Adept na Rc vrtulník
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
milan777777
#1 Příspěvek od milan777777 »
Dobrý den,
rád bych touto cestou požádal o radu.Jsem modelář,který má zkušenosti s Rc leteckými modely a rád bych se naučil lítat i s Rc vrtulníky.Mám vyhlednutý model od furmy ESKY Lama 4V s radiem 2.4GHz.Prosím o vyjádření se k tomuto modelu,případně o doporučení jiného.Děkuji
http://www.modelfun.cz/rc-vrtulniky/33- ... ulnik.html
Howking
#2 Příspěvek od Howking »
No pokud umíš lítat s letadly, tak s tímhle už vlastně umíš taky - nemáš se co učit. Pokud se chceš ale dál věnovat "dospělým" vrtulníkům, tak tenhle je ti jako mezistupeň na nic. Kup si nějakou klasickou 450-tku.
youtube.com/heyingosl
avalanche8
#3 Příspěvek od avalanche8 »
Urcite s coaxem na zacatek chybu neudelas,a lama patri mezy ty top,tak jen pokoukat po cene a rozhodnout mode a je na vanoce tip :D
FlyBear
#4 Příspěvek od FlyBear »
avalanche8 píše:Urcite s coaxem na zacatek chybu neudelas.
V tomto případě si to nemyslím.
Jestliže kolega již lítal s RC letadly (i když teda se nepochlubil jak dlouho, s jakými a na jaké úrovni :? - to se pak blbě radí) , tak ten koax je opravdu naprosto zbytečný výdaj, který rychle omrzí.
Nejlepší by bylo začít se simulátorem a teprve pak si koupit už nějaký model, ne hračku. Třeba něco jako MiniTitan, 450, apod.
Kovboj
Re: Adept na Rc vrtulník
#5 Příspěvek od Kovboj »
milan777777 píše:Dobrý den,
rád bych touto cestou požádal o radu.Jsem modelář,který má zkušenosti s Rc leteckými modely a rád bych se naučil lítat i s Rc vrtulníky.Mám vyhlednutý model od furmy <a>ESKY</a> Lama 4V s radiem 2.4GHz.Prosím o vyjádření se k tomuto modelu,případně o doporučení jiného.Děkuji
Na začátek bych volil třeba Blade mCX nebo mCX2. Vysílač který k tomu dostaneš pak můžeš použít u dalších modelů jako je třeba Blade mSR nebo Blade SR 120 a proto ty modely můžeš koupit levnější bez vysílače.
blade120
#6 Příspěvek od blade120 »
Ja za seba doporučujem Blade 120SR a až potom nejakú 450-ku.
Naposledy upravil(a) blade120 dne čtv 18.11.2010 19:46, celkem upraveno 1 x.
shake13
#7 Příspěvek od shake13 »
Tiez si myslim ze Lama je na zaciatok dobra volba. Aj ja som s nou zacinal. Ak ale mas hlbsie umysly s lietanim s RC heli, tak potom je lepsie rozmyslat nad vysielacom 2,4 GHz DSM2 a k nemu heliny vo verzii BNF Blade MSR, Blade 120 SR atd. Usetris za setove vysielace, ktore su len na jedno pouzitie.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
Zásadní otázka: Chceš létat po bytě kolem žárovky, nebo venku, podobně jako s letadly?
modelfun
#9 Příspěvek od modelfun »
Kovboj píše: Na začátek bych volil třeba Blade mCX nebo mCX2. Vysílač který k tomu dostaneš pak můžeš použít u dalších modelů jako je třeba Blade mSR nebo Blade SR 120 a proto ty modely můžeš koupit levnější bez vysílače.
Když malej Blade, tak rovnou mSR. Jako nechápu logiku vyhazovat za mini koax (Blade mCX2) přes 3000Kč, navíc když na něj díly stojej poměrně dost.
Podle mě Lama V4 je dobrá volba, na ven to moc není, vítr tomu prostě vadí, jako každýmu koaxu. Ale na vyzkoušení jak to létá je to víc jak dostačující, vrtulník je dost stabilní. Když jednorotor na ven, tak v týhle cenový relaci Esky Honey Bee V2.
PS: Doporučovat Mini Titan člověku co chce vrtulník za 2000Kč je asi trochu mimo ;)
blade120
#10 Příspěvek od blade120 »
S Blade 120SR sa dá lietať aj vonku a nemusí byť zrovna bezvetrie.
Na skúšku či ho to bude baviť je to akurát a nehrozí úraz.
Mikelo
#11 Příspěvek od Mikelo »
Blade 120sr je hračka a na ven je k ničemu.
Ptal se nejspíš na vrtulníky. Dokud ovšem nebude úmysl přesněji specifikován, těžko radit.
blade120
#12 Příspěvek od blade120 »
Mikelo píše:na ven je k ničemu
To nie je pravda. Nedá sa s tým robiť akrobacia, to je fakt, ale lieta to aj vonku a to dosť dobre. Na prvé zoznámenie sa s vrtulníkmi je to viac než dobré.
Za posledné 2 mesiace som lietal 5 x za týždeň po 6 bateriek. Mám za sebou cca 300 letov vonku, lietam s tým do 5 m/s. Je to spoľahlivé, nenáročné na údržbu, na začiatok ideálne.
Ja sa už pomaly obzerám po nejakom 6 kanále, ale SR 120 si nechám aj do budúcna na poletovanie pred barákom.
Mikelo
#13 Příspěvek od Mikelo »
Len sa poobzeraj. Uvidíš leda to, že budeš znova začínat od nuly a že jsi dřív ani nevěděl o co jde.
Apropos, čím si ten vítr měřil?
blade120
#14 Příspěvek od blade120 »
Je to len spriemerovaný odhad podľa údajov z WindGuru.
Ono to naozaj nezvládne trvalý priamočiary let proti vetru,
vtedy treba lietať štýlom podobným pohybu skateboardu
na U rampe.
Pár vecí pochopí už po týždni lietania aj s hračkou
- že to ide do peňazí
- že musí byť hodne trpezlivý, dôsledný, opatrný a disciplinovaný
- že to bude musieť neustále kontrolovať, nastavovať a opravovať
- že na to treba mať dosť volného času
- a že to môže byť aj dosť nebezpečná zábavka
alebo tiež možno zistí, že sa na to radšej vys..e.
Anthlon
heli start
#15 Příspěvek od Anthlon »
no ja se přikláním k názoru koelgy výše, pokud chce začít s heli, a s něčim rc lítal, tak něco ala 450, pokud u rexe nebo mini titana remcá nad cenou, tak takovy griffin arf je lepši než cokoliv od esky a spol. ARF za 4300 (bez batt a Rx),dál si hlavně navykne na věci ktere s tím souvisí, což u msr, sr a sr120 rozhodně neziska (koaxy ani nezminuju), a pokud koax, tak raději rovnou to msr, ja začal bez zkušeností rovnou s msr a koax mi nechyběl. Ale pokud máš k sobě někoho kdo tě zasvětí, tak rovnou plnohodnotny 6ch, ušetřiš penize, čas a vic se naučíš.
Spektrum Dx6i, Eflite Blade mSR,Esky Belt CPV2,Phoenix sim, MiniTitan E325, Zoom4U, MaxiSwift NF
Zpět na „Heli - začátečník“
