Pojištění šroubů
Pojištění šroubů
Ahoj chci se optat co používáte na pojištění šroubů.
Mám 450 a po nehodě jsem chctěl zajistit věci z kovu.
Našel jsem doma LOCTITE 2701 je vysokopevnostní.
Testnul jsem to na zadním domku u vrtulky no ated budu odvrtávat šroub.
Co používáte? Musím koupit něco rozrbíratelného.
Kraliczech
Re: Pojištění šroubů
Dejfak píše:Ahoj chci se optat co používáte na pojištění šroubů.
zdáár
neměl jsi náhodou autíčka
jinak používám (PACER), nyní ZAP Z-42 blue. Když to náhodou nejde, ohřeju pájkou a povolí.
ROYAL EVO 9 M-LINK
FW-190,Transall
HDX300 Aristo mod,Trex450PRO, HDX450SEV3, Trex500FBL, GAUI250FBL
FW-190,Transall
na pastorky zelenej, na šroubky modrej a na matky červenejDejfak píše:Ahoj chci se optat co používáte na pojištění šroubů.
a třeba od firmy IC-LOC BSI
To platí (i když ne zcela univerzálně ) u Loctitě- u jiných výrobců se mohou barvy lišit.prochel píše:na pastorky zelenej, na šroubky modrej a na matky červenejDejfak píše:Ahoj chci se optat co používáte na pojištění šroubů.
Ahojky vrtule,
jak pojistit šrouby ... ??? tak to umí i moje babička
středněpevnostní Loctite používá, když chce něco rozebrat sama a za studena a nemusí to nahřejvat
vysokopevnostní Loctite používá na Pilsner Urquel, kterým přilepí dědovi lahev piva ke schodům a pak ji musí chudák děda nahřát autogenem, když ji chce odtrhnout od schodů ...
A co když potřebuju spojit šroubek s matkou? Mám použít modrý nebo červený?
Jinak používám TL-242 z HK a ze začátku jsem musel párkrát nahřívat. Toho lepidla stačí fakt jen trošku.
šroubky do kovu modrej, na matky většinou červenej a na malinký matky třeba v gaukovi modrej, na šroubky do plastu vteřiňákflubber píše:prochel píše:na pastorky zelenej, na šroubky modrej a na matky červenej
A co když potřebuju spojit šroubek s matkou? Mám použít modrý nebo červený?![]()
a na rozebírání používám k nahřátí malej hořáček nebo pájku
Tak jsem odvrtával šroubek, přes hodinu 1.5mm vrtáčkem aby to bylo hezké. Když jsem to odvrtal a zkusil tam jiný šroubek tak jsem ho dotáhl ale byl kazový no a situace se opakovala
zase utržená hlava
Tak jsem to protáh 2mm karbidovým to šlo jak po másle ale dírka nic moc.
Tak jsem tam dal 2mm šroub a zalepil. No prostě se nesmí strhnout zadní převod jinak je to kompletka celej zadní domek..
