněl a nikdo nevěděl...
StrycAlois
#59 Příspěvek od StrycAlois »
AR1 píše:Přesně takovouhle telemetrii jsem zde nedávno sháněl a nikdo nevěděl...
Jak to, že nikdo nevěděl? Kluci tady todle maj už přes dva roky:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... i---6-cast
Taky jim to jede na 434MHz stejně jak to IISI-RC.
Tady maj i blokový a součástkový schémata:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... dny-clanok
Ale pokud vím, tak teď se orientujou spíš na FrSky.
Ale ta verze 434MHz měla výhodu, že nebyla vázána na žádný konkrétní systém a tudíž byla veskrze nezávislá.
EDIT:
Je pravda, že se to nedá koupit. Je třeba si to sám zrealizovat.
Naposledy upravil(a) StrycAlois dne sob 23.04.2011 17:43, celkem upraveno 2 x.
AR1
#60 Příspěvek od AR1 »
Ano, tohle znám, i to bylo uváděno. Nejedná se o běžně prodejný komerční výrobek.
Zpět na „Palubní elektronika“
