Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
PPM mám nastavenév rc servisu mi Hnízdil říkal, že PPm z toho leze, při přepnutí na duplex to i normálně pracuje. Jediné co ho napadlo, bylo že PPm je kladné nebo záporné, jestzli to nemůže být tím, a že duplexu je to jedno jestli kladné nebo záporné,ale Shark to dával do MX 16 a normálně to funguje.Poslal jsem ti SZ. Vyloučíme přijímač, a pak to budu řešit dál-vyrvu to z tx a bude klid. Koukal jsem na zapojení dovnitřku moc tomu nehovím, ale v podstatě kde je zapojený duplex je zapojené i to frsky, plus je přerušený a přepíná se. Je mi stále divný, že se to zbinduje,alspon podle světel.kubadera píše:sorry jestli jsem ti ho přebralMX-16 neznám ale co si teď o něm čtu (hlavně ten komplikovanej návod jak zastavět Duplex
) tak vidim, že to je syntéza a navíc PPM/PCM? V návodu se jako 1.krok píše "Turn your transmitter on and switch it to PPM mode, power off the TX." Není problém tady? Máš MX-16ku v PPM módu? Anebo nemůže do toho kecat nějak ta syntéza? Jsou to y, možná úplně mimo
zatím jen takový výstřelle
Podle mě přenos maká, pokud se to zbinduje a po vypnutí TX přejde RX do FS. Akorád tam neleze signál PPM. Mě to v tý MX 16 maká tak tobě musí taky. Neznám sice tuhle TX, jestli tam není nějaký přepínání polarity... Každopádně u toho modulu musí být mezi výstupem signálu TX a vstupu PPM na modulu dioda ( u modulu co jsem montoval, byla již napájená na kablíku ) upravuje to úrověň signálu. Konkrétně u toho graupnera je bez ní signál moc silný a může to snad i zničit modul... ( http://rcmodelreviews.com/frskytechalert1.shtml ) Rozhodně bych se toho nevzdával. Parametrově se mi to velice líbí ( dosah, FS... ) Až vydaj Telemetrický hack modul, lupnu ho do mýho optica k assanovy, snad se nepoperou.... 2. anténu vbuduju do ucha, ať to nevypadá jak brouk pytlík. Myslím, že to bude i optimální poloha antény. Akorád vyměním kovovou tyčku za plast či laminát...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Diodu tam mám taky již z výroby, FM deska je daná pryč, syntéza je odpojená, takže i když na dislepi si volíš PPM,SPM,SCMP nebo jak se to jmenuje furt tam je jenom PPM, doufám že to bude vadný Rx,
když tak si spočítám, co mě to zatím stálo--16 modul,18 Rx,4 kila v rc servisu a zjistím,že už mám skoro za to menší Rx Duplex a půjdu si nafackovat před zrcadlo, a to jsem se těšil na RX za dvacet doláčů.
- mior
Kuna2 píše:
Píšu to jako upozornění pro ty, co mají telemetrickej modul a budou dokupovat přijímače. Upgradu modulu a stávajících přijímačů se nevyhnete. Dál pozor na převodníky USB na RS232 - mě s ním upgrade nešel.
Ďakujeme!
Nedalo by sa Ti popísať podrobnejšie, ako si robil ten upgrade? Čo si urobil s prijímačom, aké prevodníky si použil?
mior píše:Nedalo by sa Ti popísať podrobnejšie, ako si robil ten upgrade? Čo si urobil s prijímačom, aké prevodníky si použil?
Pokusím se.
Nejdřív jsem stáhl ze stránek frsky soubor Upgradefilesfortwowayelemetrysystem.rar (http://www.frsky-rc.com/download.asp - Upgrade files for two way telemetry system(V2)), kde je vše potřebné pro upgrade (jak ROM soubory, tak uploadovací utilita, tak všechny manuály na provoz a návody na upgrade - doporučuju přečíst)
Modul
Kabel jsem použil ten co přišel s modulem z HC - je to jen redukce z Cannon 9pin na pinovou lištu co je na modulu. Modul komunikuje přímo po RS232 tj. bez převodníku na TTL.
Upgrade z notebooku bez COM portu s převodníkem USB na RS232 se mi nepovedl jak už jsem psal výše, důvody jsem podrobněji nezkoumal. Na PC s COM portem to šlo.
Postup, kterým jsem upgrade prováděl:
- přepnul jsem modul do režimu pro upgrade - oba DIP přepínače na ON
- spustil jsem upgradovací program frsky_update_dft.exe a načetl v něm soubor V2_host_roma_build_100826.frk (rozdíly mezi rom A a B viz manuál). COM port byl nastaven na COM1 (víc jich v PC nemám)
- zapnul jsem modul (vysílač) - na modulu nesvítí v tomto režimu žádná LED
- program v tu chvíli zobrazil jakýsi GUID (viz obr. v manuálu)
- po stisku tlačítka Download byl modul po cca 5 sekundách naprogramovaný (ukazatel na 100%)
- zavřel jsem program, vypnul vysílač, přepnul DIP přepínače zpět a vyzkoušel párování s V2 přijímačema - fungovalo
Přijímač
- ohledně SW je to naprosto totéž jako modul, jen použít ROM pro RX
- je nutno rozebrat přijímač - plastová krabička je pouze zacvaknutá a přelepená samolepkou s potiskem. Sundat mi samolepka moc nešla, tak jsem jí radši rozřízl v místě spoje krabičky. Krabička jde pak poměrně snadno rozebrat.
