Stavba Heli
- Jakub Petr
Stavba Heli
Dobrý den,
jsem začátečník a chtěl bych si postavit heli Raptor 50 Titan SE. Potřeboval bych vědět jeká serva na co (jak silná a jak rychlá), případně co bude znamenat když např. pro klopení použiji silné, slabé, rychlé nebo pomalé servo. Dále na co kouka při výběru gyra a tak podobně. Postačí i odkaz(může být i anglicky). Dále by mě zajímalo jestli se musí vybírat přijímač podle toho zda jsou serva digitální nebo analogová, nebo jestli přijímač umí řídit obojí.
Předem děkuji za všechny rady
- blueangel
Promin ale zkusil jsi simulator ???? chceš stavet vrtulník a podle dotazů na které se ptáš o modelařině toho moc nevíš takže si nejprve přečti zde ve foru něco o vrtulníku a také s čím začít a ne stavět velký vrtulník nebo se máš možnost si to zkusit v letecké škole s tím co jsi si vybral za vrtulník bude jedna velká rána a spousta zklamání
- Kenny McCormick
- Screwball671
Opravdu hodně toho najdeš v sekci vrtulníky. Za sebe bych ti radil menší třídu, 50 už je opravdu velké helina a v rukou začátečníka se může proměnit v nebezpečnou zbraň. Potřebuješ získat základní návyky v obsluze, seřízení a lítání, na to ti bude bohatě stačit něco v 450kové třídě. Už jen mít vhodné místo pro lítání takovéto třídy může být problém. Jinak tady jsou setupy a vybavení Petra Novotného, který je asi u nás nejlepší pilot, je to ve všech třídách, takže máš představu co a jak: http://www.rchelischool.com/?kam=setups.html
Jestli jsi začátečník bez významných zkušeností s helinama a přitom opravdu chceš začít s velkým strojem padesátkové třídy (je to už opravdu dost nebezpečná velikost, ale v rukou odpovědného a dispciplinovaného pilota má pro začátečníka své nesporné výhody), tak si promysli, jestli by nebylo vhodné koupit combo Trexe od Alignu.
Například Trex 600 ESP Superior Combo obsahuje vše potřebné k sestavení heliny (s výjimkou přijímače a pohoného aku), a to v odpovídající kvalitě.
Nechci ho vnucovat, ale sám jsem tak začal právě proto, že jde o poměrně dobře hodnocený stroj a díky tomu combu jsem nemusel řešit vhodnou výbavu.
- RolloThomassi
serva Futaba 3152 ( edit , byl překlep )
Gyro GY401 + S 9254 , nebo 9257
Na plyn stačí S 3001 - s dobrým výfukem a bez governoru
To je osvědčená kombinace. přijímači je jedno , jaká serva mu dáš - pokud to nebudou superserva , která běhají jen v kombinaci s některými gyry. Jen vyber přijímač, který je vhodný do vrtulníku kvůli vibracím
Padesátka je dobrá, ale pokud máš v okolí někoho , kdo vrtulníky lítá , nech si to zkontrolovat a poradit.
Naposledy upravil(a) RolloThomassi dne úte 11.01.2011 12:13, celkem upraveno 1 x.
Zhovadilost do diskusí přinášejí dvě skupiny lidí: Fanatičtí zastánci či odpůrci jedno čeho a ti, kteří záměrně nebo z neschopnosti nerozumí psanému textu a diskutují s něčím, co autor neřekl, takže výsledkem je "argument", odvozený vadnou logik
RolloThomassi píše:serva Futaba 3154
Ahoj, ty máš Futaba S3154 na cyklice v 50kové heli? Je to toto servo http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/858 ... -3154.aspx? Proč jej doporučuješ? Nespletl ses?
Když letadlo kouří, je to správně!
Pokud jsi zacatecnik a nikdy jsi nic takoveho nevidel nebo spis nestavel, tak si to nech od nekoho dat dohromady. Neni to sranda, nechci ti nijak podcenovat, ale nastaveni, zalet a rady do zacatku by ti mel dat clovek, ktery uz ma zkusenosti a vi. co a jak.
Jinak k vybaveni:
zaklad na cykliku F3152, lepsi Align DS610 a pod
gyro zaklad Futaba 401 + servo 9254 - nejjednodussi gyro. co se tyce nastaveni. Pak jsou napr. 601, ale to uz musi nastavit clovek, ktery vi
motor nejlepsi OS Hyper 50 + odpovidajici vyfuk
governor Align
baterie 4 nebo 5 clanku Nimh nebo Align 2in1 + lipol baterie
starter, cerpadlo, zhavitko, kdyz nepouzijes 2in1.
