mám problém, vrtulník při vybírání zatáčky začne vertikálně cukat, vyměnil jsem ozubené kola na hřídeli které pohání řemen. Řemen jsem také vyměnil-chyběly mu 2zoubky, to ale taky nebyl ten problém a už si nevím rady. Předpokládám že tento problém není v gyru protože ten dělá výchylky horizontální nikoli vertikální. Tento problém mám od počátky vrtulníku cca 1.5měs. a časem to vypadalo že už se to neděje, nyní je to ještě horší.
T-rex 450 sport - vertikální kmitání
Dobrý den,
- Kenny McCormick
nastavit mi to endělá problém, ale nevím jaké tam mám mít cca křivky...tak pokud by jste někdo poradili budu vám vděčnej...a to že to je vše špatně si můžete nechat pro sebe, dík ale že to neni v normalu jsem nějak vycítil tak proto semka píšu a ptám se jaké optimální křivky by jste mi navrhli....blizko tady nikoho neznám kdo líta maketove popřípadě kdo s tím má bohaté zkušenosti
- pkotatko
Optimální křivky ti nikdo takhle na dálku nenavrhne. Dá se jen střílet od boku.
Co se dá poradit je nastavení ve stupních. Ty si pak vezměš úhloměr a křivku si uděláš podle toho a doladíš podle letu tak, aby ti to vyhovovalo.
Na maketové lítání bych viděl rozsah kolektivu -4° až + 8-9°.
Otáčky 2600 - 2800. Je ale důležité jak budou křivky nastaveny proti sobě, aby se motor nepřetáčel při odlehčení a zase jeho výkon nenastupoval příliš pozdě.
MadBox to myslel dobře. Pozitivní je, že už víš že je něco špatně, zkus napsat odkud jsi a třeba se objeví někdo z okolí, kdo ti bude schopen pomoci a vysvětlit co je třeba. Žádná věda to není, ale velmi těžko se to dá řešit takhle po netu. Maketové létání obvzlášť. U 3D nastavení je to výrazně jednodušší. Tam, když to přeženu, motor co to dá a kolektiv co mechanika dá. Velmi zjednodušeně.
- OPR
scaly
Můžeš mi vysvětlit tohle??
tak nejdříve napíšeš toto
"......kolektiv mám 71.5% až 100% v norm. modu......"
a pak tohle
"......nastavit mi to endělá problém...."
ono se to malinko vylučuje víš
nee doopravdy si sežeň měrku na listy a koukej si to zjistit - dyk úhli na listech a otáčky jsou v podstatě naprostej základ a od toho se to všechno odvijí pak napiš znovu a uvidíme dál
ju?
PS: od kud jsi??
a pak tohle
PS: od kud jsi??
