Easycopter V4.5 COLIBRI
arda1 píše:Měl jsem zato že thread je o Easycopterech -ale ty máš heli od Robbe-takže co já vím co tam máš. Já na 4ku a co jsem koukal i na 4.5ku mám podvozek letovací bez konektorů.
Thread je o Easycopter V4.5 COLIBRI což dělá pod tímto jménem RC System a pod různými Scorpio, Robbe, a další. Jedná se o výrobek Nine Eagles. Nerozlišují to ani v obchodech, což, jak je vidět, není úplně dobře.
- Mike_Bravo
Ahoj, tak už ho mám taky. Jako zcela zásadní pro provoz tohoto pidižvíka vidím vyvážení listů - návod zde již někdo uváděl, tak jen pro připomenutí http://zd.wwwcity.cz/zd/RAMBOpripr.htm Pokud máte verzi Profipak, doporučuji ze čtveřice listů vybrat dvojici ze stejné formy (značka na spodní straně listů), ty pak sešroubovat k sobě a sestavu vyvážit na střed pomocí samolepy na konci lehčího listu. Doporučuji vyvážit i stabilizační vahadlo - čím menší vibrace celého systému, tím lépe. Vymezení vůle serv také dost pomohlo. Po těchto úpravách je vrtulník opravdu vcelku stabilní a kupodivu někdy i letí v požadovanéme směru
Ahojte, mam Colibri pro par dni a nieco sa mi pokazilo, vcera som s nim lietal a uz mi to celkom islo, takze minimum padov, vrtulnik v pohode lietal, nebolo na nom vidiet ziadny problem, ked sa vybila bateria tak som ho odlozil a dnes ked som si chcel zalietat tak vobec nereagovalo ovladanie dopredu, dozadu ani do stran. Ovladanie plynu je bez problemov, neviete mi poradit kde je problem, nestretol sa nikto s tymto problemom? Dufam ze to nie je elektronika...
Nemam sice primo Colivri nybrz solo pro V2 ale jelikoz jsou stejne...
Mam ho jen dva tydny a na to ze je to takovy spunt tak je docela stabilni i kdyz proti predchozimu koaxialu (spirit solo) neskutecne zivy na polovicni vychylky. Na plne nemam jeste odvahu
Ale zarazime (a delal to i spirit) jedna vec. Sunu se doleva a hned vzapeti doprava a vrtulnik se strasne propadne. Uz se mi i stalo, ze skoncil na zemi. Letim dopredu pak dozadu a vrtulnik jako by si na chvilku delal co chtel. Je to takove zvlastni. Porad vyzaduje korekci plynu a smeru. Ale to je u jednorotoru normalni. Vyzaduje to uz urcite zkusenosti a minimalne si neplect strany. Dela to jen me nebo je to obecny jev techto mrnousu? Neni to treba resenim stabilizacni hridelky se zavazicky?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
To chování co popisuješ je normální.Já osobně to připisuju tomu naklonění ke straně(při visu).Někde jsem tady už čet,že ostatní "dospělé vrtulníky" nemají hlavní osu přesně kolmo k rotoru.Tím je také zůsobeno,že se colibri chová jinak při levém a jinak při pravém klopení.Ještě mám jeden novej poznatek.Objednal jsem si baterky do solo pro z US (u nás do kolibříka vyjdou celkem draho),ale představte si,že mi nešly ani do nabíječky ani do vrtulníku zasunout.Pak jsem si všiml,že solo pro má jeden plastový výčnělek na jiném místě než baterie colibri.Co s tím?No,prostě jsem to ufiknul a už se to tam vejde.Takže solo pro a colibri není úplně totéž.Možná by se ještě našlo něco dalšího,takže pozor na to.
Ahoj zkušení borci. Jen jedno ujasnění. Byl jsem 3 měsíce mimo dosah "Kolibříka". Než jsem odjížděl, tak jsem baterie nabil. Po návratu jsem je nabil a vzhůru do vzduchu. A ejhle po minutě už šel vrtulníček i na plný plyn dolu. 10 sekund na zemi a opětovně šlo vzlítnout. Po cca 20 sekundách už šel zase dolu i s plným plynem, zase odpočinek cca 10 sekund na zemi a zase šlo na cca 15 sekund vzlétnout ... Šup baterky do nabíječky a po nabití se celý výše popsaný cyklus letu zase udál stejně. Vše stejné na obě baterie. Takže asi 3 měsíční nečinností jsou baterie v háji. Nebo to může být něčím jiným? Všechny rotační části se točí naprosto volně a nic nedrhne.
Pohodový let přeji
MK
EasyCopter V4 Colibri, Easy XS Copter Metal
Tak od včerejška se také hlásím k majítelům Colibri v4.5. Naštěstí v Pardubickém RCM byli velmi přívětiví a poté, co jsem během posledního měsíce 2x reklamoval NanoCoptera (Kyanite), přistoupili na výměnu za jiný, lepší model. A vyhrál tento v profipacku
Jen budu mít blbej dotaz - kterej mód ovládání většinou používáte? Zvyk z chvilkového používání tříkanálu je naprd a tak zvažuju, kterej z nich je přirozenější.
<i>Una Salus Victus Nullam Sperare Salutem</i>
Easycopter V4.5 COLIBRI PRO, Double horse 9053 Volitation
Použi vyhľadávač = "hledat". K tejto téme sa tu píše denne.
Námatkovo som našiel:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28557
Zkušenosti s 4.5
Jako začátečník jsem se nechal vyhecovat ke koupě tohoto stroje a udělal jsem dobře. Díly s Číny jsou opravdu levné. Mám už hodně s tímto strojem nalétáno a očekávané odporoučení zadního motorku, jak se tady psalo stále nikde. Zadní motorek jsem podle rad zajistil proti posouvání, kabeláž jsem nechal tak jak je.
Vůbec nevadí, že vrtulníček visí nakřivo, protože si toho v tom fofru málokdo všimne. Jediná věc, která by se dala tomuto vrtulníčku vytknout je tady už zmiňované cvrnknutí vahadla o kabinku při prudké změně směru letu. Už se mi také stalo, že po cvrnknutí vahadla, vypadlo táhlo cykliky a stroj se zřítil.
Jinak všechna čest za ty peníze se to soudruhům v Číně povedlo.
Zajímalo by mě, už se někomu z vás zdařilo naučit se s tímto vrtulníkem piruety?
Je pravda, zatím se učím startovat a mírné popolétávání, ale když jsem zatím zkusil piruetu s bočením doprava, vrtulník začal odcouvávat zhruba půlmetrové kolečko. To ještě šlo. Při piruetě s bočením doleva se vrtulník dostal do prakticky nekontrolované rotace s následným pádem...
Asi se napiruety zatím vykašlu...
Aktuální situace po 14 dnech - pouze prasklá kabinka, jinak funguje spolehlivě
