EPP od multiplexu
MaxKin
EPP od multiplexu
#1 Příspěvek od MaxKin »
Čím ho lepit vteřiňákem nebo Purexem ?
vandurat7
#2 Příspěvek od vandurat7 »
Jak kde. Na malé plochy CA na větší mužeš použít takový dvousložkový spoj : Na okraje CA a doprostřed mezi ten vteřinák dát purex,potom přestříknout aktivátorem.
S vteřinákem to dokážeš slepit uplně celé
Clear sky,glider fly..
mior
#3 Příspěvek od mior »
Ešte lepšie je Zacki od Multiplexu - je to sekunďák, ale tvrdnr trochu neskôr - taký 3 a pol sekunďák...
p@uL
#4 Příspěvek od p@uL »
sekunďák -> aktivátor :)
Kdo chce hledá způsob,kdo nechce hledá důvod ...
http://rcalbum.com/index.php?sum=1026&amode=
http://www.youtube.com/user/TheRCpaul
Maximux
#5 Příspěvek od Maximux »
Synkovi se podarilo na hazedle MinFox ulomit celou kylovku.
Lepil jsem to postupne vterinakem, purexem, ale vzdy to vydrzelo tak 2 hody.
Posledni sance 2sl. epox. a zatim drzi.
Nejsem moc priznivcem epoxidu, ale ma vysledky.
Jinac na opravy na EasyStarovi pouzivam vterinak a pro "vyplne" der purex.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Kovboj
Re: EPP od multiplexu
#6 Příspěvek od Kovboj »
MaxKin píše:Čím ho lepit vteřiňákem nebo Purexem ?
Mě se osvědčil vteřiňák od BSI Foam Safe, elapor neleptá a přitom zasychá "přiměřeně pomalu".
sachssport
#7 Příspěvek od sachssport »
Já lepím 5min a 12min epoxy. Pokud chvátám používam CA
Jirka
rampa_mckvak
#8 Příspěvek od rampa_mckvak »
To já zase styrolep mixuju s vteřiňákem a funguje to.
Co neubrzdíš neukecáš.
Broty
#9 Příspěvek od Broty »
Zdar,na větši plochy je bezvadnej UHU-POR.Výborně drží a máš dostatek času na přesný sesazení.Ostatní vteřiňák BSI.
Bartn
EPP od Multiplexu
#10 Příspěvek od Bartn »
Osvědčilo se mně lepidlo Kontaktceyc (musí být na něm uvedeno,že lepí i polystyrén).Podle návodu k důkladné pevnosti dochází po 24ti hodinách.Na rozdíl od vteřinových lepidel nebo Puru je spoj "pružný"a pevný.Snad jediná nevýhoda je v tom, že se spoj špatně brousí. Používám ho na EPP od Robbe a na modelu Wild Hawk k mé plné spokojenosti.
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Broty píše:Zdar,na větši plochy je bezvadnej UHU-POR.Výborně drží a máš dostatek času na přesný sesazení.
Tomuhle nerozumím..
ICQ 638556901
jio
#12 Příspěvek od jio »
Já také ne. Měl jsem za to, že UHU-Por je kontaktní lepidlo. Jinak řečeno, natřu obě lepené plochy, nechám zaschnou a přiložím k sobě. Viz odkaz.
vandurat7
#13 Příspěvek od vandurat7 »
Taky jsem tomu nerozuměl,myslel jsem že už na to někdo objevil nějaký fígl.
Ale když jsme u uhu poru,jak silnou dáváte vrstvu ?
Já tím zkoušel slepit toro,ale nějak to pořád nedrželo u sebe,táhlo se to jak sopel.Ta vrstva byla veliká.
Nakonec jsem to poprasil vteřinákem
Broty
#14 Příspěvek od Broty »
vandurat7 píše:Taky jsem tomu nerozuměl,myslel jsem že už na to někdo objevil nějaký fígl.
Namažu obě strany spoje tenkou vrstvičkou,nechám 10 minut odstát a přiložím k sobě.Dokud se to nestlačí k sobě silou,je možná korekce slepovaných ploch.Potom zatížit,nebo zafixovat.Po vytvrzení drží lépe než Purex,nepění a nevylézá ze spoje.Navíc je bezbarvý,takže spoj vypadá lépe.
Broty
#15 Příspěvek od Broty »
jio píše:Já také ne. Měl jsem za to, že UHU-Por je kontaktní lepidlo. Jinak řečeno, natřu obě lepené plochy, nechám zaschnou a přiložím k sobě. Viz odkaz.
Ano,je to tak.
