Dx6i-Dx5e a učitel-žák
Já jsem vrtáčkem odebíral trochu materiálu (plastu) na konektoru u vysílačky a pak to bylo stabilní. Předtím se to občas zase vypnulo (bavíme se o kabelu s mono jackama). Ten konektor od USB redukce byl od začátku OK. Na Dx6i to šlo vždy a i se stereo jackem. Asi by to řešil origo kabel od Spektrum, ale je docela drahý a jde jen o tu délku jacku. Na té USB redukci je kovová část o cca mm delší a tak jde dál dovnitř. Ale jak píšu, trochu uber materiál na konektoru vysílačky a pojede to.
- valentapat
Tak jeste jinak
Ja uz to tu nedaval, ale hlavicka (konec) klasickeho jacku je tvarove jinej, nez origo kabel DX, a straci kontakt. To ze se zapne DX5e je v poradku, to je jen spinaci kontakt na boku jack zasuvky. Ale kontakt pro signal to nema. Proto sem se na---l, a vyvedl ven novou samici jack a zvlast vypinac, a mam klid. Jedine reseni bez rozebirani je origo kabel.
Fotky z upravy muzu dodat pokud je jeste najdu.
