Začátečnický problém s Hitech Optic 6 a HFS06MT
S.G.
#1 Příspěvek od S.G. »
Zdravím, dostal jsem jako svoje první letadlo TRI 40 s RC Hitech Optic 6 a HFS06MT. Můj problém spočívá v tom, že přestože jsem postupoval dle návodu v prvním nastavení vysílače, přijímač (serva) vůbec neragují. Dostal jsem se až do fáze nastavení výchylek, ale z výše uvedeného důvodu jsem tím skončil s přiložený návod se vůbec nevěnuje příjimači. Asi jsem někde udělal nějakou chybu, ale protože neznám osobně nikoho, kdo by se modelařině věnoval, prosím tedy touto cestou ty zkušenější o několik rad, předem díky.
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Jde do přijímače napájení (svítí LED)a jsou tam konektory zasunuty správně? Je v přijímači správný krystal?
ICQ 638556901
fiser.modely
#3 Příspěvek od fiser.modely »
Chtělo by to napsat jak to máš zapojené v přijimači..Maš to bat na bat ,1 kanál křidélka atd??
miho
#4 Příspěvek od miho »
Možností problému je strašně moc. Předpokládám, že vysílač a přijímač patří k sobě (stejné pásmo a krystaly). Zkusil bych se podívat, zda je přijímač napájený (buďto z externího aku nebo BEC přijímače). Když je oboje v pohodě, fungovat by to mělo bez problémů.
S.G.
#5 Příspěvek od S.G. »
No, napájení jsem zapojil do posledního slotu Batt/Ch6, čož ně sice zarazilo, ale jiné místo jsem nenašel. Zda byly konektory zapojeny správně netuším, prostě odhalené kontakty směrem dolů, krystaly jsou v pořádku - ve vysílači i přijímači stajné.
S.G.
#6 Příspěvek od S.G. »
Jako zdroj mám Hitec NICAD Pack 600mA 4,8 v
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Svítí kontrolka na přijímači?
ICQ 638556901
baxiik
#8 Příspěvek od baxiik »
Já myslím takhle z hlavy, ze odhalené kontakty patří směrem nahoru ne? :wink:
I pád na držku je pohyb dopředu...
S.G.
#9 Příspěvek od S.G. »
Ne, nic na přijímači nesvítí
miho
#10 Příspěvek od miho »
A napájení je z aku nebo BEC? Jinak na přijímači je napsáno jaký pin je signál, + a -. Signál má na kabelu většinou barvu žlutou nebo bílou, + je červená a - je černá.
fiser.modely
#11 Příspěvek od fiser.modely »
No nevim z hlavy ,ale tušim že černy drát je vždy směrem ven..
S.G.
#12 Příspěvek od S.G. »
Tomu fakt nerozumím... :oops:
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Píše že má Nicd pack- je nabitý? TO S.G -nemáš ICQ? Když tak soukromou zprávou. :wink:
ICQ 638556901
mikvalik
#14 Příspěvek od mikvalik »
arda1 píše:Svítí kontrolka na přijímači?
Na příjmači HFS06MT jsem ještě žádnou ledku v životě nenašel :mrgreen:
Kde že se nachází? Hned to půjdu zkontrolovat.
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
miho
#15 Příspěvek od miho »
LED tam není, jen prázdné místo na desce.
