Fenix
Acid
#121 Příspěvek od Acid »
Azy píše:počkej to myslíš vážně a já tady pořád špekuluju nad drátem z kterýho to zbastlim :D
konkretne mam presne tuhle, stala tusim 30 korun, je to jen jedna struna, ne cela sada
na vyskovku ma pruzina rozmery 10-30-10, na smerovku 2x totez, v pevne casti jsou pichnute k trubce, v pohyblive jde jedna nahoru, druha dolu
Genagen
#122 Příspěvek od Genagen »
I diky radam zde na foru jsem dostavel fenixe. I pres to, ze stavba neni uplne optimalni jak jsem kracel trochu v mlze - tak to lita :-) Zatim hazu spis do dalky nez do vysky (byl jsem ale litat jen jednou a mel jsem male vychylky na na vyskovce). vypada to na fakt super zabavu :-)
ikar
#123 Příspěvek od ikar »
Acid píše:
Já jsem dal nejsilnější nemotanou, už nevím kolik měla průměr a torzi na 6cm. Připadá mi delší a silnější lepší, protože má lepší progresivitu a není tudíž tak veliký rozdíl v tahu mezi krajními polohami. Taky riziko prasknutí je menší.
Genagen
#124 Příspěvek od Genagen »
Dnes pri cca tretim hodu mi pri odhodu prdla truba tesne za kridlem. Cely trup je zlomenay. Mam se to snazit slepit? Kolik vrstev a jak hrube tkaniny byste mi doporucili?
Karas
#125 Příspěvek od Karas »
Genagen píše:Dnes pri cca tretim hodu mi pri odhodu prdla truba tesne za kridlem. Cely trup je zlomenay. Mam se to snazit slepit? Kolik vrstev a jak hrube tkaniny byste mi doporucili?
Co jsi s tim prosimtě dělal? Mám gondolu a trubku od ikara a po 3 měsících házení zatím žádný problém a to si myslím, že to nešetřím.
Genagen
#126 Příspěvek od Genagen »
ja s tim hazim treti odpoledne :-) Normalne pri odhodu - o nic jsme nezavadil lup a bylo :-) Nastesti se to letadlo sneslo velmi ladne a pomalu do hodne vysoke travy :-)
milost
#127 Příspěvek od milost »
A že vim, co jsi udělal blbě -
- když jsi lepil gondolu a trubku, udělal jsi normálně "ostrej" konec, místo toho abys pilníkem vybrousil takovou vidličku. Hm?
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
ST
#128 Příspěvek od ST »
To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
Jinak stavba je podle návodu úplná legrace. Nevím co na tom hledáte za vědu. Neříkám před lety kdy nebyl internet. Ale dneska stačí použít internet, nebo se zeptat a není co řešit.
komár
#129 Příspěvek od komár »
Kup novou trubku. Ne, že by se to nedalo opravit, ale pokud nemáš zkušenosti, tak to bude buď těžké nebo málo pevné.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
komár
#130 Příspěvek od komár »
ST píše:To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
No, tak evidentně to možné je. Fakt je sranda, jak lidi přeceňují vlastní zkušenosti. Já jsem to ještě nikdy nezlomil, tak není možné, aby to prasklo někomu jinému :D :D :D
Ono totiž záleží na strašně moc věcech. Někdo hází stylově a éro moc netrpí, někdo hází silově a éro je namáhané mnohem víc. Mimochodem, trup (a ocasní trubka obzvlášť) je podle mě konstrukčně nejproblematičtější část F3K letadla. Namáhání je extrémní a přitom strašně záleží na každém gramu hmotnosti.
--Komár
Genagen
#131 Příspěvek od Genagen »
milost píše:A že vim, co jsi udělal blbě -
V navodu o zadne vidlicce nic neni. Ale prdla ta cast co patri ke gondole. Ta vidlicka je - odhadem - spis aby nepraskla trubka za spojem, ne?
Genagen
#132 Příspěvek od Genagen »
ST píše: To si děláš fakt prdel ? Ta trubka se nasouvá na gondolu a konec trubky ná Ikar ještě zpevněn kevlarem ( nasunuje se asi 4- 5 cm ). Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
ve spoji ani v tom kevralovem zesileni to neprdlo. prdlo to na casti co je gondola asi tak 1-1.5 cm od konce trubky
ST píše: Není možné aby jsi to zlomil při hodu.
zjevne to mozne je :-)
Genagen
#133 Příspěvek od Genagen »
komár píše:Kup novou trubku. Ne, že by se to nedalo opravit, ale pokud nemáš zkušenosti, tak to bude buď těžké nebo málo pevné.
Nakonec jsem to poresil tak, ze jsem to sesil ridkym vterinakem a prelaminoval nekolika vrstvami 80g tkaniny. uvidim jak to ztezkne. Co se muze nejhorsiho stat? prdne to znova :-)
milost
#134 Příspěvek od milost »
To ti samozřejmě prdne. Sem musí jít uhlík - a basta.
Genagen
#135 Příspěvek od Genagen »
milost píše:To ti samozřejmě prdne. Sem musí jít uhlík - a basta.
skoda, ze to tu nepadlo vcera 8) Uvidime - a diky pro priste.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
