Turnigy 9x hardware, opensource TX
skiner
#706 Příspěvek od skiner »
RcAF píše:
skiner píše:Nieje to moc siroke do ruky ?
Neee, ten molitan nema snad ani 5mm
Akurat pozeram, ze mas podobne upraveny vystup z modulu na antenu ako mam ja.
Este by som tam dal nejaku tesniacu gumicku ako mas vyvrtany ten otvor na kabel.
http://img168.imageshack.us/f/p1010586b.jpg/
http://img219.imageshack.us/f/p1010986r ... razov.jpg/
RcAF
#707 Příspěvek od RcAF »
skiner píše:Akurat pozeram, ze mas podobne upraveny vystup z modulu na antenu ako mam ja.
Akurat ze mas o jeden spoj naviac, ja mam kabel rovno z dosky modulu ku konektoru anteny :P. Tesniacu gumicku netreba, nejdem sa s tym potapat :D a kabel je v nej zvnutra zalepeny tavnym lepidlom.
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
skiner
#708 Příspěvek od skiner »
RcAF píše:
Cakal som odpoved ohladom potapania :D, ale o to nejde, je to len kozmeticka uprava. Myslel som si, ze to tam mas len tak volne ..
Jeden spoj navyse mam, ale nechcel som sa do toho moc rypat pre istotu. Mas vyhodu, ze vystup mas z vrchu a ja ho mam zo zadu..
RiMr
#709 Příspěvek od RiMr »
Zdar ogaři,
laškuju s testem Er9x ve verzi pro FrSky telem. modul, tak to trochu studuju a je tam těch nutných zásahů a přímo výroby obvodů nepoměrně víc, než u norm. Er9x.
Jenže já se na to necítím, nejsem na to dost zkušený. Mám na mysli hlavně výrobu těch desek (nemyslím novou základní desku ale přídavnou desku).
Nevyrobíte mi to někdo za úplatu? Boboland, Coro...? :D
Myslím že by to byla zajímavá věc...
Více zde:
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/do ... etails.pdf
Co vy na to jako svazáci?
Zvádnou to československé ruce? :D
olisoft
#710 Příspěvek od olisoft »
Riso, toto zvladnes aj Ty. :)
Mysis si vyrobit iba ten "univerzalny" plosacik, ktory je v pdf-ku na spodku 5tej stranky a ten pripojis medzi modul a tie dva odpory, ako je nakreslene na prvom linku na plosaku.
Ten zvysok je "pogo" programator (s pruznymi pinmi, da sa demontovat bez stopy) a menic pre elektroluminiscencne podsvietenie displaya, co je pre Teba zbytocna cast.
Dokonca, ak mas na mainboard T9x uz pripojeny konektor pre programator, tak Ti staci pripojit tie dva rezistory a vyuzijes konektor programatora na pripojenie toho prevodnika urovni (na univerzalnom plosaciku).
edit: tak treba este podla obrazku odletovat dva smd rezistory z mainboardu, su tam skrtnute podla obrazka)
zaec
#711 Příspěvek od zaec »
Zdravim,
nejkritictejsi na te uprave je podle me akorat premisteni privodu dvou tlacitek primo na piny atmegy. Na ten konvertor urovni je idealni univerzalni DPS.
Zde mam par fotek pro inspiraci ...
https://picasaweb.google.com/111123115698772751471/Turnigy9x?feat=directlink
RiMr
#712 Příspěvek od RiMr »
Hohó,
nevím jestli mě nepřeceňujete :D
Ale jo, jak vidím tak už to Zaec provozuje, tak to já tě budu určitě "trochu" otravovat... :D
Jak jsi s tím spokojený? jak to funguje? Poděl se.
Jaké jsou ty zvukové signály?
Jak jsem postřehl, tak tam autor řešil/měnil i zvukový výstup pro větší zvukovou čitelnost signálů, to jsem ale ještě podrobně nečetl, jen jsem to proletěl...
zaec
#713 Příspěvek od zaec »
no ono o provozovani se zatim neda hovorit :-)
upravu jsem udelal minuly tyden a otestoval pouze na stole,
ted uz jen najit cas na rozhybani vrtase a otestovani v reale ...
Zatim jsem jen postrehl, ze pri zapnuti vysilacky nefunguje warning na zapnuti tech tlacitek, u kterych se meni ty vstupni piny ...
Mam tam teda zatim nahranou STABLE verzi, podle lidi na rcgroups je
tato chyba v novejsich verzich jiz osetrena.
Na pripadne otazky rad odpovim ...
