Výpočet rychlosti letu
Dobrý den přeju.
Neznáte někdo stránku zabýajícíse výpočtem rychlosti modelu - nebo návrhem vůbec ??
Díky
Díky
Problém je dost obsáhlý. Jestli to chceš opravdu počítat, tak si sežeň minimálně vysokoškolský skripta na předmět Aerodynamika nízkých rychlostí. Jinak potřebuješ vypočítat v podstatě 2 křivky: průběh tahu pohonu v závislosti na rychlosti a průběh čelního odporu letadla v závislosti na rychlosti. Největší vliv má křídlo a na to jsou i freeware programy. Vypočítá se průběh odporu křídla se vztlakem odpovídajícím tíze letadla. Rychlost, ve které se křivky protnou je maximum.
Já nejsem takový nadšenec, abych to při návrhu počítal, takže víc neporadím. A výsledky výpočtu jsou u modelu opravdu dost "na vodě".
Tam jsou stovky dalších parametrů - nerovnost povrchu, aerodynamické faktory týkající se profilu, čelních ploch, všech výstupků, potom výkon a účinnost pohonu, vlastnosti okolního prostředí, vektory tahu a proudění... Mimochodem - když počítali tohle u Rafale, netrefili se o 215km/h...
Spíš lítač než stavěč...
- Vzduchoplavec
Vzduchoplavec píše:A co si proste zmerit vzdalenost 100 m a cas za jaky ji model proletel? Z toho se pak da rychlost modelu vypocitat velmi presne![]()
Ale predpokladam, ze dotaz byl mysleny, jak vypocitat teoretickou rychlost modelu jeste pred jeho postavenim, ze?
Blbě se odhaduje kdy model proletěl startem a cílem to ch dva policajty aby to hlídali
No jestli chce přibližně změřit rychlost svého už hotového modelu, tak na to používám teploměr
, nějaký záznamník zvuku a utilitku http://guru.iglu.cz/download/utility/scope.tgz
Samozřejmě u větroně to nebude fungovat pokud nepovezeš nějaký zdroj zvuku. Stačí když uděláš před sebou rovný průlet s neměnými otáčkami motoru, nahraješ zvuk, zaznamenáš přibližnou teplotu vzduchu a doma zadáš do té utilitky.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
jo - nebo spíš jak postavit model aby létat určenou rychlostí.Vzduchoplavec píše:Ale predpokladam, ze dotaz byl mysleny, jak vypocitat teoretickou rychlost modelu jeste pred jeho postavenim, ze?
Ale jak to tady tak čtu tak nejepší bude když to postvím anechám se překvapit co z toho vzejde.
Ale stejně díky.
Umím poradit výpočet rychlosti pouze v případě, kdy vylítneš nahoru, vypneš motor a potlačíš výškovku tak, že letadlo poletí střemhlav dolů. Potom můžeš spočítat rychlost podle níže uvedeného vzorce
Výpočet rychlosti volného pádu:
v = g.t , kde g je tíhové zrychlení (g = 9,81 m . s-2 ) a t je doba pádu
Tak přeji Ti, aby jsi to takhle nemusel počítat
woro
Chlapi, přestaňte proboha kecat o ničem. DÁ SE TO ZJISTIT ÚPLNĚ SNADNO. Minimální rychlost je přece daná alfa max (nebo Cl max) a hmotností, že? Protože minimální (pádová) rychlost znamená rychlost, kdy je úhel náběhu těsně před odtržením proudu a Fvz=Fg. Tedy minimální rychlost je rychlost, při které je vztlaková síla rovna síle tíhové (proto je nutné vědět, kolik to bude vážit) a Cl je maximální dosažitelný. Ekonomická (max L/D) rychlost se dá získat podobně, stačí zjistit Cl pro max L/D a dále je to stejné jako u minimálky. Já to sice nepočítám, ale jenom proto, že mám XFLR5. Současná nejnovější verze se dá stáhnout tady.
Jo a Libore, to platí jenom pro nulový odpor, při volném pádu skutečného modelu bys musel započítat ještě Cd a to se ti navíc bude měnit s rychlostí (Reynoldsovým číslem) a stupněm destrukce modelu flutterem :p
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
- Vosy
Libor. píše:Umím poradit výpočet rychlosti pouze v případě, kdy vylítneš nahoru, vypneš motor a potlačíš výškovku tak, že letadlo poletí střemhlav dolů. Potom můžeš spočítat rychlost podle níže uvedeného vzorce![]()
Vzoreček platí ale pouze ve vakuu! Tam bys toho ale s letadlem moc nenalítal
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Mustang P51B (LM), Dualsky 2826/12
Accipiter Badius - Night Flyer, osvětlení
