Připravuji nový pohon do Vikinga Race (zatím neprozradím jaký)
Ale pro toto potřebuji co nejvíc dat. (a brzo již i nový kužel a vrtuli..Jirka ví
Jen prozradím, že to bude další level...6kW
Ale prozatím jsem dnes dal čundra na baterii která mi do grafů ještě chyběla. A to 5S- 2200mAh Turnigy 40/50S. Podle rad chlapců z F5B UK jsem nastavil stopky tak abych baterii vybil na max 75%. Pak by měla vydržet de fakto cokoli
Pro info, vypočítá se to kapacita v Ah/proud v A x 3600..výsledek je v sekundách. Doporučuje se nebrat celou kapacitu do dělitele, ale ponížit jí o cca 5%.
Takže stoupavost na 5S-levňoučké Turnigy 2200mAh.
39m/s
Teď průběh proudu a napětí právě při tomto měřeném druhém stoupání. Pokusím se časem najít soft, ve kterém sjednotím na časové ose průběh ze SkyAssistanta a logu z Castle Ice reglu.
Na posledním grafu je stejný pohon a konfigurace, ale jde o pozemní-
stendové měření.
Pořád se jedná o pohon S-Neu 1509/2D/6.7.
Nový motůrek pro 6kW šílenost se v San Diegu již vyrábí..ale jeký to bude typ..neprozradím