Bumpy_SK
#714 Příspěvek od Bumpy_SK »
no tak som to tam nejak naletoval, pri lietadle to funguje, uvidim co a ako ked budem robit neskor testy na vacsom priestore
xpertvis
#715 Příspěvek od xpertvis »
ta mega co je vo vysielacke to vsetko stiha sama ? spracovat data z telemetrie, vypisat ich na disp, a este aj vysielat ?
RcAF
#716 Příspěvek od RcAF »
xpertvis píše:ta mega co je vo vysielacke to vsetko stiha sama ? spracovat data z telemetrie, vypisat ich na disp, a este aj vysielat ?
Este sa pri tom nudi :D
volente
#717 Příspěvek od volente »
Nazdar kolegové, nenašel by se někdo z Brna a okoli kdo by mi přehrál firmware do moji T9x? A druhý dotaz, nezbyl vám někomu originál turnigy modul?
F 104 je můj sen
coro
#718 Příspěvek od coro »
RiMr píše:Zdar ogaři,
Více zde:
Niekto to určite zvládne, aj keď rozteč 0,8mm je trošku o hubu..
Ja som sa teda bál ale trafil som na prvý pokus bez problémov - musíš použiť naozaj tenký vodič, ja som dal lakovaný z vinutia nejakej cievky. Na možičky procesora samozrejme ako prvé, keď tam boli tak na druhú stranu (nešponovať, nechal som si dosť rezervy) a nakoniec uložiť/zmotať prebytok niekam na voľné miesto a zalakovať obľúbeným lakom Plastik70 na plošné spoje..
Ja nemám FrSky ale Jeti Duplex, ale táto časť je rovnaká.
Pripojiť data z modulu na miso/mosi piny už je relatívne trivialita, akurát u FrSky treba zbastliť ten prevodník úrovní RS232/TTL - to sa mňa netýka, ale keby som to mal robiť asi by som niekam strčil originál prevodník s MAX232, taký ako som si kedysi kúpil z hw.cz
http://hw.cz/Produkty/ART1054-RS-232-TTL-Converter.html
Ale som v podstate rád že Jeti použili TTL úrovne, a čudujem sa prečo FrSky
Ono to ani nie je tak zložité ako sa pri pohľade na tú schému zdá - podporné obvody ako diody a podobne, tam vôbec nemusia byť, stačí na IC1P priviesť 5V z vysielača a vystačí s tými 4 10uF/16V kondenzátormi čo má na napäťovú pumpu (sám MAX232 si robí + a - 12V z tých 5V) - zbytok je nič, 2 kábliky z Tx, druhé dva z FrSky a ide to. Dalo by sa to nabastliť aj rovno na nožičky MAX232. Preferoval by som toto riešenie, napriek tomu ako bude vyrobené, to (podľa mňa) bude "profesionálnejšie" oproti nejakým kreáciám s tranzistormi..
Edit : tie veľké obrázky nemám rád keď ich niekto vloží a roztiahnu texty príspevkov.. Tak to mením na link: http://forum.mcontrollers.com/files/max232_100.gif
Naposledy upravil(a) coro dne čtv 17.03.2011 17:24, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#719 Příspěvek od RiMr »
Kefalín, a akou rečou stě terazky hovorili...!? :D
Ale jo, po kůskách to tam přitento... Šak néni kam spěchat.
Děkuju!
coro
#720 Příspěvek od coro »
RcAF píše:
Čudujem sa že ručne robí AD prevod (číta polohu kniplov) a dokonca aj v režime Oversample, a teda čaká na každý jednotlivý AD prevod v zbytočnom cykle.. Napadá ma že možno nechcel aby spracovanie výsledkov v prerušení (keby spustil AD ako free running) rozhodilo časovanie generovania PPM, ale aj to by sa dalo synchronizovať alebo nechať na hw timer... Asi jednoducho nebol dôvod optimalizovať, aj tak má frame rate 20ms a tak jediné čo by dosiahol by bolo dlhšie čakanie na ďalší cyklus niekde inde v programe.. Moho ho uspať ale zas dať zaspať procesor za letu, mi osobne pripadá dosť drzosť a dosť by som váhal či si to dovoliť...
Keď sa v ER9x podrží šipka hore a klikne ešte raz, v statuse čo sa zobrazí je čas tmain
- na prvé zobrazenie je dlhší asi kvoli prekresleniu celého displeja, ale tlačidlom Menu sa resetne, a vtedy zobrazuje aktuálne ako dlho trvá jeden cyklus, t.j. vypočítanie všetkého potrebného okolo mixov a aj s tým AD prečítaním kniplov.
Zpět na „Turnigy T9x“
