Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
leone
#256 Příspěvek od leone »
elektromodely.com píše:Fakt test hodny publikovania... Co tak skusit, co to bude robit
pri teplote 152°C, pri ktorej sa na Spektrum prijimaci AR9000
zacala tavit krabicka, ale dalej fungoval:
http://www.spektrumrc.com/Content/Image ... e_AD_3.pdf
A nemohol by si vysvetliť, načo by test pri takejto teplote bol v praxi dobrý?
Kde v modelárine dosahuješ takú teplotu?
Čo chceš riadiť otáčanie pizze v elektrickej rúre?
StrycAlois
#257 Příspěvek od StrycAlois »
Leone. Nemyslím, že to elektromodely.com myslel jako pobídku k testům. :?
slunek1
#258 Příspěvek od slunek1 »
olisoft píše:
ddano007 píše:Mam este tie prve telemetricke moduly ( Tx + 6x Rx) a rad by som prikupil dalsie Rx....
To uz len upgrade vsetkych Rx. :roll:
Upgrade modulu je lahky na rozdiel od Rx, kde treba pripajat piny priamo na plosacik.
Na upgrade RX se používá totohttp://www.himodel.com/radios/FrSky_receiver_upgrade_lite.htmlNemusíš nic pájet.Mám své přijímače už upgradované,takže mohu ten modul poslat dál,pokud bude zájem.
ZS
#259 Příspěvek od ZS »
Ahoj měl bych o ten modul zájem, případně kdyby někdo objednával tak bych se přidal. Díky
slunek1
#260 Příspěvek od slunek1 »
ZS,máš sz :D
ddano007
#261 Příspěvek od ddano007 »
To slunek1: co je to tam za svab? Nieco na sposob max232, klasicky prevodnik RS232/ TTL? V tom RX su nejake dutinky, kam sa to da zastrcit? Zatial som ich nemal rozdeklovane ...
JMalik
#262 Příspěvek od JMalik »
DaveLister píše:
LV píše:Nevadí ti, že FrSkx generuje náhodné ID?
Vzdyt pravdepodobnost, ze se nejaky problem bude me tykat je 1:65535. Navic se tendle problem netyka telemetrickych modulu, ty se pravdepodobne paruji po kazdej zapnuti.
Mimochodem assan ty GUID generuje pry uplne stejne.
Pokud někdo dnes pojme takhle ošetření ID, tak bych se nad tím minimálně zamyslel, protože takhle to udělá jenom idiot.
DaveLister
#263 Příspěvek od DaveLister »
Rekl bych ze to udelali vedome v ramci usetreni vyrobnich nakladu.. Holt cena je u tedlech cinskejch vyrobku priorita.
Ten system ale jinak funguje perfekne, jeste jsem neslysel o zadnem problemu krome tohodle. Osobne me to ale prijde jako kravina se timdle "problemem" vubec zabyvat. Sance ze spadnu treba zarusenim pasma je podstatne realnejsi nez ze nekdo v mem okoli bude mit stejne GUID.
Jinak vyrobce uz slibil firmware ktery by todle mel nejak poresit.
Naposledy upravil(a) DaveLister dne čtv 13.01.2011 0:46, celkem upraveno 1 x.
DaveLister
#264 Příspěvek od DaveLister »
Nejak se mi sem ten prispevek vlozil 2x. kdyztak at tendle admin smaze. diky.
#265 Příspěvek od jyrry »
DaveLister píše:........ Osobne me to ale prijde jako kravina se timdle "problemem" vubec zabyvat. Sance ze spadnu treba zarusenim pasma je podstatne realnejsi nez ze nekdo v mem okoli bude mit stejne GUID.
Tak mne se u ASSANu V1 podarilo najit toho kolegu 1:65535...
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1086641
Verze V2 to udajne uz ma poresene. Mam ted doma uz jen 2x V2, pro jistotu...
StanleyP
#266 Příspěvek od StanleyP »
A co keby som chcel dat do modelu za ucelom zvysenia bezpecnosti 2 prijimace? Velmi sa do tychto 2,4Ghz nevyznam (chcem prejst z 35Mhz) preto takato mozno trivialna otazka. Daju sa s jednym vysielacom sparovat naraz 2 prijimace?
#267 Příspěvek od jyrry »
StanleyP píše:A co keby som chcel dat do modelu za ucelom zvysenia bezpecnosti 2 prijimace? Velmi sa do tychto 2,4Ghz nevyznam (chcem prejst z 35Mhz) preto takato mozno trivialna otazka. Daju sa s jednym vysielacom sparovat naraz 2 prijimace?
Daji, mam to na stole overene.
Chystam se na malinko vetsi era s ASSANem a pro zvyseni spolehlivosti dam 2 prijimace a kazdy bude hybat "svoji" polovinou serv. Zdroje budou mit taky kazdy svuj, budou to 2 uplne nezavisle okruhy.
slunek1
#268 Příspěvek od slunek1 »
ddano007 píše:To slunek1: co je to tam za svab? Nieco na sposob max232, klasicky prevodnik RS232/ TTL? V tom RX su nejake dutinky, kam sa to da zastrcit? Zatial som ich nemal rozdeklovane ...
nějaký převodník to bude,moc se v tom nevyznám.Připojí se to ke kabelu,co dodávají k modulu a když otevřeš RX,na kraji plošňáku jsou 4 dírky,do kterých se to zasune.Takže dutinky tam nejsou,ale funguje to.Měl jsem dva RX verze1 a oba jsem v pohodě upgradoval na V2
JMalik
#269 Příspěvek od JMalik »
mior píše:Zaujímalo nás, aká je tepelná závislosť FrSky (teda či má problémy ako Futaba.
Čítajte tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=241&n=overenie-teplotneho-rozsahu-cinnosti-modulov-a-prijimacov-frsky
Nějak mi asi uniká smysl toho článku.
Futaba pracuje do cca 60 stupňů, podobně jako vámi testovaný RX pracoval při 62 . Futaba to v návodu sundala o 10 stupňů na 50 a tam zaručuje bezchybnou funkci. Při 60 stupních vykleknou serva, baterky..... a RX Futaba přejde do řízeného FS.
FrSky neřízeně vytuhne . Možná později než serva, ale to už nebude mít kam posílat signály. Futaba těsně před smrtí pošle aspoň ten FS.
Tak nějak nevím, co je lepší :wink:
(".....Obzvlášť nás znepokojilo to, že ak s teplotou nad +50 stupňov môže mať problém aj nejedna renomovaná značka RC súprav, tak čo potom mladá a pomerne neznáma firma ako FrSky......")
JMalik
#270 Příspěvek od JMalik »
Dá se to udělat jak píše jyrry, ale to bych řešil jen skutečně pro velké modely. Pokud si pořídíš některý z ověřených systémů, včetně Assana....., tak bych se tohoto vůbec neobával. V pětimetrovce větroně, 2m akrobatu, hotlineru..., teď plánuji cca 8kg F16 ...., všude je to na jednom RX, v tom větroni je powerbox, ale není tak zcela nezbytný, šlo by to i bez něj.
Na druhou stranu, pokud plánuješ hodně veliké, rychlé..... modely, tak většinou vybíráš systém 2,4 s maximální možnou spolehlivostí.
