Pohony S.Neu 15xx/../6.7 a CFK vrtule
m2
#691 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Co by tak mohlo odejít?
Létáte to tady někdo?
Magnety. Daj to Daliborovi prebandážovať.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
JMalik
#692 Příspěvek od JMalik »
Kdo to vyváží?
m2
#693 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Kdo to vyváží?
Niekto, kto má prípravky. Možno v Megamotors. Ale možno to len berieš moc vedecky - tipol by som si, že samotným prebandážovaním to nemáš šancu rozvážiť. Ak to teda bolo a aj bude namotané vycentrovane a niečím homogénnym.
#694 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:
Máš pravdu, není to tak horké. Testovací rotor běží naprosto bez vybrací až do 83 000 ot, pak se začne projevovat slabší článek řetězce....motor. Nestačí spolupracovat s reglem..Ale jak psal DeCastillo....Rozumné max otáčky 4polu s Castle Ice je do 80 000 ot. To si myslím stačí každému :-)
JMalik
#695 Příspěvek od JMalik »
Dalibore, Ty máš od toho nějaká měření. Jaká je šance to zdevastovat bez toho bandážování a kolik by to tak mohlo mít skutečně příkonu v té konfiguraci na 6s ?
(Mám to už zase nastrčené celé v trupu a nejde to úplně jednoduše tam a zpátky :wink: )
#696 Příspěvek od graup15 »
Mám zatím jen test samotného rotoru na roztržení bandáže. Přebandážovaný rotor vydrží víc než budeš potřebovat. Jinak bez této úpravy na 6S..to bude cca 5.5kW (podle baterek) a rozdrbneš to s jistotou.
JMalik
#697 Příspěvek od JMalik »
Teď to mám namontované uvnitř tak na to nevidím. Dostanu rotor jednoduše ven a bez odpájení reglu?
#698 Příspěvek od graup15 »
Ne...musíš to vyndat a odpájet regl.
JMalik
#699 Příspěvek od JMalik »
Přebandážuješ to prosím?
#700 Příspěvek od graup15 »
Jestli máš ještě 5mm hřídel, tak ti můžu poslat rovnou rotor.
JMalik
#701 Příspěvek od JMalik »
Je tam 6mm hřídel.
m2
#702 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Přebandážuješ to prosím?
Môžeš to poslať aj do Neumotors, Stív sa spamätal (keďže aj KEDA z UH vydržala vyššie otáčky než jeho výkvet techniky):
"While we spec them to 60K they they can and will withstand well above that. The 15XX have been run in excess of 100K and the 11XX over 120K. So far we have seen zero broken rotors since we changed to a new type of magnet glue and Kevlar wrapping. The new production motors have replaced the carbon with Kevlar - it is possible to get more tension on the Kevlar when wrapping than with the carbon. So far no failed rotors with Kevlar wrap. Also we changed the shafts to 6mm inside the motors which allows the front bearing to be replaced if required--before the front motor bearing was trapped by the 6mm step for the pinion gear."
JMalik
#703 Příspěvek od JMalik »
graup15 píše:Ne...musíš to vyndat a odpájet regl.
Mám to venku a odpájený regl. Tak co Ty ? :wink:
m2
#704 Příspěvek od m2 »
Doplnenie - statické veličiny prevzaté z electroteamu a prepočítané trochu - 17x13 RFM na motore triedy 1509 (prevod 1:6,7):
ORIENTAČNE:
1,5kW ... 3,5kg
2kW ... 5kg
3kW ... 6,5kg
4kW ... 7,5kg
JMalik
#705 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:Doplnenie - statické veličiny prevzaté z electroteamu a prepočítané trochu - 17x13 RFM na motore triedy 1509 (prevod 1:6,7):
ORIENTAČNE:
1,5kW ... 3,5kg
2kW ... 5kg
3kW ... 6,5kg
4kW ... 7,5kg
Něco bude silně špatně.
(hlavně s tím rostoucím příkonem)
Zpět na „Elektropohon“
