Polarizace antény a další dotazy
jez_cz
#16 Příspěvek od jez_cz »
holda29 píše:Mirne se sem natlacim. Resim ted silu signalu telemetrie na uhlikovym Minicoradu. Vyvody na antenky jsou docela nesikovne v horni casti trupu a tak jsou vlastne stineny trupem. Dosah rizeni tim netrpi, ale telemetrie jo. Je mozny treba jednu antenku vyvest do trubicky bowdenu at se vlivem proudiciho vzduchu neohyba a nechat ji trcet bokem, pripadne kolmo hore?
Ano
I květák je jen vycepované zelí
coro
#17 Příspěvek od coro »
holda29 píše:..... Dosah rizeni tim netrpi, ale telemetrie jo.....
ak platia nejaké tie fyzikálne poučky, tak je šírenie signálu presne rovnaké v oboch smeroch, bez udelených výnimiek konkrétne pre telemetriu.
Tým chcem povedať že keď raz stratíš na polohe antén, zatienení a odrazoch a polarizácii.. napríklad 50 decibelov, tak ich rovnako stratíš pri prenose z vysielača, ako pri prenose z príjmača - idú jednou cestou a tá nie je smerová.
Výnimkou môže byť len nejaké rušenie, šum či signál tretej strany, ktoré existuje len na jednej strane, t.j. v blízkosti vysielača, a ruší/zahlcuje tam príjem.
Alebo nižší vysielaný výkon na príjmači, prípadne znížená citlivosť príjmu (poškodenie) vysielačového modulu.
Alebo príjmač nepoužíva na vysielanie tú lepšiu z antén na ktorej úspešne príjma signál, a vysiela stále jednou ktorá je občas v nevhodnej polohe.
holda29
#18 Příspěvek od holda29 »
To jsem si taky myslel, ale test se snizenym dosahem prekroci doporucenou vzdalenost vyrobce asi 3-4x prakticky bez ohledu na natoceni trupu.
Telemetrie chcipne po 300 m.
iAdams
#19 Příspěvek od iAdams »
Zdravím,
jsem nováčkem v heli. Jak nejlépe umístit antény přijímače Spektrum 6200 do vrtulníku - antény obou přijímačů vodorovně, jedny podél a druhé napříč a u vysílače použít také anténu vodorovně nebo jak je uvedeno v návodu k tomuto přijímači hlavní napříč a vedlejší svisle? Jak potom anténu vysílače.
Po přečtení tohoto vlákna a jeho odkazů se klaním spíše k první variantě.
děkuji
DX6i, T8FGS, T-Rex 450 PRO, FUNCUB, Phoenix, Traxxas Summit, Tamiya Pajero
Jetson
#20 Příspěvek od Jetson »
coro píše:Tým chcem povedať že keď raz stratíš na polohe antén, zatienení a odrazoch a polarizácii.. napríklad 50 decibelov, tak ich rovnako stratíš pri prenose z vysielača, ako pri prenose z príjmača - idú jednou cestou a tá nie je smerová...
S tím bych moc nesouhlasil. Pokud na straně vysílače není žádná překážka a signál se šíří směrem k přijímači volným prostorem a k největšímu útlumu dojde až při průchodu trupem, tak je situace jiná, než když z "přijímače" odchází signál z titěrného drátku otřískaný o trup a křídla a následně je ještě utlumený samotným prostorem.
Přesněji, samozřejmě to platí, ale v praxi se na straně "přijímače" dokážeš zašumět sám a potom už to na druhé straně moc čitelné není.
Michal_N
#21 Příspěvek od Michal_N »
iAdams píše:Zdravím,
jsem nováčkem v heli. Jak nejlépe umístit antény přijímače Spektrum 6200 do vrtulníku ...
Není třeba to zas tak moc řešit. Model se pohybuje, různě otáčí a naklání, takže orientace přijímacích antén vůči vysílací se pořád mění.
Dej to podle návodu - jeden přijímač s anténami vodorovně, druhý svisle. Hlavně ať jsou oba přijímače kus od sebe a v blízkosti antén je co nejmíň vodivých předmětů.
coro
#22 Příspěvek od coro »
Jetson píše:
coro píše:.... - idú jednou cestou a tá nie je smerová...
Rozdielna úroveň šumu v miestach príjmu samozrejme bude zaujímavá, ale len ak prekročí určité rozumné hranice - inak ten šum krásne zanikne vďaka digitálnemu filtru Spread Spectrum.
Odrazy by ale mali prechádzať rovnako oboma smermi a teda by malo stále platiť že cesta má presne rovnaký útlm obojsmerne.
Takže ak tam nebude fakt výrazné zarušenie čo by donútilo niektorú stranu stiagnuť zisk na príjme, nemal by sa rozdiel prejaviť.. Toť teória, ale nevidím možnosť ako ju poprieť.
Ak sú anténky na seba kolmé, tak len v prípade že sú len dve by som sa snažil riešiť polarizáciu a zatienenie napríklad veľkou uhlíkovou plochou alebo možno nejakou baterkou...
Hlavne aby nebola anténka rovnobežne s veľkým kusom kovu, radšej nejak šikmo (ale kolmo na tú druhú).
... a inak som presvedčený že to je celé "ducharina" a nič iné než praktická skúška nepomôže (vyletieť dosť vysoko, pootáčať to, a pomocník nech pozerá či niektorá anténka navykazuje príliš nízke čísla, alebo v niektorej polohe že by nízko padali obidve/všetky)
iAdams
#23 Příspěvek od iAdams »
Děkuji za odpověď
