Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
corsair
#166 Příspěvek od corsair »
kubadera píše:jj, na tohle už taky přišla řeč. mám takovej pocit že k úplnému odpojení Duplexu už taky došlo, bohužel bez kýženého výsledku :-( já tipuju že to bude nějaká kravina. otočená dioda, nebo prostě vadnej kus hack modulu, to se stává
jojo duplex jsem vypnul, nicméně kdenictunic, jestli je otočená dioda nevím, už jsem vyplnil rekllist na HC a zítra to pošlu-vykuchal jsem to. Až dorazí nový uvidím. Jak se pozná vizuálně otočená dioda, že bych to zkouknul??????????Nějaká šipka,pásky atd.????????????
sharkcom
#167 Příspěvek od sharkcom »
Na jedný straně má bílej proužek (katoda)
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
corsair
#168 Příspěvek od corsair »
sharkcom píše:Na jedný straně má bílej proužek (katoda)
Proužek je na té straně co se pájí k signálu,na druhé straně pokračuje vodič do modulu.je to tak OK?
sharkcom
#169 Příspěvek od sharkcom »
corsair
#170 Příspěvek od corsair »
jdu to odeslat a uvidíme za pár týdnů jestli ho pošlou výměnou nebo mi dají kredit
Vykukovaci
#171 Příspěvek od Vykukovaci »
Dávali jste někdo ten two-way modul do MX-16? vejde se tam? musí se vyndat FM?
Snad jsem to v tomhle threadu nepřehlédl.
kubadera
#172 Příspěvek od kubadera »
do MX-16 jde jen hack modul ne? jedině koupit telemetrickej pro Futabu či JR a vykuchat ho jak mi bylo doporučeno když jsem ještě uvažoval o Assanu. Ale jak jsem teď studoval zástavbu Duplexe do MX-16s tak to nebude lehká záležitost, prostoru tam moc není. Corsair měl FM syntézu i Duplex, pro zástavbu Assanu už FM muselo ven. Osobně čekám až vyjde FrSky hack modul s telemetrií, zas tak rychle jí nepotřebuju. Slibujou to na webu.
corsair
#173 Příspěvek od corsair »
DO MX 16 se vejde opravdu jen hack, a pokud se vykuchá FM díl, tak možná i vykuchaný modul twoway, a s krabičkou se tam nevejde stopro.
V posledních dnech jsem se s vnitřkem své MX 16 seznámil více než dost a i po vyndání FM místo moc nepřibyde.
Vykukovaci
#174 Příspěvek od Vykukovaci »
kubadera píše:. Osobně čekám až vyjde FrSky hack modul s telemetrií, zas tak rychle jí nepotřebuju. Slibujou to na webu.
Diky, to je odpoved co me presvedcila. Proste problemy se nemaji resit, casem se vyresi samy :)
kubadera
#175 Příspěvek od kubadera »
nech to číňanovi! :-D
ddano007
#176 Příspěvek od ddano007 »
Strucne po tyzdni intenzivnejsieho lietania ( Su27 + 3x1000mAh + TGY9X s FrSky + odporovy delic).
Pri mojom sposobe lietania tak 11-12 minut po pipanie. Pri nabijani baterky mali tak 10.2 - 10.8V.
V praxi prudko pouzitelne.
mior
#177 Příspěvek od mior »
Tak sme vyvinuli ďalšie malé veľmi jednoduché čidlo, tentokrát na kontrolu poklesu napätia článku pod kritickú hodnotu. Svoj stav hlási zvukom, štandardne nastaveným vo FrSky module:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=206&n=senzory-k-telemetrii-frsky-%E2%80%93-2-kontrola-napatia-clankov-baterie
sharkcom
#178 Příspěvek od sharkcom »
Děláš záslužnou činnost. Já stále sním o variu, co ty na to jako hlavní vývojový tým pro CS + SK ??? :roll:
siki
#179 Příspěvek od siki »
Další super článek. Na Tvoje články vždycky netrpělivě čekám a už se těším až tady jednou uvidím kompletní řešení včetně displeje jako stavebnici z dílny mior a brácha :)
mior
#180 Příspěvek od mior »
sharkcom píše:Děláš záslužnou činnost. Já stále sním o variu, co ty na to jako hlavní vývojový tým pro CS + SK ??? :roll:
Nuž, keďže rád lietam vetrone, tak na variu intenzívne pracujeme. Už v starej telemetrii sme mali výškomer - pozri tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=25&n=cesta-k-telemetrii---4-cast
a iné spolusúvisiace články,
ale vtedy z dôvodu dosahu bývalej telemetrie bol problém - ak bol model vysoko cca 200 metrov, už spojenie vypadávalo...
Dnes, vďaka FrSky spätnému kanálu to zase získava na význame. Bohužiaľ - čidlo tlaku, ktoré je pre výškomer a vario životne dôležité, je dosť drahé, tak 5 stoviek..
Keďže sme s bratom získali značné skúsenosti s telemetriou, dospeli sme k názoru, že novú telemetriu - šitú k FrSky chceme robiť inak - hlavne jednoduchšie pre ostatných modelárov, ktorí nemajú elektrotechnické možnosti.
Hlavne:
- aby sa dalo z FrSky využiť maximum, teda aj vstavaná telemetria (sila signálu = výborná vec!, obidva prevodníky s 2 úrovňami) a aj spätný kanál
- aby nebolo potrebné v jednoduchšej verzii nič pridávať k TX modulu, teda aby sa na maximum využili zvuky, napr. stav bateriek, vario a podobne...a aby jednoduché čidlá boli v modeli a naozaj jednoduché!
- aby nebolo potrebné používať displej (lebo to je skaza modelov - sám som tak jeden rozbil a je hlavne drahý a tvorba krabičky je tiež časovo a manuálne náročná)
- aby sa využili pomocné zvuky (cez veľmi jednoduchý prípravok)
- snom je pripojiť hlasový modul, aby mi "šepkalo" čo sa deje
Takže pracujeme na tom, boli by sme veľmi povďační všetkým, ktorí majú záujem o takúto telemetriu, aby nám podali informácie, čo by si priali, aby v nej bolo.
Dokonca sme našli určité cestičky, aby sa dali tieto naše senzory LACNO vyrobiť pre tých, čo tie možnosti nemajú.
Takže práve som bratovi upravil zoznam a vario mu dávam na prvé miesto! :D
Edit:
Displej úplne neopúšťame! Informácie na ňom sú niekedy nenahraditeľné žiadnym zvukom (okrem hlasu), ale chceme to robiť modulárne, teda nejaký základný balík, ktorý bude rozširovateľný pomocou pripojiteľných modulov.
Komu bude stačiť jedno, tak si to nechá, komu nie, pridá si zvukový modul, kto bude chcieť, pridá si displej a komu bude málo, pridá si hlasový modul - všetko navzájom kompatibilné, bez zvýšených nákladov. To je náš cieľ!
Edit2:
Špekulujeme, že namiesto displeja by sa pripojilo aj PDA alebo notebook...ako ďalšia varianta.
Naposledy upravil(a) mior dne pát 15.10.2010 11:15, celkem upraveno 2 x.
