Turnigy 9x hardware, opensource TX
hotovson
cena a kvalita
#196 Příspěvek od hotovson »
Rimre, toto je jeden tip pro tebe
zda se, ze za pet v americkych na stole poridis kompletne nove osazeni sve Turnigy 9X kvalitou stejnou, jakou pouziva Futaba
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r51e.pdf
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 90-2400-ND
Naposledy upravil(a) hotovson dne čtv 27.01.2011 9:34, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#197 Příspěvek od JMalik »
hotovsone,
viděl jsi ten TX (FX30) uvnitř?
(hotovson komentoval použité snímače polohy v FX30 a nabízel možnost instalace těchto snímačů do TGY9.
Tak jsem mu doporučil otevřít oba TX a porovnat si celkové provedení ovladačů a zapojení a posoudit, jestli je možné použít tyto snímače místo stávajících potenciometrů v TGY9. Protože si myslím, že to není možné, zkusím příspěvek ponechat jako reakci na HW vybavení TGY9)
Naposledy upravil(a) JMalik dne čtv 27.01.2011 1:08, celkem upraveno 1 x.
hotovson
#198 Příspěvek od hotovson »
JMalik píše:hotovsone,
tak to je vyzva :)
co udelas, az ti ukazu T9X s temito snimaci?
JMalik
#199 Příspěvek od JMalik »
hotovson píše:
tak to je vyzva :)
Nic,
pošlu Ti fotky mechaniky kniplů FX 30, aby jsi pochopil, že pokud tam má být přesný snímač polohy, je dobré mít mechaniku kniplů přesnou a v ložiskách.
Jinak je to zbytečné, budeš tuningovat Velorex na Mercedes :wink:
robotmz
#200 Příspěvek od robotmz »
Na čítanie tohto vlánka som si mohol doniesť v r. 1997 z VU8261 také zariadenie, volá sa M10-M :D :D :D :D :D :D :D
RiMr
#201 Příspěvek od RiMr »
V Er9x je numerické znázornění hodnot lezoucích z potenciometrů, tak jsem to tak nějak průběžně sledoval a po kalibraci to "nulu" i v odstupu několikka dnů drží tak v rozmezí 0,1-0,6%, kdy výchylka na každou stranu je 100%, takže v absolutních číslech, kdy celý rozsah pohybu kniplu je 100%, jsou ty hodnoty poloviční. Jestli to je moc nebo málo, to nejsem schopen posoudit, nemám srovnání, takhle to prostě je. Ta odchylka v nule je v reálu taková, že stačí knipl opatrně chytit, a už tam ty desetiny % přidám nebo uberu. Pokud chci třeba 0,3% přetlačit na 0%, musím se opatrně bříškem prstu dotýkat kniplíku a velmi jemným tlakem tam tu nulu dostanu. Mě to přijde jako nepodstatné, ale třeba se mýlím. Jo, jde o T9x ještě v1, tedy nějaký rok a půl starou a používanou.Větší rozdíly jsou na "krajích", kolem 1% a je to dáno tím, že celá plastová mechanika není betonová a v krajích prostě "pruží". ne že by to bylo gumové, ale zkrátka pokud při kalibraci použiju hrubou sílu a při následných testech s tím zacházím s citem, tak to na těch 100% nedotlačím, ale jen na těch třeba 99%. Na 100% musím zabrat.
Mimochodem, úplně stejné je to na Dx6i.
Jak říkám, nevím jestli jsou to hodnoty dobré nebo špatné, jen konstatuji stav.
hotovson
#202 Příspěvek od hotovson »
JMalik píše:Nic, pošlu Ti fotky mechaniky kniplů FX 30, aby jsi pochopil, že pokud tam má být přesný snímač polohy, je dobré mít mechaniku kniplů přesnou a v ložiskách.
co znamena souslovi presna mechanika?
kulickova loziska? nekazi jim to nelinearita snimace ±2 %? a co teplotni stabilita? ha? nehledal bych potize, kde nejsou
fotky posli hned, at uz konecne uvidim ten zazrak, na netu jich moc neni k videni
cely zivot se sklada ze zbytecnych veci a cinnosti, tak proc se nepustit do tuningu velorexu?
hotovson
#203 Příspěvek od hotovson »
robotmz píše:Na čítanie tohto vlánka som si mohol doniesť v r. 1997 z VU8261 také zariadenie, volá sa M10-M :D :D :D :D :D :D :D
VU8261, to je mne povedome, ale z roku 1991...
pepin
#204 Příspěvek od pepin »
RiMr píše:V Er9x je numerické znázornění hodnot lezoucích z potenciometrů, tak jsem to tak nějak průběžně sledoval a po kalibraci to "nulu" i v odstupu několikka dnů drží tak v rozmezí 0,1-0,6%, kdy výchylka na každou stranu je 100%, takže v absolutních číslech, kdy celý rozsah pohybu kniplu je 100%, jsou ty hodnoty poloviční. Jestli to je moc nebo málo, to nejsem schopen posoudit, nemám srovnání, takhle to prostě je. Ta odchylka v nule je v reálu taková, že stačí knipl opatrně chytit, a už tam ty desetiny % přidám nebo uberu. Pokud chci třeba 0,3% přetlačit na 0%, musím se opatrně bříškem prstu dotýkat kniplíku a velmi jemným tlakem tam tu nulu dostanu. Mě to přijde jako nepodstatné, ale třeba se mýlím. Jo, jde o T9x ještě v1, tedy nějaký rok a půl starou a používanou.Větší rozdíly jsou na "krajích", kolem 1% a je to dáno tím, že celá plastová mechanika není betonová a v krajích prostě "pruží". ne že by to bylo gumové, ale zkrátka pokud při kalibraci použiju hrubou sílu a při následných testech s tím zacházím s citem, tak to na těch 100% nedotlačím, ale jen na těch třeba 99%. Na 100% musím zabrat.
