Turnigy 9X 9Ch
- RiMr
hvtsrv píše:ano aj na sime aj na display kanal 1 funguje
na vystup prijimaca ked pripojim servo tak sa nic nedeje, na ostatnych vystupoch to ide
Za prvé bych zkusil ten přijímač reklamovat, napiš na HC (cs@hobbyking.com) popiš jim to tam, moc bych se divil kdyby to nevyřešili k tvé spokojenosti. Pravděpodobně to budou chtít nějak zdokumentovat.
Ale než ti ten Rx přijde, tak můžeš prozatím zkusit následující mix (PROG. MIX):
kde AUX je pochopitelně ten poslední v řadě...
RiMr píše:Za prvé bych zkusil ten přijímač reklamovat, napiš na HC (cs@hobbyking.com) popiš jim to tam, moc bych se divil kdyby to nevyřešili k tvé spokojenosti.
Otázkou je jestli se to vůbec vyplatí, protože pokud bude ten přijímač posílat do HC, tak bude platit za poštovné možná víc než co stojí přijímač nový.
Dakujem vyskusam...len problem je v tom ze ja nesmiem mat ziadny CCPM mix pretoze za tymto prijimacom bude zapojeny FLYMENTOR
dalej by ma zaujimalo ako je to z tou reklamaciou? Treba to posielat naspat? ak ano tak aj s vysielackou kedze to bolo komplet?
prijimac totiz stoji 9 USD ci sa to vobec oplati niekam posielat.
Da sa niekde zohnat prelozeny manual na tu T9x? chcel by som este zistit ako sa daju namapovat tie AUX 7 a 8 kanal..zatial sa mi nepodarilo tam nic dostat.
viem vela otazok preto vopred dakujem za odpovede.
zdravim ..
cital som vlakno, ale dostal som sa len po 24 a 70-77 stranku.
zaujimam sa o tento vysielac samozrejme z dovodu ceny, ale sucasna verzia na hobbyking je cela sada vysielac, 2,4Ghz modul, prijimac.
Potreboval by som ale nejaky prijimac do 10g.
je nejaka moznost ako sa dostat k vysielacu s napr modulom Assan a zostat na rozumnej cene ?
vdaka za hocaky tip.
pakozdy píše:...Potreboval by som ale nejaky prijimac do 10g.
Pokud bys vystačil třeba s tímhle tříkanálovým přijímačem, který je s T9X kompatibilní bez nutnosti vyměny dodaného Turnigy modulu, tak ten váží jen 5g.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10625
Pak je ještě kompatibilní třeba tenhle šestikanálový
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12901
ale ten už má 13g.
pakozdy píše:...je nejaka moznost ako sa dostat k vysielacu s napr modulom Assan a zostat na rozumnej cene ?
Specifikuj horní hranici sumy jinak je pojem rozumná cena jen subjektivní a vedoucí leda tak k flamewaru.
Naposledy upravil(a) Drondys dne čtv 16.09.2010 17:19, celkem upraveno 4 x.
RiMr píše:hvtsrv píše:ano aj na sime aj na display kanal 1 funguje
perfektne funguje mam teraz to co v kanale 1 aj na kanale 8 a servo uz maka
skusal som dat aj CCPM ale tu uz je problem pri dvihani kolektivu sa servo na kanale 8 nehybe hoci na kanale 1 sa zmeny deju /podla display/
takze to uplne plnohodnotne riesenie nieje, ale na ten FLYMENTOR /robi ccpm sam/ to stacit bude zrejme
- RiMr
K té reklamaci, když to dobře zdokumentuješ, tak ti prostě pošlou nový a nikam nic posílat nebudeš. Pokud bys to měl někam posílat, tak bych se na to vyprdnul. Holt v ceně tohoto rádia je zakomponované i toto riziko...
EDIT: ještě se tě zeptám, píšeš že v simu to funguje, tedy používáš sim. Jaký prosím tě, přes jaký interface a máš přitom modul (verze Turnigy v2) v rádiu?
Drondys píše:pakozdy píše:...Potreboval by som ale nejaky prijimac do 10g.
Pokud bys vystačil třeba s tímhle tříkanálovým přijímačem, který je s T9X kompatibilní bez nutnosti vyměny dodaného Turnigy modulu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10625pakozdy píše:...je nejaka moznost ako sa dostat k vysielacu s napr modulom Assan a zostat na rozumnej cene ?
najlepsie cena podobna Tur.9x. tak do 100$.
dufam ze teraz nevznikne 20 prispevkov o cene.
skor my ide o technicku stranku problemu.
vdaka.
RiMr píše:...ještě se tě zeptám, píšeš že v simu to funguje, tedy používáš sim. Jaký prosím tě, přes jaký interface a máš přitom modul (verze Turnigy v2) v rádiu?
Troufám si hádat, že má modul při používání simu vyndaný jak ostatně sám píše v jiném tématu viz odkaz:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31693
Drondys píše:RiMr píše:...ještě se tě zeptám, píšeš že v simu to funguje, tedy používáš sim. Jaký prosím tě, přes jaký interface a máš přitom modul (verze Turnigy v2) v rádiu?
Ano presne tak musim povytiahnut modul
pokusim sa neskor pozriet ktory vodic k modului treba prerusit aby to islo a skusim to dat nejak na spinac..toto sa sudruhom z Chiny velmi nepovedlo.
