Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
Ani ne,
tady nejde o ekvivalent, ale o skutečné dual raty, s možností přidat ještě jeden přepínač a jeho pomocí (v kombinaci s tím prvním přepínačem) stvořit plnohodnotně ještě jednu polohu, s plnohodnotným nastavením, tedy expo, rozsah výchylky a to buď symetricky, nebo na každou stranu zvlášť. V kombinaci dvou samostatných vypínačů to není nějak extra šikovné, ale na třípolohovém (kam je to hlavně mířeno) je to prostě poloha 1, 2, 3...
Je to jedna z věcí, která se v Er9x jmenuje tak, jak je modelářská obec navyklá a její programování se nijak neliší od jiných rádií. SLožitější než jinde je až tehdy, pokud chceme něco navíc, co většina mainstreamových rádií (a žádné v této cenové hladině) vůbec neumožňuje.
Uploaduju doma video, kde je i toto ukázané. I když jsem se snažil s tím videem moc nebabrat a často používám slovní spojení "to si najděte v manuálu", "toto neznám a nevím" a "toto vám tady nebudu vysvětlovat, popis (třeba) funkce expo si najděte jinde", stejně to má hrubě přes hodinu... Ale myslím že průměrně schopný jedinec je pak s trochou vlastní zvídavosti schopen napípat základní věci bez problémů.
Ale schopnost ujasnit si co chci, promítnout si to do funkcí a prvků a ty tam prostě ve správném pořadí "napsat" , tu bude muset mít uživatel pořád.
Takové to menu, kde zvolíme čtyřservové křídlo (nejlépe podle animovaného obrázku), přiřadíme graficky kanály, DR, letové režimy, typ ocasních ploch, takové volby v Er9x nejsou, ale ani jimi není svazován...
Rimre,měl bych jeden dotaz,pokud třeba u jednoho modelu nacvakám nějaké mixy-nacvakám,co potřebuji,mohu to nějakým zpusobem kopírovat na další model,kde dodatečně změním pouze název modelu,smysl výchylek vuči servum,ale základní mixy tam zustanou zkopírované z předešlého modelu,pouze dodatečně upravuji hodnoty ?
Poslední dobou totiš po základním odladění modelu pořizuji kopii,ve které pokračuji v doladění a alternativních upravách,ale základem si kreju záda pro případ,že bych si to na louce moc rozvrtal a začal se v tom ztrácet,navíc mám pak zpětnou odezvu k možnosti vrátit se na puvodní nastavení a lépe posoudit zda si na model pouze každým dalším letem nezvykám,ale opravdu něco doladuji.
zdzd píše:A proto se u každého po montáži dělá kalibrace, aby to bylo -100; 0; +100 % výchylky.
jeden o voze a druhy o koze?
ty mluvis o kalibraci na krajni hodnoty, coz sice souvisi mj. i s nelinearitou, ale resi to hlavne hodnotu konkretniho snimace (posun a sklon primky, ne jeji primost) a jeho polohu po montazi (coz je zase posun primky)
nelinearita je o tom, jak moc je primka prima, ne kam je posunuta a jaky ma sklon
primkou myslim graf vztahu poloha-hodnota
- RiMr
pepin píše:Rimre,měl bych jeden dotaz,pokud třeba u jednoho modelu nacvakám nějaké mixy-nacvakám,co potřebuji,mohu to nějakým zpusobem kopírovat na další model,kde dodatečně změním pouze název modelu,smysl výchylek vuči servum,ale základní mixy tam zustanou zkopírované z předešlého modelu,pouze dodatečně upravuji hodnoty ?
V seznamu modelů/pamětí označíš model tlačítkem MENU tak, aby byl celý "vysvícený" a dlouhým stiskem MENU vytvoříš identickou kopii na poslední pozici pod "vyplněnými" paměťovými pozicemi. Kopii si přejmenuješ, upravíš, jak chceš...
Já když jsem nechával minulý týden jednoho zvědavce lítnout s Floater-Jetem, já MODE4 on MODE2, tak jsem jen zkopíroval vytrimovaný model, v mixech přesunul prvky mezi křidélky a směrovkou (pozor, Er9x neumožňuje volbu módu pro každou paměť zvlášť, ale jen pro celé "rádio"!) a bylo to...
- RiMr
Jestli TY uzraješ pro T9x, tak to já půjdu a zapálím svíčku v kostele...
RiMr píše:Jestli TY uzraješ pro T9x, tak to já půjdu a zapálím svíčku v kostele...
Já proti tomu vysílači vcelku nic nemám,mimo kecu,že jsme pitomci,pokud máme i drahý vysílač-tam si zase říkám,že jsem pitomec,pokud do poletuchy cpu přijímač za 1500 a v mixech mám tak maximálně expo,nebo DR které nepřepínám-jen tam je.Navíc pokud je nespolehlivej,aspon by se mi trochu zužila zbírka letadel a trochu se to pročistilo
- RiMr
Já tam FrSky nemám, ale Mior jo...
Je o příspěvek výš
Já tam měl Assanaa, teď mám tu v2 se zabudovaným modulem.
No a na kolik to přijde? Hlavně musíš počítat s tím, že když tam strčíš FrSkye, tak ten původní modul vyhodíš... Ten modul v2... Leda bys někde sehnal starou T9x bez modulu. Já jednu takovou mám a nedám...
Je o příspěvek výš
Takže pokud to dobře chápu,tak pokud ted objednám t9x,tak mi přijde s modulem,ale bez přijímače-v originál modulu je nějaký zádrhel?mimo absenci telemetrie-přijímače jsou nějak výrazně levnější,nežli u frsky s telemetrií?je Frsky nějak spolehlivější,nežli originál modul a příslušící přijímače?je nějaký duvod,pokud nepotřebuji telemetrii nepoužívat originální modul a přijímače?Na kolik to vyjde s jedním 5k přijímačem originál? o kolik to bude dražší,když origo vyhodím a pořídím frsky s jedním 5k přijímačem?
- RiMr
Pepine, ty vůbec nečteš...
Přijde ti vysílač se zabudovaným (zručně odstranitelným) modulem a osmikanálový přijímač... Už zpárovaný...
To vše za cca 1500,- korun českých... Včetně dopravy...
RiMr píše:Pepine, ty vůbec nečteš...![]()
Já mám takovou trochu blbou práci,chodím předělávat,co někdo podělal-nedodělal-nedomyslel-kecal,že to tak,jak to udělá bude fungovat a to si přenáším i do soukromí
Samostatně dokoupený přijímač-třeba 6k s plným dosahem-2m větroně už beztak nevidim stojí kolik?případně,jestli dělají i nějaký opravdu malý přijímač do haláka a také za kolik.
- RiMr
To je fakt blbá práca... Znám to s tiskárny když se něco podělá... A ze studia, když po někom kdo je na dovolené přebereš job "jenom z toho vyjeď tisková data, je to hotové" a musíš to po někom kdo byl zdechlý a zmastil to, kompletně předělávat, většinou tak v osum večer v pátek...
Čti starý brachu:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... slusenstvi
Čti starý brachu:
Napisem to v eurach... ceny "koncove" s postovnym
Turnigy 9X (s origo modulom a 8ch Rx) 56€
FrSky DF modul s 8ch telemetrickym Rx cca 40€
Zostane Ti povodny Tx modul s antenou a 8ch Rx, tie mozes este predat za par drobnych.
Prijmace:
4ch netelemetry cca 12€
6ch telemetry - chystaju do predaja
8ch telemetry cca 22€
Prijmace:
