Jaký vrtulník do bytu, jakou vysílačku a sim
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Ivuska
#1 Příspěvek od Ivuska »
Ahoj chtěl bych začít s helinama a po pročítání zdejšího fóra jsem se rozhodl pro simulátor a nějakou helinu do bytu abych se taky tochu zabavil. Tak pokud můžete a chce se Vám tak prosím poraďte co a kde koupit.
Finanční "limit" cca 10tis
LRP S10 Blast BX
prochel
Re: Jaký vrtulník do bytu, jakou vysílačku a sim
#2 Příspěvek od prochel »
Ivuska píše:Ahoj chtěl bych začít s helinama a po pročítání zdejšího fóra jsem se rozhodl pro simulátor a nějakou helinu do bytu abych se taky tochu zabavil. Tak pokud můžete a chce se Vám tak prosím poraďte co a kde koupit.
tak jako simulátor určitě PhoenixRc a jako malej vrtulnik asi dvourotor co tak třeba Blade MCX2
maroslong
#3 Příspěvek od maroslong »
V simulátoroch prehľad nemám, ale ak nechceš dvojrotor a trúfaš si rovno na jednorotor, tak Nine Eagles Solo Pro = Colibri Pro V4.5 = Scorpio 1&10 = Robbe Nano Arrow alebo Blade mSR. Ak nemáš žiadne skúsenosti tak opatrne a radšej najprv s tréningovým krížom. Je to oveľa živšie ako koaxiál a v bezvetrí sa s tým dá lietať aj vonku. Ale ako tréning na "ozajstnú RC heli" vraj treba simulátor.
Kenny McCormick
#4 Příspěvek od Kenny McCormick »
8O 8O to vazne treba na izbovy dvojrotor simulator?
srandicky? :lol: :lol: :lol:
a ta setova vysielacka pojde s phoenixom? :lol:
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
maroslong
#5 Příspěvek od maroslong »
Kenny McCormick píše:8O 8O to vazne treba na izbovy dvojrotor simulator?
:D
Simulátor vraj treba pred lietaním s normálnym RC vrťasom. Na hračku do bytu samozrejme nie, to chcel ako som pochopil na zábavu popri simulátore, branom ako prípravu na na normálny model. Buď som to zle napísal, alebo si nepochopil, alebo si robíš prdel. A k vysielačom som sa nevyjadroval, ako som napísal so simulátormi skúsenosti nemám a voľba vysielača k dospelému vrťasu je veeeeeľmi široká téma.
Kenny McCormick
#6 Příspěvek od Kenny McCormick »
maroslong
To som sa smial s toho prispevku nad tvojim. Od Prochela... :lol:
Ale inak s tym rozpoctom by to slo, Phoenix + Tx na hranie na PC, len sa mi to zda pridrahe a k tomu nejaka bytova hracka - koaxial. Dokonca aj ten jednorotor blade msr + DX6i + phoenix, ale pokial nechce casom prejst na vecsie /drahsie/ stroje, tak sim je podla mna zbytocny. To neradim, blade nemam, nemal som a ani ma bytova hracka nelaka...
Ivuska
#7 Příspěvek od Ivuska »
Ahoj, díky za odpovědi. Myslel jsem to přesně tak: vysílač, který bude v budoucnu použitelný pro "dospělou" helinu a indoorový vrťas na blbnutí 8)
LRP S10 Blast BX
bigsam72
#8 Příspěvek od bigsam72 »
Vysilacka DX6i nebo DX7
Simulator Phoenix SIM ( phoenix-sim.com )
Vrtulnicek Blade MSR ( BNF verzi neb uz budes mit vysilacku ).
tot muj navrh
<b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
zablabla
#9 Příspěvek od zablabla »
bigsam72 píše:
tot muj navrh
Je to tak MCX jsou vyhozeny prachy.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
PetaF
#10 Příspěvek od PetaF »
Souhlas se Zablabla.
Blade MSR !
Vydrží neskutečně moc!!!
Jen ty origo baterky chcíply obratem=nebrat!!
K tomu simulátor Phoenix a na jaro T 500 a větší.
Toť má letošní cesta k vrtu do luftu.
450 je malá hbitá a jak odletíš trochu dál,nejni vidět.
Jediná výhoda je,že je levná.
Ale,jak je hbitá,tak je častěji na zemi a ve výsledku to stojí stejně,nebo víc! :-)
Yopi
#11 Příspěvek od Yopi »
No nevim, pokud s helinama jeste nikdy nelital a nezkusi si ani simulator, tak jednorotor do bytu neni moc dobrej zacatek.
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
avalanche8
#12 Příspěvek od avalanche8 »
Urco nejpve potrenovat na simu,usetri to nervy i penize.A jetly dx6 ci 7 je to na tvym financnim limytu,ani jedna te na zacatek nezklame :D a pripojeni na sim brnkacka
zablabla
#13 Příspěvek od zablabla »
Yopi píše:No nevim, pokud s helinama jeste nikdy nelital a nezkusi si ani simulator, tak jednorotor do bytu neni moc dobrej zacatek.
no ale v úvodu kolega ivuska uvádí že o simu uvažuje. Pokud si koupí phoenixe, tak tam msr může navolit taky. Může si i zkusit různá nastavení a ta potom převzít i na reálný model.
takže celkem slušná minimalizace rizika, že z toho vrťrasu udělá při prvním startu po třech vteřinách šrot. I když odpadat si to musí každý, jde jen o to kolik ho to bude stát.
Yopi
#14 Příspěvek od Yopi »
No jasny, pokud si par hodin na simu nalita, tak msr jo, ale jinak bych chudakovi vrtulnikovi moc sanci nedaval, pokud nebydli v telocvicne :D
maroslong
#15 Příspěvek od maroslong »
No veru neviem, ja som zatiaľ na sime nikdy nelietal a Solo Pro som zvládol v pohode v izbe cca 5 x 4 m ako prvú vrtulníkovú hračku ak nerátam PicooZ (Solo Pro je v podstate to isté ako mSR). Mám teda nalietaných pár rokov s plošníkmi, ale to v tomto prípade pomôže asi len v zmenšení problémov s orientáciou v priestore...
Zpět na „Heli - začátečník“
