Hitec Aurora Spectrum 2.4 update
nemox
#1 Příspěvek od nemox »
Hi
Jsem updatoval spectrum vf-dil na verzi 2.0 a po uspesnem updatu se jiz s vf-dilem nespojim. Kontolky na vf-dilu a programatoru jen kratce zamrkaj a ticho, soft pise spectrum not connect. Aurora i prijimac chodi ok,
jen ten vf-dil. Netusi nekdo kde je chybka?
ps.Jinak ten dil bezi - parovani, soft na zobrazeni telemetrie- to chodi, ale nejde se spojit na update.
Pletuchy
s Horusem
Peppy
#2 Příspěvek od Peppy »
Podla mna ked to mas na najnovsej verzii tak to nema dovod sa spojovat, ked to tak blikne tak to podla mna skontroluje verziu a potom uz nic, a vola sa to spectra nie spectrum
EXTRA MX,EF extra 300 78"
nemox
#3 Příspěvek od nemox »
Sorry spectra:-)
Ale u Aurory i prijimace se opetovne spojim .
Jeste jedna vec. Nespojim se s vf dilem ani na nastaveni alarmu pro nizkeho napeti prijimace,(tusim nova fce pro vf dil spectra). Jmenuje se to nejak low battery function .
Bohuzel jsem ji videl jen jednou a to pri prvnim update:-((
Pletuchy
s Horusem
Peppy
#4 Příspěvek od Peppy »
aaa, keby si cital, tak vies ze sa to nastavuje v aurore, a tu musis mat vo verzii 1,7.
petertn
#5 Příspěvek od petertn »
dnes konecne pride modul na programovanie, skusim to a dam vediet
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
davidr
#6 Příspěvek od davidr »
Tento problém jsem měl taky. Ale je to pouze v nastavení počítače. Hodně se to diskutovalo na e-zone. V počítači se musí nastavit jazyk na Angličtinu (spojené státy) a vše bude fungovat.Stačí jít do Ovládacích panelů pak Oblast jazyk a nastavit Angličtina (Spojené státy)
nemox
#7 Příspěvek od nemox »
Tak uz to jede, bylo to tou lokalizaci Widlicek na USA.
Vsem diky
Pletuchy
s Horusem
1ondra9
#8 Příspěvek od 1ondra9 »
Hitec a Spektrum..... hmmm ........ zajímavé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bastlení zdar ;-)
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
petertn
#9 Příspěvek od petertn »
modul prisiel, ale nejako nevysiel dnes cas a uz som mrtvy aj z roboty a hlavne z tepla, takze zajtra druhy pokus.
idem merat este aj dva motorceky tak som zvedavy
