Vlepovanie závesov krídielok a pod.
Mával som problém pri vlepovaní závesov, a to taký, že sekundové lepidlo, alebo epoxyd a pod. ktoré som mal v ryhe na záves, mi pri vkladaní závesu vystúpilo až k pántom a bol problém to očistiť a rozhýbať. Tak som začal používať mastný krém (Indulona), ktorý som si natlačil do malej injekčnej striekačky a pred vlepovaním závesov natrel ohybné spojenie. Odvtedy sa mi nestalo, žeby sa zlepili.
Re: Vlepovanie závesov krídielok a pod.
Jano5 píše:Mával som problém pri vlepovaní závesov, a to taký, že sekundové lepidlo, alebo epoxyd a pod. ktoré som mal v ryhe na záves, mi pri vkladaní závesu vystúpilo až k pántom a bol problém to očistiť a rozhýbať. Tak som začal používať mastný krém (Indulona), ktorý som si natlačil do malej injekčnej striekačky a pred vlepovaním závesov natrel ohybné spojenie. Odvtedy sa mi nestalo, žeby sa zlepili.
A potom čisť od nalepeného prachu a zamastené pánty...
Treba silikonový papier (zo samolepiacich štítkov do PC tlačiarní) nastrihať malé kúsky, do neho napr. listom pilky vyseknúť ryhu na záves alebo vyrezať lámacím nožíkom, nasunúť na pánty a po uschnutí/vytvrdnutí lepidla papier vytrhnúť.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Panty lepím purexem. Vyfrézuju drážku, na hranu pantu nanesu z obou stran tenkou housenku Purexu a pant zamáčknu do drážky. Panty nasazuju nejdřív do křídla, pak na všechny nanesu zase purex a nasadím křidýlko. Všechno usadím tak jak má být a pojistím krepovou lepící páskou. Asi za hodinu oškrábnu Purex, který vypěnil na střední část pantu špičkou nože. Pokud se mi Purex vytlačí z drážky už při nasazování pantu radši ho setřu hned, aby mi neudělal velkou hroudu ve spáře mezi křídlem a křidélkem. Takhle zalepené panty mi spolehlivě drží na akrobatu na dvanáctku motor. Používám Purex standart - míň pění a víc drží.
Vita_1 píše:Panty lepím purexem. Vyfrézuju drážku, na hranu pantu nanesu z obou stran tenkou housenku Purexu a pant zamáčknu do drážky. Panty nasazuju nejdřív do křídla, pak na všechny nanesu zase purex a nasadím křidýlko. Všechno usadím tak jak má být a pojistím krepovou lepící páskou. Asi za hodinu oškrábnu Purex, který vypěnil na střední část pantu špičkou nože. Pokud se mi Purex vytlačí z drážky už při nasazování pantu radši ho setřu hned, aby mi neudělal velkou hroudu ve spáře mezi křídlem a křidélkem. Takhle zalepené panty mi spolehlivě drží na akrobatu na dvanáctku motor. Používám Purex standart - míň pění a víc drží.
jaky konkretni panty pouzivas prosim te ?
HERRI píše:Vita_1 píše:Panty lepím purexem. Vyfrézuju drážku, na hranu pantu nanesu z obou stran tenkou housenku Purexu a pant zamáčknu do drážky. Panty nasazuju nejdřív do křídla, pak na všechny nanesu zase purex a nasadím křidýlko. Všechno usadím tak jak má být a pojistím krepovou lepící páskou. Asi za hodinu oškrábnu Purex, který vypěnil na střední část pantu špičkou nože. Pokud se mi Purex vytlačí z drážky už při nasazování pantu radši ho setřu hned, aby mi neudělal velkou hroudu ve spáře mezi křídlem a křidélkem. Takhle zalepené panty mi spolehlivě drží na akrobatu na dvanáctku motor. Používám Purex standart - míň pění a víc drží.
Černý od MP JET. Velký i malý. Ještě jsem zapoměl napsat že lepený plochy troch líznu smirkem než je lepím.
Rád bych vypíchnul jednu věc, která už zazněla:
Panty napřed nalepit jednou polovinou, pak ve druhém kole druhou!
Důvodu je hned několik:
- Lepení jen jedné strany jde rychleji a nehrozí předčasné zatuhnutí lepidla.
- Po zalepení jedné strany lze panty dobře očistit od případně zatečeného lepidla.
- Ale hlavně: Lépe se uhlídá souosost pantů a je možná kontrola a náprava. Pokud jsou panty zalepeny najednou a některý uhne a švidrá, nedá se s tím prakticky už nic udělat bez rozsáhlého bourání...
- jesterice
zdzd píše:Rád bych vypíchnul jednu věc, která už zazněla:
Zejména pak purex má tendenci po pár minutách pant vyplačovat ven. Když jsem se učila zadlabávat a zalepovat panty purexem, byla jsem šokovaná jeho silou.
jesterice píše:zdzd píše:Rád bych vypíchnul jednu věc, která už zazněla:
ja jsem sokovanej ze na tuhle operaci pouzivate zrovna Purex lidicky
Někde jsem to vyčetl a zezačátku tomu taky moc nevěřil. Vyzkoušel jsem to nejdřív na malých modelech a po dobrých výsledvích i na větších. Opravdu to mám odzkoušené na modelu na dvanáctku. Nezkoušel jsem Purex rapid - toho bych se asi trochu bál, standart drží perfektně. Proleze i dírky v plošce pantu a když se vytrhne tak i s kusem balzy okolo. Ještě se mi nestalo aby se vytrhl z lepidla.
