MPX konektor pro 4 serva?
Speedy
#1 Příspěvek od Speedy »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na připojení křídla se 4 servy. Jde o 3m třídílný křídlo s digitály. Od začátku je v něm "počítačový" 9pinový konektor, takže napájení bylo přes 2+2 piny. Vzhledem k věku konektoru bych ho radši vyměnil. Stačí použít 1 konektor MPX, nebo pro jistotu dát 2? A nebo klidně zůstat u původního typu (nemusel bych předělávat uchycení)?
JardaF
#2 Příspěvek od JardaF »
Jde to i s jedním konektorem. MPX konektor má 6 pinů, takže dva využiješ na plus a minus (červenej a černej vodič) což pak rozvětvíš k jednotlivým servům (plus a minus jsou společný pro všechny serva i v přijímači) a zbylý 4 piny jako signálový cesty k jednotlivým servům (oranžovej nebo bílej vodič).
Speedy
#3 Příspěvek od Speedy »
To, že jde vše zapojit přes jeden je mi jasný. Spíš mi jde o spolehlivost a zatížení toho napájení. Na druhou stranu konektor od baterek taky není zdvojený (ale nerozdělávám ho po každým lítání).
JardaF
#4 Příspěvek od JardaF »
Mám to ve dvou érech už čtyři roky a vždy při sestavování modelu se to spojuje a rozpojuje a nikdy žádný problém. S proudovou zatížitelností jednotlivých pinů to bude rozhodně taky v pořádku.
Edit: právě jsem se koukl na stránky výrobce, který udává trvalé proudové zatížení konektoru při zapojení 2x3 póly 35A, což je na jeden pin 11,6A.
holda29
#5 Příspěvek od holda29 »
I "blazni" s premotorovanymi kompozity to tak resi
http://www.electro-team.net/Corado.htm
http://www.j-f.cz/Modely/Minicorado.html
#6 Příspěvek od TomasC »
Nechal bych canon. Jen bych vybral nějaký dražší kousek (tedy snad lepší)
Airdock
#7 Příspěvek od Airdock »
Já používám raději dva MPX konektory: http://www.airdock.cz/mus.html
RiMr
#8 Příspěvek od RiMr »
Jak to tady čtu, je blbost při zapojení jednoho serva na jeden MPX konektor vést pro jistotu každý "drát" (+, -, signál) dvěmi piny (3x2), když už tam ty piny jsou? Neudělal jsem békovinu?
Není v tom nějaký problém o kterém netuším? :)
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
RiMr píše:Jak to tady čtu, je blbost při zapojení jednoho serva na jeden MPX konektor vést pro jistotu každý "drát" (+, -, signál) dvěmi piny (3x2), když už tam ty piny jsou? Neudělal jsem békovinu?
Není to blbost a neudělal jsi békovinu. Blbost by byla tam nechat ty piny nepoužité, když už tam jsou. :wink:
RiMr
#10 Příspěvek od RiMr »
Tak dík! :D
Já jen pro jistotu. To je samá interference, samá indukce... :wink: :D
crazy nemo
#11 Příspěvek od crazy nemo »
taky chci použít MPX na 4 serva a jak řešíte připojení 4 drátu na jeden pin jen natvrdo připájet nebo tam používate malí plošňák nebo jiná finta?
JMalik
#12 Příspěvek od JMalik »
crazy nemo píše:taky chci použít MPX na 4 serva a jak řešíte připojení 4 drátu na jeden pin jen natvrdo připájet nebo tam používate malí plošňák nebo jiná finta?
Spojit to sletováním v elektrikářské "dutince" (je to měděná slabostěnná postříbřená trubička) a z druhého konce vede na pin jediný kablík. Spoj je ve smršťovačce. Použij pro tohle speciální prodloužené dutinky.
(Potom existuje X náhradních řešení . Tohle se blíží ideálu)
xia
Re: MPX konektor pro 4 serva?
#13 Příspěvek od xia »
Zdravím,stala se mi taková věc-zapojil jsem čtyřservové křídlo přes MPXkonektor společný plus a společný mínus signály pro každé křídlo zvláš´t,nastavil jsem letové režimy, odpojím, že budu nastavovat motor,potom odpojím.Druhý den příjdu,zapojím a všechna serva v křídle mrtvá-je po nich.Serva jsou různé značky.Může mi někdo říct co se mi stalo.
#14 Příspěvek od jyrry »
Hm, zajímavé...
Připojoval jsi ta serva k přijímači který už měl zapnuté napájení?
xia
#15 Příspěvek od xia »
To už si nejsem jistej
Zpět na „Palubní elektronika“
