tomajz píše:právě že už jednou nevydržel.. nacham teda tu 10/5
Jestli už si měl s timhle reglem problém s aku 2,5Ah a vrtulí 10/5, tak se spolehni na to, že na aku 5Ah ten problém s reglem příde dřív.
1)Dvounásobná kapacita aku podrží vyšší napětí a proto čekej vyšší odběr a vyšší ohřev reglu.
2)Dvounásobná kapacita aku znamená dvounásobnou hmotnost. Takže budeš průměrně pro let potřebovat víc výkonu. Tedy zase větší zátěž reglu.
Jestli Ti můžu poradit, tak tu 40A s
RAYdu vyndej a nahraď buď skutečně 40A reglem (Ray 40A ve skutečnosti 40A zdaleka neni), nebo ještě lépe reglem 50-60A. Axi 2820/10 na větší vrtuli než 10/5 určitě má. Taky ta 10/5 pro Tvůj model optimální úplně neni. Je to dolnoploch, ve Tvém případě naloženej dolnoploch. Takže potřebuješ víc výkonu a rychlosti než Ti umožní ta 10/5.
Určitě Ti nestojí za to rozbít ten model díky tomu ubohýmu reglu.
Mimochodem jeden kolega tu nedávno na tenhle regl spadnul!
