Bezpádlo BeastX Microbeast
krtek2k
#796 Příspěvek od krtek2k »
No teď na to koukám:
http://www.modellhelinews.de/2011/03/be ... erfuegbar/
Radši bych viděl nastavovací software na všechny parametry.
A mohl by to někdo rozvést, revomix chápu jako mix do vrtulky, takže jde nastavit:
1) vliv klonění a klopení do vrtulky
2) vliv změny kolektivu do vrtulky
3) co je to to asymmetry?
Frsky X10S Carbon
Vladimir7
#797 Příspěvek od Vladimir7 »
krtek2k píše:3) co je to to asymmetry?
pokud ti chodí vrtulka nestejně do stran (její odezva na kniply), defaultně 0, při správném nastavení není nutno používat.
Tak nějak, jestli to dobře chápu
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
apoke
#798 Příspěvek od apoke »
Vladimir7 píše:tak pak jedině ty kabely, a nebo to nejhorší závada beastu.
PRO INFO. vše jinde, nové jiné kabely, výsledek totožný.
http://www.youtube.com/watch?v=Y4pc4HHEVIk
Vladimir7
#799 Příspěvek od Vladimir7 »
apoke píše:
Asi není co řešit - reklamace. Holt máš smolíka.
JirkaA
#800 Příspěvek od JirkaA »
apoke píše:
zkusil bych jiný serva, jiné napájení (jiný bec nebo přijímačovky). Servo s načnutým tranzistorem v můstku může způsobovat extrémní špičky odběru proudu, porucha BECu může způsobit i při normálním odběru dropouty napájení, s tím vším se mikrobestie ani jiné systémy nemusí poprat a zvítězit. Menší špičky v napájení umí doslova zázračně eliminovat elektrolytický kondenzátor dostatečné kapacity ( cca <= 1500 mikroFaradů) pokud možno s nízkou impedancí resp. odporem (označováno jako "low-ESR").
OK2WY
apoke
#801 Příspěvek od apoke »
JirkaA píše:
apoke píše:
Vyzkoušel jsem BEC co mám v elektrice CCphoenix ICE , stejný,už jsem dokonce i vyhrabal NICD Sanyo 4s příjímačovky,odpojoval serva. Zapojoval DS510 a totez.A ted tu mam velikou novinku po naky dobe zkouseni na stole najednou koukam ze uz nechodi vubec vejskovka ani kridylka :) dvakrat odpojit zapojit a jede to.
http://www.youtube.com/watch?v=JROqVSseKCY
Angusss
#802 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, používá někdo na T-REX 500 FBL originál hlavní hřídel, která je kratší než ta klasická?
Dnes jsem to objevil (bylo mi ukázáno) a nikdy jsem o tom neslyšel... předpokládám, že každý létá na klasickou hlavní hřídel?
peko.cz
#803 Příspěvek od peko.cz »
Angusss píše:Ahoj, používá někdo na T-REX 500 FBL originál hlavní hřídel, která je kratší než ta klasická?
FBL Main Shaft na TRex500 opravdu dělají a je o pár milimetrů delší než "normální". Osobně v tom žádnou výhodu nevidím, pokud člověk lítá kolektiv +/- 12 stupňů.
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
settswat
#804 Příspěvek od settswat »
peko.cz píše:
Taky pouzivam normalni hridel
Angusss
#805 Příspěvek od Angusss »
peko.cz píše:
Až na to, že ta nová FBL je kratší takže to tvé vysvětelní moc nechápu :)
settswat
#806 Příspěvek od settswat »
Angusss píše:
peko.cz píše:
Až na to, že ta nová FBL je kratší takže to tvé vysvětelní moc nechápu...
Ona ta kratsi asi ma svuj vyznam, mam tam konverzi od mikada a hlavni tahla ke gripum drzi jen na par zavitech s tou kratsi hrideli by to bylo asi lepsi :)
Angusss
#807 Příspěvek od Angusss »
No asi jo, jinak velkou výhodu nevidím. Těch 4,5mm asi nic moc nepomůže... aĺe zase je o 50% dražší než normální hřídel :D
settswat
#808 Příspěvek od settswat »
Angusss píše:No asi jo, jinak velkou výhodu nevidím. Těch 4,5mm asi nic moc nepomůže... aĺe zase je o 50% dražší než normální hřídel :D
Rikam litam normalni a funguje to taky
lexlutor
#809 Příspěvek od lexlutor »
chtěl bych se zeptat vlastníků microbeasta, jak mají nastavené potenciometry 1,2 na protosovi 500 nebo t-rex 450pro, jaké nastavení je dobré pro akrobacii
Kenny McCormick
#810 Příspěvek od Kenny McCormick »
je to niekde na strane 7, 8 tohto vlakna, nedavno som to hladal...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Heli - technika“
