Jde opavit zlomené polystirenové křídlo laminem?
Prosím o radu,zlomil jsem křídlo z polisťáku,slepil jej,ale chtěl bych to eště vystužit laminátem.Jde to vůbec?Jak a čím. Děkuji
Pokud to tu už někde je prosím o nasměrování.
Nejlepší zelenina je řízek.
Podle mého názoru laminování není vhodné.Stalo se mě něco podobného s křídlem modelu.Řešil jsem to tak,že jsem napřed křídlo slepil a pak do výřezu vlepil cca 25 cm dlouhou uhlíkovou pásnici.Délku výztuhy bych volil podle místa zlomu.V mém případě byl lom cca 20 cm od konce křídla.K lepení jsem použil Purex.Aby lepidlo nevypěnilo nad obrys křídla tak po nanesení lepidla jsen výřez přelepil izolepou,kterou jsem po zaschnutí lepidla odstranil.Bylo by možné místo pásnice použít uhlíkovou,případně laminátovou tyčku,průměr by měl stačit 2 mm. Křídlo zatím drží.
- blueangel
Dej tam raději uhlíkovou pásnici zespoda udělej drážku a tam na výšku uhlík má to vyšší pevnost než uhlíková kulatina záleží také na profilu nebo pokud ti nevadí větší váha tak můžeš použít skelnou pásku
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... torage=224
- blueangel
Ne daš tam uhlíkovy pásek
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=5625
nebo podobný který se ti tam vejde a ten zalepíš bud purex nebo epoxydem zespodu a pak můžeš ještě křídlo vystužit tou skleněnou páskou tu je lepší dát nahoru i dolu tam kde máš to křídlo prasklé a ješte ji můžeš dát na náběžku křídlo se ti tak vystuží chtělo by to foto pak se radí lépe nebo aspon co je to za model
- darth.hokro
Zaregistruj se zde, nainstaluj jejich klienta a máš to v klidu http://www.rajce.idnes.cz/
Jestli jsem z fotek pochopil tak křídla je zlomeno u trupu,kde je tvořeno vzepětí křídla.Můj názor na opravu:kolmo na místo lomení křídla zespodu proříznout křídlo skoro až k jeho horní části tak,že tento prořez vytvoří přeponu trojúhelníka.Do tohoto místa bych pak zalepil uhlíkovou pásnici.Protože pásnice asi nebude moc dlouhá (neznám vzepětí křídla ani jeho rozměry) udělal bych toto zpevnění asi na třech místech.Pokud jde o vyztužení jak navrhuje "blueangel" tak tu pásku bys lepil na plochu,ne na stojato jak v čase 19,06 píšeš.Snad tomu porozumíš jak jsem to s těma výztuhama myslel.Lepší by to bylo nakreslit.Nevím ale jak to do tohoto dostat.Řešením by bylo,kdybys mě přes SZ poslal svou mailovou adresu,nějak bych to nakreslil,oskenoval a poslal.Bylo by to ale až zítra večer.