- je nutno použít převodník RS232 na TTL úrovně. Pro připojení jsou na přijímači dutinky v plošném spoji (dle obrázků v manuálu pro pinovou lištu s malou roztečí odhadem polovina standardní 2,54mm, označení RX,TX a GND viz manuál). Jelikož jsem takovou pinovou lištu doma neměl, tak jsem použil jen kusy drátků zastrčené do dutinek a propojil převodníkem kablíkama s krokodýlkama (bastl, ale fungovalo). Jako převodník jsem použil jednoduchý převodník s tranzistory co používám k jiným zařízením (2x NPN a 4 odpory, něco jako zde http://www.botkin.org/dale/rs232_interface.htm jen s bipoláry a tím pádem s odpory v bázi), převodník s MAX232 půjde určitě taky.
- pro programování je nutno propojit jumperem signálové vývody kanálů 7 a 8 pro přepnutí do upgradovacího režimu.
- po naprogramování dle popisu pro TX modul jsem přijímač složil a přelepil průhlednou páskou.
Obecně přeprogramování přijímače není zdaleka tak snadné jako modulu. Pokud by byl k dispozici ten jejich převodník s mini konektorem, tak by to šlo krásně. Ale stačí i osvědčený převodník RS23S na TTL a rozumná redukce. Pokud někdo nemá alespoň základní znalosti a praxi v elektrotechnice, tak ať to bez originálního převodníku (nevím jestli je nebo bude k dispozici od FrSky) radši přenechá nějakému kolegovi, který s tím má zkušenosti. Kdo si FrSky koupil s tím, že k tomu bude bastlit vlastní telemetrii, ten nebude mít při upgradu vážnější potíže.
- mior
Srdečná vďaka, mal som to takto naštudované, ale ešte mi nikto, kto to NAOZAJ robil, nepotvrdil, že to ide - hlásili mi samé problémy, aj o tých 2 percentách pri upgrade modulu (asi to bude tým USB-RS232 prevodníkom... používali ho aj tí druhí...).
Ešte otázočka:
Máš v tej novej verzii tie 4 zvuky, ako píše manuál? Otestoval si to?
Mňa hlavne zaujíma, či sú iné zvuky pre AD1 a iné pre AD2, lebo vo verzii V1 je len jeden zvuk.
Ešte otázočka:
mior píše:Máš v tej novej verzii tie 4 zvuky, ako píše manuál? Otestoval si to?
Jelikož jsem to včera rozbalil, tak jsem toto zatím neměl čas vyzkoušet. Zatím jsem jen hejbal jedním servem a provedl upgrade, aby mi chodily všechny přijímače. Pokusím se to vyzkoušet.
EDIT: Teď jsem vyzkoušel nastavit alarmy pro Ch1 a Ch2 a každý měl jiný tón. Stejnou periodu pípání (zkoušel jsem alarm 1) ale jiný tón.
- kubadera
sice jsem tu MX-16ku neviděl otevřenou ale přepínač tam pokud to dobře chápu má jen jeden-mezi FrSky a Duplexem a to konkrétně na plusovým drátu. Diodu tam má taky, to už psal Corsair dřív. Ledaže by soudruh opravdu udělal chybu a otočil jí? Tx se s Rx opravdu zpáruje, k tomu je potřeba PPM signál nebo ne? Pokud si dobře pamatuji, tak Corsair říkal že Hnízdil mu přítomnost PPM signálu ověřoval. Asi na výstupu v Tx, na přijímači to prý ověřit nejde (?)
corsair píše:kubadera píše:jj, taky jsem měl diodu už napájenou na kablíku hack modulu. o víkend otestujem, třeba to opravdu bude jen vadnej Rx
Takže jsme to s Kubaderou otestovali na jeho Tx , a můj přijímač funguje, takže závada na mém modulu, pouze mě mate, že se s bindujou Tx a Rx.
Malej blbej dotaz - chápu to správně tak, že máš Duplex s FrSky připojený paralelně, oba žerou signál PPM a ty jim jen přepínáš napájení? Takže když je jeden modul zapnutej, ten druhej je sice s vypnutým napájením, ale pořád připojenej k PPM signálu? Zkus ten Duplex odpojit úplně, nemám tušení, jak má udělanej vstup signálu a co udělá NEZAPNUTEJ, ale přitom PŘIPOJENEJ k signálu, může ho v vypnutém stavu celkem snadno "sežrat".
Pokud by to náhodou pomohlo, tak to chce dvojitej přepínač a přepínat jak napájení modulu, tak i signálovou cestu, případně nechat jen to spínání napájení, ale moduly oddělit alespoň diodama.
