Problém s přehráním ER9x
Přišel mi programátor USB ISP Programmer for ATMEL AVR. Podle návodu jsem ho připojil do PC a nainstaloval ovladače. Ve vysílači jsem připájel přiložený kabel a vysílačku připojil k programátoru. vše je zapojeno správně, ale vysílačka se nezapla. Po proměření pinů programátoru není na žádném pinu napětí.
Je někdo z okolí Klatov nebo Plzně, kdo má funkční programátor a byl by ochoten mi provést flash vysílače.
- rinTinTinSvK
Ja momentalne riesim ten isty problem, respektive displey sa nezapol. Ale v skutocnosti tu vysielacku programujes aj tak (teda aspon ja). Len problem je v tom ze ten program eppinstal mi nenacita moj programator. A tak sme sa to pokusali robit cez AVR studio len pri nahravani eppromky to uplne pri konci hodilo chybu ze jeden kod/riadok je zly, ale zatial som skusal vsetko ide v pohode no bojim sa....
- RiMr
Hlavně chlapi opatrně, jak vám to při flashování klekne, tak tu T9x s největší pravděpodobností budete mít na okrasu
Skoro všechny programátory mají na sobě jumper, kterým spínáte napájecí napětí pro připojené zařízení (T9x). Zkontrolujte si to. Protože i špatně ve win nainstalovaný programátor napájí po připojení T9x (rozsvítí se displej).
V eePee si musíte změnit v nastavení typ programátoru na ten váš.
Ten levný programátor z ebay se tváří že je v 64b. systému nainstalovaný, ale není! Je nutné použít ovladače u výrobku (na ebay), které jsou ale funkční pouze ve 32bit WinXP.
Programátor od Bobolanda ( ikdyž vypadá stejně, není...) fachčí i na 64b Win.
- michal.valis
Er9x
Jsem z Plzně a Er9x jsem si do T9X přehrával sám. Programátor mám (funguje i na 64bit Win), akorát bych se nerad hrabal v cizím rádiu. Tak moc tomu zase nerozumím. Když tak napiš SZ.
Problém vyřešen
Tak nakonec jsem se ještě proměřil programator a zjištil že na 4-tý pin není vyvedená zem. Tak jsem napájel drátek z rozvodnice a modlil se ať to je jediná chyba na programátoru. Vysílač se už potom přihlásil jak měl, takže dobrá věc se podařila a už mám flashnuto.
Děkuji za nabídnutou pomoc a přeji všem příjemné polítání.
- rinTinTinSvK
No nakoniec som problem vyriesil a nahral som EEPROM aj bez erroru. Som si to musel spravit troska po svojom kedze som mal iny programator (tiez jeden z tych lacnejsich ale bol k nemu aj USB kabel) a nedalo sa mi to flashnut cez ten eprom program ale musel som to cez AVR Studio....tak ak by mal s tym niekto problem a neslo mu to cez ten program, mozno by som vedel pomoct
Re: Problém vyřešen
Morlor píše:Tak nakonec jsem se ještě proměřil programator a zjištil že na 4-tý pin není vyvedená zem. Tak jsem napájel drátek z rozvodnice a modlil se ať to je jediná chyba na programátoru. Vysílač se už potom přihlásil jak měl, takže dobrá věc se podařila a už mám flashnuto.
Asi mas ten isty programator ako mam ja. Nedavno som tu o tom pisal
Tak jestli ta čísla znamenají to, co si myslím, že znamenají, tak RiMr jasně vede - to potom vysvětluje to pochopení v rodině
(sorry, já vím, že je to OT, ale fakt mi to nedalo
- RiMr
Mě to taky nedalo, trochu to "naředit"