A zbytek pro stavbu Loctite, imbusy a nejakou ochranu na kabely.
Radio, zalezi na tobe, co chces za znacku, pasmo apod. Serva pro prijimac nerozhoduji. V dnesni dobe bych sel pro radiu na 2,4GHz. Pozor, akorat pro spalovaka musi mit 7 a vice kanalu, aby jsi mohl pouzit governor. Nechci tady resit, co je lepsi za znacku apod.. Zaklad by mela byt DX7 apod., zadne vyfikundace, ale bohate staci.
PS.: Napis si do nicku odkud jses a urcite se ti nekdo ozve s nabidkou pomoci.
Jinak k vybaveni:
governor Align
nostromo píše:Radio, zalezi na tobe, co chces za znacku, pasmo apod. Serva pro prijimac nerozhoduji. V dnesni dobe bych sel pro radiu na 2,4GHz. Pozor, akorat pro spalovaka musi mit 7 a vice kanalu, aby jsi mohl pouzit governor. Nechci tady resit, co je lepsi za znacku apod.. Zaklad by mela byt DX7 apod., zadne vyfikundace, ale bohate staci
Pro spalovák je vhodné aby rádio umělo zpoždění při přechodu mezi letovými režimy a to DX7 myslím nemá.
Pár myšlenek k výběru RC najde tu:
http://vitocz.net/rc/rc_vysilace.htm
zdzd píše:nostromo píše:Radio, zalezi na tobe, co chces za znacku, pasmo apod. Serva pro prijimac nerozhoduji. V dnesni dobe bych sel pro radiu na 2,4GHz. Pozor, akorat pro spalovaka musi mit 7 a vice kanalu, aby jsi mohl pouzit governor. Nechci tady resit, co je lepsi za znacku apod.. Zaklad by mela byt DX7 apod., zadne vyfikundace, ale bohate staci
To mas pravdu,ale ja tuto funkci v zivote nepouzil, i kdyz to radio umelo..
- RolloThomassi
72ka píše:
Ahoj, ty máš Futaba S3154 na cyklice v 50kové heli? .........Nespletl ses?
spletl S 3152
dík
- Jakub Petr
Předem všem děkuji za odpovědi. Na začátku jsem se trochu špatně vyjádřil. Nejsem uplný začátečník v letu. Před pár lety měl kamarad heli třicítkové třidy a truchu mě s tím také učil létat. Nicméně modelář byl on a v té době jsem se o to moc nezajímal a už na něj nemám ani kontakt.
U té heli kterou jsem uvedl je ve všech obchodech uvedeno že je vhodné jak pro úplné začátečníky tak pro pokročilé. Proto jsem ji také vybral.
Po pročtení vašich odpovědí ale uznávám že otázka byla moc konkrétní a předběhla to co bych asi měl zjistit nejdříve.
Zkusím si tedy projít forum a ty odkazy a uvidím co dále.
Zkus mrknout na HK 450, jednak se dá koupit za velmi slušné peníze, ale v metal provedení je to velmi kvalitní stroj (mám ho doma). Serva do něj se obecně dávají Turnigy 9g, ale na ocas něco rychlejšího (takže dražšího). Levé a pomalé servo ti neudrží ocas v rovině. Co se týká gyra tak to nepomůžu, mám headlock od Skyartecu které mi zbylo, ale naštěstí drží výborně.
BTW: přijímač by měl zvládnout jak digi, tak analog. Aspoň můj 40MHz přijímač Corona je umí.
EasyStar se tříďákem, Zlín 50, Tornado XX a pár deskoletů.
Jakub Petr píše:Předem všem děkuji za odpovědi. Na začátku jsem se trochu špatně vyjádřil. Nejsem uplný začátečník v letu. Před pár lety měl kamarad heli třicítkové třidy a truchu mě s tím také učil létat. Nicméně modelář byl on a v té době jsem se o to moc nezajímal a už na něj nemám ani kontakt.
Dobrá otázka je taky jak moc řešíš finance.
Jestli je neřešíš, tak klidně jdi rovnou do 90 heliny, ale doporučuji nějakého šikovného ččlověka k ruce na rady a hlavně ze začátku asi na kabel (pro jistotu).
bavarianDemon 3X a 3SX
