Blade 400 3D
Já s bladem taky začínal a moc dobře se mi na tom nezačínalo. Nikdy jsem se snim nenaučil ani osmu,nastavení od Klabačky na mé ruce nebylo už tuplem to pravé.. Já bych žádněj upg. na to nekupoval. Spíš bych lítal stím co máš a postupně šetřil na něco jiného. Pokud budeš inovovat Blada za lepší díly a elektroniku cena bude pak vetší než jinej lepší set heli. Hodně lidí to nechápe ,neveří.. pak si tím projdou a na konec zjistej, že ty co lítaj dýl meli pravdu. Já se naučil lítat až díky tenkrát čínské kopii T450 v2 ,kvalita hrozná ,vše odešlo dřív na kvalitu než na ruce ,ale naučil jsem se stim lítat. Já být tebou bych si koupil nějaký odladěný set heli ,kterej je oveřenej a lidi jsou snim spokojeni. Já koupil jen jedinej set a to T450 pro ,tak že radit nemužu ,ale se 450 jsem naprosto spokojenej. Ono s dobrou heli (nejde o značku) se dobře a rychle učí...Neni nad to jen lítat , nabíjet a nic jiného už neřešit...
Blade 400 (prodán), T-rex 450 V2 (prodán) ,Trex 450 pro , Protos
[quote="oskar 007"]kucí, a co takhle cykliku vybavit http://www.heliservis.eu/51|.d.hb2216mg ... dovka.html
asi na ocas taky nějaké dobré servo a měla by z toho být uplně jiná helina ne? Piště rady. Nebo to raději hodit do nějakého HK a blade prodát. Co vy na to?[/quote
kovová převodovka je hezká ,ale drahá. Jeden blbej pád a je po ní... Když to dobře maká v plastu ,tak kov je už jen estetická věc...ale já byl uplně stejnej
. Jen dobré servo na ocasku nestačí ,to origo gyro nestojí za nic...tomu jsem dal tenkrát hodně nadávek,kord když jsem lítal v zimě....
- dagx
Mám original lipol k blade400 a jeden článek nejde nabíjet.Už jsem ji odepsal ale dnes jsem ji našel v kufru s krámama tak jsem se podíval dovnitř.Není vůbec nafouklá jen ten jeden článek se nenabíjí ani v jiných nabíjecích režimech.V lipol jsem objevil destičku s elektronikou a na ní jednu "ohořelou" součástku.Tady jsem to nafotil:
http://img85.imageshack.us/img85/7150/blade1q.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/64/blade2q.jpg
Mají tuto elektroniku včechny lipol?Pokud ne,můžu elektroniku odstranit a napájet kabely přímo na články?Možná je spálená jen ta součástka a brání v nabíjení.
EDIT:Tak jsem po pár dnech destičku odpájel,propojil články a fuguje to.lipol jsem nabil na normální hodnotu.
http://img440.imageshack.us/img440/5936/blade3.jpg
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Mel jsem stejny problem baterie se ma zdala nafoukla tak jsem ji take nepouzival pak sem si vsiml ze mam utrzeny nebo ukrouceny dratek na balancer. Baterii jsem odepsal, ale nedalo mi to tak jsem ji rozdelal a prisel na to ze tam je ten plosny spoj.
Koukal jsem na fotky takze kdyz to priletuji stejne tak jako to mas ty bude fungovat tak jak ma?docela se techto baterii bojim nerad bych prisel k urazu.budu rad za kazdou odpoved.Mam lepsi nabijecku nez je ta setova a nebavi me cekat nez se to na tom nabije. Tak kdyby to fugovalo udelal bych o ty u te druhe.
T-REX 450, HK 500 GT, Spektrum DX6i
Tak jsem zjistil znepokojivou skutecnost a potrebuji radu.
U blade 400 jsem mel velky kriz a vsechno vpoho. Ted jsem ho zkratil aby byl na kazdou stranu ze 4 dlouhy 25 cm a tim jak je kriz kratsi tak hrozne vybruje. Vrtulnik sam o sobe nevybruje, s velkym krizem na kazdou stranu 50 cm nevybroval a bez krize si myslim taky nebude vybrovat a nebo minimalně, ale diky malemu krizi ktery to asi zesiluje a mírne se to prenasi i na vrtulnik, na konci tycek jsou vybrace docele velke asi 1-2 cm rozptyl. Vrtulnik je havarovany zatim jednou a po oprave diky velkemu krizi po vybraci ani stopa. Dili mam vse origo po havarce jsem menil pricnou hridel, i drat padel a hlavni hridel taky. Listy origo drevene.
Nevíte cim by to mohlo byt??
Moc dik za rady.
Moc dik za rady.
No a je mozne ze ten kriz zesiluje hodně male vybrace na tak velke??? Jinak to asi bude listy co??? Jsou nevyvazene, a jak se vlastne vyvazuji listy???
No a jak vy pristavate bez krize. Na autorotaci nebo pod plnymi otackami??? Ja kvuli tem listum musim taky pristavat na beton .(Ta trava by je rozsekala)
a na plne otacky, protoze autorotaci mi spatne vychytava setove gyro a vrtulnik se mi vždyckz pootočí. Ten kriz mi to na betonu jisti.
