Serva do 1.8m akrobata
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj chtěl bych se zeptat co dát za serva do takového éra.
Mám to do Sbacha 423 jediné co tak bych se potřeboval vejít do 1000,- za servo.
4x
HS-5625MG http://www.rcguru.cz/1hi3200-hs-5625-mg ... 2010-d3038
SC-0254MG http://www.rcmodelarina.cz/SC-0254MG-di ... ,2698.html
DS - 090M http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=144
na směrovku pak něco domyslím něco tak 13Kg
Nebo jestli máte nějaká jiný tip?
HonzaS
#2 Příspěvek od HonzaS »
na vop 2x Hyperion DS 16FMD, vyzkoušeno na 2s A123 napřímo, super. Já je kupoval v RC Factory. Na křidýlka jsem měl JR DS821, na sop Hyperion DS 20 FMD (vše na A123)
clouseau
Re: Serva do 1.8m akrobata
#3 Příspěvek od clouseau »
Dejfak píše:Ahoj chtěl bych se zeptat co dát za serva do takového éra.
4x
to záleží jak velká jsou např. křidélka, u YAK-55 GB models 1800mm rozpětí, na křidélko 10kg servo nestačí....
jinak to co píše HonzaS na YAK-54 od Hyperionu funguje velmi dobře...
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
Dejfak
#4 Příspěvek od Dejfak »
je to tohle éro, plochy mi nepřijdou zas tolik veliké krom směrovky..
http://www.aeronics.cz/akrobaticke-mode ... 0cc-a.html
L.Bily
#5 Příspěvek od L.Bily »
HonzaS píše:na vop 2x Hyperion DS 16FMD, vyzkoušeno na 2s A123 napřímo, super. Já je kupoval v RC Factory. Na křidýlka jsem měl JR DS821, na sop Hyperion DS 20 FMD (vše na A123)
vyzeraju zaujimavo, ale prekvapila ma velkost serva ze su to podla rozmerou mini a nie stadart aj podla vahy. Kde je teda pes zakopany, parametre standartneho serva ale velikosti mini, nejako sa mi to nezda
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
zami
#6 Příspěvek od zami »
Pes není zakopaný nikde. Prostě to funguje. Já je také používám k plné spokojenosti.
Miloš.
Peppy
#7 Příspěvek od Peppy »
Este taka otazocka co sa tyka Hyperionov... pri 99% serv je udana len jedna hodnota tahu. Len u hyperionov su dve ( dynamic a holding ). Takze ktora hodnota sily zodpoveda hodnote tych ostatnych serv?
EXTRA MX,EF extra 300 78"
zami
#8 Příspěvek od zami »
Ta nižší.
Miloš.
#9 Příspěvek od TomasC »
Ono to bude o solidnosti výrobce prodejce. U těch mizerných bych to viděl na napsání nejlepších naměřených parametrů.
Jinak používám Hyperiony v F3A akrobatu také. Spokojenost.
Tak nějak zvažuji, že letos přezbrojím na "High Voltage". Ale zatím je to jen ve stádiu úvah.
Peppy
#10 Příspěvek od Peppy »
Takze napr DS16-FMD ma parametre normalneho mini serva tj 5,5kg pri 6V a nie parametre super mini serva s tahom 11kg....
Inak tiez som pokukoval po tych HV servach, len skoda ze prave tie ktore by sa mi hodili maju carbonove prevody a nie kovove (alebo titanove ) :cry:
pikus 1
#11 Příspěvek od pikus 1 »
Dejfaku mám to samé éro a mám tam toto (směrovka)
a toto (ostatní)
vůle minimální, centrují, rychlost a tah k danému modelu více jak dostatečný...
Samozřejmně jsou určitě lepší serva, ale moje zkušenost - ...slušný...
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
zami
#12 Příspěvek od zami »
Tu stodvacítku mám zrovna na stole. Koupil jsem ji jenom ze zvědavosti. Má ale jednu divnou vlastnost. Při dojetí z jedné krajní polohy do středu se zastaví přesně ve středu. Ale při dojetí z druhé krajní polohy do středu vždy ten střed o dost velký kus přejede a teprve pak se vrátí na správné místo.
Původně jsem si je chtěl pořídit, ale nakonec to skončilo u Hitec serv HV.
Miloš.
Dejfak
#13 Příspěvek od Dejfak »
pikus 1 píše:Dejfaku mám to samé éro a mám tam toto (směrovka)
a toto (ostatní)
Stejnou sestavu jsem mněl na 2x2xm Kataně s 50 benzínem a i při těch vybracích držely v pohu tak se k tomu asi vrátím.
Jinak nevíš jestli toto éro nemá někdo na elektriku?
Ted jsem se dozvěděl že to údajně nejde dovážit že je to stavěné na spalovák... Chci tam 6s setup a známí tam už rve 10s a údajně je to furt lehké na čumák....
pikus 1
#14 Příspěvek od pikus 1 »
Těch serv bych se nebál. je klidně možný, že některý není úplně
100%, ale není problém ho vyreklamovat. Pokud je budeš brát z HC tak doporučuji od každého jedno navíc..
Jinak k tomu éru.
Pro tvojí váhovou orientaci.
Já tam mám DLE 30 tzn. cca 1100g
aku má cca 180g
JETI Max BEC 2+Max BEC 120g
nádrž+hadičky cca 100g
Kužel nepočítám, ten je shodný jenom vrtule bude u tebe možná lehčí...
Tak že ve předu mám naloženo cca 1500g a ještě jsem tam měl 50g závaží. Ted po "nahrnutí" všeho dopředu a zesílení lam. krytu motoru
šlo ven.
Podle hmotnosti tvého el. motor, aku a dalšího vybavení si dopočítej jak na tom asi budeš...jen s tím rozdílem, že já mám největší hmotnost úplně vepředu (motor) a ty jí budeš mít cca na místě nádrže (aku)...což je ve výsledku docela rozdíl.
Ten problém s dovážením můžeš minimalizovat osazením jen jednoho serva výškovky. Jsou až v ocase. Já mám výškovku na dvě. Ale bude to něco za něco...
Shodou náhod jednoho kolegu znám, co tohle éro připravuje s el. pohonem. Tak mu můžu cinknout jak je na tom a co má za "sestavu"
Na podzim jsem s ním mluvil a říkal že ho má doma. Přes zimu ho prý bude dávat dohromady a na jaře mě žádal o zálet.
Dejfak
#15 Příspěvek od Dejfak »
Kdyby si cokoliv zjistil byl bych ti vděčný...
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
