simulátor a win 7
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
megadacan
#46 Příspěvek od megadacan »
přešel jsem na Win7 a zkoušel jsem nainstalovat FMS, ale nejde spustit. Zkoušel jsem spustit v rešimu kompatibility WinXP, ale nic.
Vyskakuje mi okno, kde jest psáno:
D3DRM.dll is not loaded.
Copa to jako po mně chce, nevíte?
Hali
#47 Příspěvek od Hali »
tohle stahni je to ten dll soubor http://www.dlldump.com/download-dll-files_new.php/dllfiles/D/d3drm.dll/5.1.2600.0/download.html
a nakopiruj ho do windows/system32
melo by to fungovat
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
megadacan
#48 Příspěvek od megadacan »
Paráda, děkuji. Už to frčí. :D
Hali
#49 Příspěvek od Hali »
neni zac :D
dralan
#50 Příspěvek od dralan »
Zdravím. Uměl by mi někdo poradit, mám Win7 ultimate, AFPD nainstalován a běží ale ovladač 6CH transmitter od Pelikána nedokážu nadetekovat - tím pádem v AFPD to je pořád jen joystick s tím, že kanály se pak navzájem hádají. Nejdříve jsem koupil kabel k mojí Futabě, tu ale nedetekoval vůbec. Co dělám špatně ? Děkuji.
MachyWp
#51 Příspěvek od MachyWp »
Dobrý den, měl jsem nainstalovaný celou dobu Phoenix verze 2.5 na Windows 7, ale chtěl jsem si aktualizovat na 3.0, aktualizace proběhla v pořádku, ale když teď zapnu Phoenix naběhne mi, píše se tam verze 3.0.m a hned mí to nabídne, jestli chci stáhnout aktualizace další, když dam ANO dole v pravo naběhne stahovaní, ale hned Phoenix spadne když dam NE, spadne také, nehodí žadnou chybu nic, prostě se jen zavřel, už nevím si s tím rady, poradíte mi někdo prosím??? Předem Děkuji za odpověd
Beep
#52 Příspěvek od Beep »
Zkus pustit Phoenix jako správce.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
MachyWp
#53 Příspěvek od MachyWp »
Beep píše:Zkus pustit Phoenix jako správce.
Tak jsem to takle zkusil, šlo to, stáhli se mi v pořádku aktualizace, už to má verzi 3.0.s, ale zase to padne, hned po tom co se načtě phoenix takže tam už ani chvilku nejsem :X a když to spustim normálně nebo jako správce, vždy se to vypne :(
Beep
#54 Příspěvek od Beep »
A máš tam strčený kabel? No něco se tam popere, zkusil bych aktualizovat ovladače zvuku a videa, popř Direct X, pak to můžeš zkusit spustit v režimu kompatibility s win xp (sp3) a právy správce.
Mně to na 7 běží, ale mám vypnutej ten nástroj Uan nebo jak se to jmenuje, prostě jsem furt správce, musíš být opatrný a ne klikat na blbosti ale zatím bez problémů
MachyWp
#55 Příspěvek od MachyWp »
Když Phoenix pustim, bez toho abych tam měl připojené přes USB Radio, tak phoenix jde, jakmile do usb zapojim radio, tak okamžitě spadne, takže v čem je chyba opravdu netušim.
Beep
#56 Příspěvek od Beep »
A zkusil si ho dát do jiného usbéčka??
MachyWp
#57 Příspěvek od MachyWp »
Ano vyzakoušel jsem všechny USB a stále se to vypíná, ikdyž to spouštím jako správce ikdyž jako normálně... :(
Beep
#58 Příspěvek od Beep »
Tak zkus aktualizovat ty ovladače.
MachyWp
#59 Příspěvek od MachyWp »
Stále nic :-/ Asi zkusim přeinstalovaní Phoenix
matej
#60 Příspěvek od matej »
Zdravím, Mám ten samý problém,úspěšně přeinstalováno ,vše funguje jen do té chvíle než zasunu USB kabel, v tu chvili vše spadne.Dík za radu.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
