Futaba T8FG a Heli
Digis
#31 Příspěvek od Digis »
lexlutor píše:Tak jsem se ještě podíval do krabice a objevil jsem tam kromě nabíječky, kablíku, šroubováčku a toho blbince na krk jen nějaký takový plíšek s dírkou, tak jestli ten plast je již uvnitř?
Je uvnitř přišroubovanej, jenom se otáčí jak potřebuješ, koukneš na to a hned to pochopíš. :wink:
FlyBear
#32 Příspěvek od FlyBear »
lexlutor píše:Tak jsem se ještě podíval do krabice a objevil jsem tam kromě nabíječky, kablíku, šroubováčku a toho blbince na krk...
Ten blbinec na krk zahoď a kup něco pořádnýho :D
Ale vážně, v krabici dodávaný popruh je spíš tkanička do bot. Ale nejhorší je, že ta její "karabinka" má tendenci se vyvlíknout z očka na rádiu.
Stalo se mi to několikrát. Ale tak dlouho jsem na to kašlal, až mi díky tomu rádio spadlo ze stolu na zem a ulomila se páčka přepínače.
Takže s novým přepínačem jsem rovnou objednával i pořádný popruh se solidní karabinou. Futaba je umí dělat pěkně - akorát jsou to lakoty a nechtěj nám to dávat rovnou s rádiem :evil:
Fenius
#33 Příspěvek od Fenius »
lexlutor píše:Tak jsem rozbalil tu futabu T8FG a první mě zarazilo, že má oba kniply ve středové poloze, do které se vracejí, jak to tedy je s kolektivem, který jsem měl posunovací po zoubkách?
tak ma napadlo, či by sa tak nedalo lietať s heli? to by šlo nie? :D
Naposledy upravil(a) Fenius dne pon 20.12.2010 15:38, celkem upraveno 1 x.
Howking
#34 Příspěvek od Howking »
Fenius píše:
tak ma napadlo, či by sa tak nedalo lietať s heli? to by šlo nie? :D :D
- někdy bych to snad i chtěl - vědět pocitem kde je nula kolektivu. Stejně startuju s kolektivem v nule a rozbeh zaridi regl.
youtube.com/heyingosl
FlyBear
#35 Příspěvek od FlyBear »
Zároveň by to odstranilo problémy s drhnutím brzdy na plynu, jak si stěžoval psena. A taky by se nemuselo řešit, čím a jestli vůbec to mazat :D
psena
#36 Příspěvek od psena »
Jednou uz jsem stelovaln helinu na DX6 ovsem byl to mod 1, tak jsme prehodily softwarove na mod 2, ale packy nechali jak jsou. Takze jsem mel plyn tak jak pisete vy a cykliku elev pouze s brzdou.
Cyklika nebyl vubec problem, stredeni tam v podstate nepotrebuju, ale ten plyn na pruzinkach byl hroooznej. :lol: A to jsem pouze visel.
Kenny McCormick
#37 Příspěvek od Kenny McCormick »
mozno by to slo, je to len zvyk, natrenovat na sime a v pohode...
Nejake vyhody by mat mohlo, "parkovaciu" polohu pri odpajani baterky na heli /aspon ja to vypinam-paka v strede, aby sli listy sklopit do drziaka/ a mozno aj nejake ine, len aby nevyhody neprevazovali.
Uz ju mam tiez "na ceste", tak vas potom pootravujem s nejakymi naivitami :roll: , ked nebudem vedet.
lexlutor
ty uz prestan predcasne rozbalovat vianocny darcek :!: :lol: :lol: :lol:
sa nehanbis? :oops: :wink:
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
OPR
#38 Příspěvek od OPR »
Kenny McCormick píše:........... "parkovaciu" polohu pri odpajani baterky na heli /aspon ja to vypinam-paka v strede, aby sli listy sklopit do drziaka.
Já to dělám uplně zrovna tak :D
Kenny McCormick
#39 Příspěvek od Kenny McCormick »
Tak prva naivna otazka:
Nenasiel som EXPO, potrebujem trosku otupit chvost, ako som bol zvyknuty...
Kde to je? :lol:
Navod som studoval 6 hodin, polovici nerozumiem :roll: /hlavne tym mixom/
Uspesne som nahadzal svoje dve vrtasky do Tx, akurat to EXPo mi chyba.
Subtrim je "OFFSET SER" ? /cesky jazyk v Tx/ Vrtulniky doladim az, az... este neviem ani kedy, som unaveny...
Z tych vselijakych mixov treba daco nastavit? :roll: :lol:
Som uz asi stary na taketo komplikovane hracky.
zdzd
#40 Příspěvek od zdzd »
Kenny McCormick píše:Tak prva naivna otazka:
Kde to je? :lol:
Buď rád, že jsi EXPO nenašel. Na helinu se nehodí...
caca
#41 Příspěvek od caca »
to teda nevím proč by se expo na heli nehodilo
zdzd
#42 Příspěvek od zdzd »
Protože heli nemá neutrály. Řídí se podle toho jak se zrovna hýbe, a proto páky nejsou běžně v neutrálech. Např. při visu ve větru. A když nejsou páky ve středu, tak v případě expa zabírají na každou stranu jinak. A to není dobré.
caca
#43 Příspěvek od caca »
no ja teda litam s expem asi 30% na vrtulce i cyklice aby to kolem nuly nebylo tak ostre vytrimovane to mam za bezvětří takže jsem si to tak nahodnil jak to někde psal pan zikmund v rc revue na 3D to není ale mam to na vypinači takže pohoda puvodně jsem se chtel přít ale když nad tim tak přemyšlim tak proč ne, pravda je že za letu to mam všechny pačky do zatačky ja se větru nebojim ale osobně si myslim expo klidně ano
Kenny McCormick
#44 Příspěvek od Kenny McCormick »
Pouzivam EXPo na vrtulke 15-18%, cyklika 0%.
Zda sa, ze som to nasiel, je to v nastaveni DUAL RATE.
FlyBear
#45 Příspěvek od FlyBear »
Nemám teď rádio před sebou, ale EXPO se, pokud se nemýlím, nastavuje tam kde Dual Rate.
Takže v každém letovém režimu lze v sekci nastavení D/R taky navolit Expo pro jednotlivé kanály.
Přimlouvám se ale za to, co radil zdzd. Na helinu Expa nepoužívat - jako výjimku bych možná viděl jen tu vrtulku.
Je lepší se naučit a zvyknout si na řízení přímo.
Já mám kvůli tomu i pro simulátor dva různé modely ve vysílači. Jeden na heli a druhý na letouny, hlavně právě kvůli Expo nastavení.
Zpět na „Heli - technika“
