Serva do 1.8m akrobata
Pokud to děláš na elektriku tak bych na výškovku určitě volil jen jedno silnější servo do trupu co nejblíže k těžišti a náhon natáhl lankama...
inspirace třeba zde: http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=39
Ta váha vzadu bude hodně znát... a při dovážení ti tohle řešení určitě pomůže...
Je škoda do toho rvát závaží...
Dejfak píše:Nezkoušel někdo podobný systémale s táhlama?
Dělal jsem směrovku u Katany a strávil jsem na tom 2 dny než jsem to vyladil tak aby bylo vše správně naplé....
Táhla použít můžeš. Samozřejmě ale jen jedno (z jedné strany). Používal jsem to dříve, než jsem začal umisťovat serva přímo k ocasním plochám.
Měl jsem tam tyčku ze skelného laminátu (dnes bych použil uhlík) o průměru 2mm v bovdenu 3/2mm. Bovden musí být fixován na více místech. Funguje to, ale lanka jsou lepší. Nemůže u nich dojít k "rozjetí" vysokými rozdíly teplot.
Miloš.
kadas152 píše:Dejfak píše:Nezkoušel někdo podobný systémale s táhlama?
má to takhle v yaku marek plichta a autor článku na mojehoby (zami) se tu také pohybuje, tak se sem třeba ozve
v Yaku má Mára lanka tak jak je to dodaný od GB models, u lanek ani tak nevadí, že se v krajních polohách lanko co netáhne i trochu povolí
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
Dejfak píše:Niky jsem nepochopil jak se dají páky do výškovky nalepit na obou stranách přesně. už jsem s tím mněl problém u směrovky vlepit tu kolébkovou páku aby byla na chlup přesně a aby se to různě nešponovalo.....
Výřez na páku si udělám dost přesně, aby tam šla přiměřeně ztuha suvně, lepím to 30min epoxidem, ne těma epoxi rychlýma jako ..... a měřím to !
Takhle máš čas si s tím klidně 10minut pohrát a dostat to přesně do osy otáčení a na obě strany stejně. Můžeš si udělat i jednoduchý přípravek, já jsem si ale zatím vždycky vystačil s přesným malým trojúhelníkem.
Tak dnes jsem se byl na éro podívat u známého.
A vypadá to že to provedu táhlem.
Ocas modelu je dost komplikovaně provedený takže by se tam lanka motala skrz výztuhy.
Také je ocas hodně úzký takže by lanka zasahovala skorodo polivyny ocasu.
Výrobce to má vyřešené tak že výškovka je oddělená a dá se mezi polovyny vlepit přepážka na ovládání jedním servem.
Ted jestli to udělat jako /a nebo /b
To červené budou táhla né lanka obrázek je narychlo
Uploaded with ImageShack.us
Lietal som s 1,8m extrou od Axaru a tiez mala VOP zlepene a ovladane jednym servom. Ako podla mna pre 3Dcko nestandartne v tejto velkosti ale da sa aj tak... pri lete to nemalo tendenciu ze by ta druha polovina mala mensiu vchylku ako ta kde je paka, ale co sa tyka otazky dlhodobej spolahlivosti tak to neviem... ale zase ak nelietas daku hard-core 3D kde sa to drti na 50° ( a viac ) tak by nemal byt problem
EXTRA MX,EF extra 300 78"
A skonci to takto
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... CN1755.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... CN1758.jpg
do ocasu nemůžu dát vůbec nic, ten kluk tam má jedno 52g servo na výškoku v předu motor 620g hned v motorovém domku 10s 5000mA což bude přes 800g a vychází to jentaktak.
Já chci 6s setup takže budu muset dát i servo směrovky víc dopředu než je.
Akorát ty lanka tam budou děsný...
Dobrá kdybych to spřáhl lankama mám obě poloviny výškovky sepit dohromady nebo je nechat každou zvlášt?
