Esky Lama V4 - BLOG
- smajlo2cele5
Re: Esky Lama V4 - BLOG
AHoj,
mám lamu V4 asi 2 týdny.Létam venku ale za totálního bezvětří.Létat sem 3x a mám problém.Neletí do předu.Lehce se mi točí ale minimálně, to bych překousl, jako problém beru to že když dám plnej dopředu tak vrtulník jako má názna toho že se něco změnilo ale obvikle začne ůehce klesat nebo jet po boku.
Prostě nejsem schopnej, když ho mám 10metrů od sebe, ho na sebe nasměrovat a přiletět.
Ocením jakékoliv nápady.Díky
Neronis píše:AHoj,
Lama V4 je vhodná pouze pro lety za větru 0,0. Pokud je vítr 1 m/s, je už problém.
Zkontroluj, kde je těžiště. U týhle hračky bych ho dal 5 mm před hřídel, aby měl tendenci letět dopředu.
Koaxiální hračka se pilotuje tak, že při visení dáš cykliku dopředu a využiješ moment, kdy se naklopil vpřed - okamžitě musíš přidat otáčky, aby se rozjel.
ale tak se začne zároveň i zvedat ne ? létam v otátlním bezvětří, jako ukazatel používá rákos který mám na dvoře a ten se doslova nehne
Nemáš tam náhodou nějaký skvělý "nezničitelný" listy jako Airy Harden Blade?Neronis píše:ale tak se začne zároveň i zvedat ne ? létam v otátlním bezvětří, jako ukazatel používá rákos který mám na dvoře a ten se doslova nehne
Kde máš to těžiště?
listy mám originál a na doporučení sem si dneska objednal Airy
já už sem 4 páry zničil.vždy vzlítnu zhruba 10m vysoko a když chci ubrat, uberu moc, vrtulník se rozkmitá a listy se potkají.Takže s chci koupit ty airy aby mě vydželi dýl.
Jak efektivně změřím težiště ?
jedna moc podstatná věc, mám přidělaný tréninkový kříž, bez něj bych už neměl s čím lítat.
Airy, skvělej kšeft...Neronis píše:listy mám originál a na doporučení sem si dneska objednal Airyjá už sem 4 páry zničil.vždy vzlítnu zhruba 10m vysoko a když chci ubrat, uberu moc, vrtulník se rozkmitá a listy se potkají.Takže s chci koupit ty airy aby mě vydželi dýl.
Objednals to někde v ČR?
Postav vrtulník na stůl, bokem k sobě.
Všechny listy narovnej v držácích, aby byly jako když se točí.
Horní rotor natoč tak, aby stabilizační vahadlo bylo kolmo k podélný ose vrtulníku, tj. ty jeho závaží aby byly rovnoměrně po stranách.
Pak to chytni zespodu za konce stabilizačního vahadla malíčkama a pomalu zvedej nahoru.
Uvidíš, jestli se vrtulník klopí, nebo zůstane vodorovně.
Pokud je vodorovně, je těžiště přímo v hřídeli, to je správně.
airy mám z čr, z rc kingu za 350.aktuálně nemužu těžiště změřit.u dvou listů chybí půlka z dnešnío letání, ztlumil sem moc plyn a vrtulník se rozkmital
Neronis píše:airy mám z čr, z rc kingu za 350...
Dobrý, to je s dopravou a dobírkou cca 400,- za něco, co ještě zhorší letový vlastnosti.
Mají totiž větší úhel náběhu a tím víc ta potvora poleze nahoru při přidání, navíc jsou ohebný a ztlumí reakci při vychýlení cykliky.
Tady se podívej, cos mohl koupit za necelých 280,- :
http://www.ebay.com/itm/60-x-Helicopter ... 2638wt_954
Ale můžeš - sundej všechny listy, jinak postup stejnej.Neronis píše:...aktuálně nemužu těžiště změřit.u dvou listů chybí půlka ...
počkej myslíš že y airy nejsou tak dobrý ? mě to lidi chválí
ale když vidím tu horu těch listu za 11 babek tak nevím jestli to nezrušit a neobjednat ty.
U jakýho vrtulníku ty Airy chválí?Neronis píše:počkej myslíš že y airy nejsou tak dobrý ? mě to lidi chválí
Tenhle nepřipočítává 2,5 USD za balné:
http://www.ebay.com/itm/60x-A-B-Main-Ro ... 20a9a20194
