La Heli sniper2 zkusenosti,postrehy,setup
- avalanche8
Zdravim,tak jsem neodolal a skusil nasi domaci produkci.Dlouhe rozhodovani ci rex550,nebo protos stretch,jsem vyresil koupi tohoto sofistikovaneho strojecku.Koupil jsem verzy V2 fbl,stavebnici,tak pomalu delam z hromadky dilu vysneny strojek.Plan je Microbeast.Ale jsou slyset nazory ze vstabi je na snipera lepsi.Copak letate za lupeni?otacky?motor a esc?nejake tunig vecicky?Diky za postrehy
- Vladimir7
Re: La Heli sniper2 zkusenosti,postrehy,setup
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
- avalanche8
- avalanche8
- Kenny McCormick
- avalanche8
- Kenny McCormick
tiez ma napadlo, ci bude 2,5A bec stacit na 4 digitaly a MB... Len som nechcel nejak rypatkrtek2k píše:Ten Jazz 40 je pro snipera z dob kdy motory neměly výkon , serva moc nežraly, a baterky byly obyčejně 15C.
Koby sa este nepredava?
Ja by som radsej skopiroval osvedceny setup od mipa, usetril na regli roxxy 960-6 s 5A Bec a mohol investovat do motoru...
Edit: Oprava, 960-6 ma 3A BEC, zmylil som sa...
Naposledy upravil(a) Kenny McCormick dne stř 03.11.2010 12:21, celkem upraveno 1 x.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- avalanche8
- Kenny McCormick
Tak som si pozrel stranky vyrobcu a udava dokonca pri 15-10 a 15-12 len 2-4S Lipol.OPR píše:Kenny McCormick píše:kora 15-10?
Nieje len na max. 5S lipol?
15-10?? ........ ano
Létám v T500 motor KORA 15-12 (920KV) na šestičlánek lipol.
A "no problééééma"
Je to zdrave tam davat 6S ?
Bezne sa da takto davat viac S na motor ako vyrobca odporuca aj u inych motorov?
Kontronik Kora 15-10, pastorek 13z létá ve Sniperovi II na 6S1P LiPol můj kamarád. Motor to zatím snáší bez problémů a nehřeje se, régl tam má CC Ice 100, který se naučil nastavovat a i governor mu chodí velmi dobře. Horší je to s regulátorem Jazz 40-6-18 - ten to nezvládá a chtělo by to třeba Kontronik Jive 60LV, Koby 55LV, nebo Koby 70LV. Já mám ve Sniperovi II Kontronik Kora 15-10 a régl Kontronik Jazz 40-6-18 (Kontronik Helidrive for Sniper) s pomocným čtyřčlánkem NiMh 1100 mAh. Používám 4S1P LiPol a funguje to v pohodě i s Microbeastem, jenom toho výkonu není na rozdávání
- OPR
Kenny McCormick píše:Tak som si pozrel stranky vyrobcu a udava dokonca pri 15-10 a 15-12 len 2-4S Lipol.OPR píše:Kenny McCormick píše:kora 15-10?
A "no problééééma"
já to mám v konfiguraci s origo reglem (align 60A) a naprosto bez problému.
Ano přiznávám že mám objednanej régl Koby ale ono teď neni moc kam spěchat.
