Letadilko z Mo-na -ko.net
Zdravím .
Ako moje prve lietadlo si staviam z Mo-na-ko.net lietadlo-dvojplošník.
Už ho mám hotový,lem potrebujem navrhnuť motor z HK plus regulator a lipolky.
Kedže skusenosti s tím nemám rád by som dostal nejaké typy .Nech je to niečo lacné,lebo životnosť lietadla vidím na pár sekund.
Vdaka.
Vdaka.
Předpokládám, že se jedná o tento model: http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2007050014
Šiki
Šiki
Doktor
Motor třeba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Regl třeba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2161
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Aku co dovolí těžiště. Pokud budou váhově stačit třeba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9170
+ vrtuli 8/4,3 - 9/4,7 pro pomalej let. Pro živější let 8/6. Vrtule řady SF (APC,GWS).
Regl třeba:
Ja mám objednané z HK toto:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4857 a toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7343
ale to combo set neni na sklade už dlho tak to asi zruším,ale ako vídim je to asi priliš velké a predimenzovane.
Doktor
puci píše:Doctor : k tomu regleru je nutna ta karta,bez toho to nejde?
Jak psal "Lukash", jde to i bez karty. Ale s kartou lze provádět změny v nastavení reglu podstatně snáz.
Jinak k tomu combu. Asi by to použitelné bylo, ale "zvonek" s váhou skoro 70g už mi příde jako dost. To bude asi těžší jak ta 280 s převodem. Taky je na zváženou zda do tohohle už aku 3S. Pokud si ještě s ničim nelétal, tak bych se vydal spíš cestou minimální hmotnosti toho modelu. Při případné ráně máš o něco větší pravděpodobnost že to model díky menší hmotnosti přežije.
Jinak jestli potřebuješ nějakej Rx na 40MHz, tak si kup syntézovou coronu. Naladíš na kanál Tx a Rx krystal nepotřebuješ.
Do tohohle by Ti stačil i tenhle 4kanál:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5782
Sice to neni žádnej zázrak, ale použitelnej bude.
Pokud bys chtěl hodně dobrej Rx, tak potom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6815
Jdu sem asi trochu pozdě - TAL jsem stavěl a rok s ním lítal s motorem AX1806C https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5433 - velmi mi vyhovoval ( podstatně lepší než navrhovaná 280 s převodovkou. Protože má váhu jen 20g je nutno baterku (2S 1000mAh) dát hned za motorovou přepážku. To TowerPro combo je na ten model příliš výkonné s velkou spotřebou. S výše uvedeným motorem jsem brouzdal vzduchem vždy min. 30 minut. Model i s osazením je v albu (viz odkaz dole)