Tak mě by určitě také zajímalo,kde se mi muže ta nepřesnost 1% na středu páky projevit v praxi,navíc jak to třeba bylo měřeno na vysílačích a kdo se tím a jak vypořádával před nástupem dyspleu kde je to jasně vidět .Duležitost přesnosti v žádném případě nezpochybnuji,jen mi není opravdu jasné jaký to má zásadní vliv vuči přesnosti udaju meho mozku a opožděným povelum na ruce.Určitě by mě vadilo,pokud by se knipl nějak vaklal,to bych citem poznal a znervoznovalo by mě to.
#205 Příspěvek od TomasC »
Takle nepřesnost je naprosto klíčová u akrobatů při přepínání dvojích výchylek.
Pokud nejsi v nule, tak přecvaknutí dvojích výchylek pohne servem. Klasický to problém na Futabě FC16, kde se trimem hejbal celý potenciometr páky.
Mě to začala dělat na VOP Graupner MC 22 a musela na kalibraci do německa.
Ohledně plastových dorazů, tak to bylo podobné. Na halovce mám nastaven volnoběh při zcela staženém plynu, ale pokud jsem zabral, tak se dal motor zastavit. Plasty se pohnuly. Mechanika na T14 toto nedělá. Protože jsem o tom věděl, tak jsem si to zkusil.
pepin
#206 Příspěvek od pepin »
Díky,tak to já na svého Graupnerka taky kouknu,nevím už sice co jsem kde přepnul-snad jen letový režim,ale pohla se mi i směrovka a at jsem hledal kde jsem hledan,nikde nic zapomenutého-přednastaveného jsem nikde nenašel-stejný problém u malých výchylek klapek-křidélek-jedno víc,druhé mín-odjel jsem to v letovém režimu trimem,ale prvotní duvod rozdílu jsem moc nechápal.
RiMr
#207 Příspěvek od RiMr »
Mám na celnici (už mi berou všechny balíky... :( ) ten vybavený servotester, co jste mi tu poradili, co měří i to co leze z přijímače, tak pak přeměřím "reálný" výstup.
Jinak jsem zkoušel ty půlprocentní hodnoty nasimulovat co to udělá se servem (jejich změna) a neudělá to nic viditelného, aLe je pravda že nejdražší servo co mám je servo za pětistovku :wink:
Když si to selsky spočtu, tak jestliže je rozsah pohybu serva 90° a "vůle" 0,5%, tak tato výchylka odpovídá 27′ (minutám), tedy necelého půl stupně pohybu páky serva, což udělá na 10mm dlouhé páce serva posun na konci této páky cca 8 setin mm...
Tak přesná serva ani modely já nemám.
EDIT: přepočítal jsem to... :)
Naposledy upravil(a) RiMr dne čtv 27.01.2011 15:51, celkem upraveno 3 x.
#208 Příspěvek od TomasC »
Zjišťování je snadné. Nastavíš na všechny funkce dvojité výchylky 5% a 150% (nebo co to dá). Pak cvakat vypínačem a serva se nesmí pohnout. Vlastně je správné, pokud se nepohnou "teploměry" v servomonitoru.
Tento test platí pro všechny vysílačky. Jak je na tom T9X??
Naposledy upravil(a) TomasC dne čtv 27.01.2011 15:53, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#209 Příspěvek od RiMr »
TomasC píše:Zjišťování je snadné. Nastavíš na všechny funkce dvojité výchylky 5% a 150% (nebo co to dá). Pak cvakat vypínačem a serva se nesmí pohnout. Vlastně je správné, pokud se nepohnou "teploměry" v servomonitoru.
Netuším, vyzkouším doma.
pepin
#210 Příspěvek od pepin »
Tak jsem to zkoušel,at nastavím procenta i velikost jakkoli bud se číselný udaj vubec nezmění a třeba se pohne nepatrně měřák,nebo se číslo o jednu změní ale zase se nepohne měřák,pokud zapojím servo a přepnu,nepatrně někdy poskočí a najde střed tak jako vrzne ---s ohledem na kvalitu serva-pokud do něj na středu strkám-přetlačuji se s jeho pákou,jsem schopný dokázat,že nedrží ve vakuu přesný střed :lol: pokud páku pustím,končí na stejném číselném udaji,případně stačí slabě fouknout do kniplu-musím ale opatrně,abych to nepřefouk,asi skončím s létáním na svahu ve větru,jasně jsem se přesvědčil jaký to má vliv :lol: Né,ted vážně,ke svým modelum to považuji za více nežli dostačující.
Zpět na „Turnigy T9x“
