Aurora 1.07 k dispozici
Tak upgrade byla vcelku pohodová záležitost, žádné problémy nenastaly. Koukal jsem se na stránky Hitecu a už tam mají v nabídce jednotlivé telemetrické moduly včetně SKU čísel:
Stock# 55830: Full Telemetry Pack
Includes Sensor Station, two RPM Sensors (O&M),four Temp. Sensors, GPS and Fuel Sensor
Stock# 55831: Basic Telemetry Pack w/Optical RPM Sensor
Includes Sensor Station, O-RPM Sensor & two Temp. Sensors
Stock# 55845: Basic Telemetry Pack w/Magnetic RPM Sensor
Includes Sensor Station, M-RPM Sensor & two Temp. Sensors
Stock# 55832: Sensor Station HTS-SS 2.4GHz
Stock# 55833: Optical RPM Sensor HTS-ORPM
Stock# 55842: Magnetic RPM Sensor HTS-MRPM
Stock# 55834: Temperature Sensor HTS-TEMP
Stock# 55835: Fuel Level Sensor HTS-FUEL
Stock# 55836: GPS Sensor HTS-GPS
Jsem zvědav, kdy to bude mít Pelikán v katalogu.
Peppy píše:Ako funguje ten fuel senzor??
a uz nic uz som si to precital.
Mrkni sem http://www.youtube.com/watch?v=i1eIlYboUg0
mařka píše:Peppy píše:Ako funguje ten fuel senzor??
ta nalepka je dost mala, nwm ci to ma dake realne moznosti
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Tak uz aj ja som secko upgradeol, vysielacku, modul, primac. Cestinu som mal 5 minut ale dal som si radsej anglictinu... bolo to divne. Ale co sa mi paci je ten batery low signalizaciu. Parada ze sa to nastavuje na kazdy model zvlast, na extre to mam na 5S (cez SPC ) a v EPPcku som to vypol lebo tam to mam cez BEC, proste parada
Naposledy upravil(a) Peppy dne úte 21.09.2010 17:25, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem taky upgradnul a vsechno funguje bez problemu - teda pokud to zrovna funguje. Obcas aurora proste nenajede, rozsviti oranzovou diodu a to je vsechno, LCD zhasnuty, modul zhasnuty... Staci vypnout a na druhy pokus uz nabehne. Vetsinou nenabehne po delsim nepouzivani (24hod.). Nejprve jsem nainstaloval 1.07 anglickou a po tomto problemu jsem zkusil i 1.07 v ceske verzi a oboje stejne. V 1,06 bez problemu. Upgrade probehnul dobre a nehlasil zadnou chybu. Upgradovano vse - modul(2.0), prijimace(2.0), Aurora (1.07)
Stalo se to uz nekomu? Hrozi ze se vypne za letu?
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
- Petricius
Tak ja mam Auroru v servisu. Jeste jsem neupgradoval. Ale to, ze se mi Aurora nezapla, se mi stalo 2x taky. Naposledy to pak bylo, ze nejdriv nezapla a po dalsim pokusu zapla, ale nenasla vysilac a vse bezelo 6x pomaleji. 1 sekunda na timeru trvala 7 sekund ve skutecnosti:(. Vypadalo to na krystal, ale nevim.
Kazdapadne predtim pokud nabehla, tak pak uz fungovala normalne.
tak doufam ze se mi taky nezpomali, a ze mam stesti na kus. Doted me hitec nikdy nezklamal, ale uz pomalu zacinam chapat prispevky typu "hitec nikdy!"...
petertn -> to nebude vec vysilace/prijimace ale vlastnost regulatoru. Regulatory pipaji motorem a pri kazdym pipnuti sebou motor trosku skubne a jestli koleguv regulator pipa "durazne" a motor jde zlehka tak je klidne mozny se se pootoci vrtule
